กระทู้: เบนซิน ตัวพลัส ใครยกสองนิ้วบ้างครับ ถามความหนาสเปเซอร์ปีกนกบนครับ
    มาตรฐาน เบนซิน ตัวพลัส ใครยกสองนิ้วบ้างครับ ถามความหนาสเปเซอร์ปีกนกบนครับ
    ใช้หนาขนาดเท่าไรกันครับ จะได้เก็บของถูกขนาด
    ผมยาง 265 70 16 แมกซ์ออฟ0 ครับ
    Aug 2010
    มาตรฐาน ตอบ: เบนซิน ตัวพลัส ใครยกสองนิ้วบ้างครับ ถามความหนาสเปเซอร์ปีกนกบนครับ
    ผมใช้หนา 1.3-1.5 cm ครับ
    ยาง 265/75 R16 ล้อเดิม
    ตั้ง 0 ได้ตามปกตินะ
    มาเก็บข้อมูลด้วยคนครับ
    12-20มม.ค่ะอย่าให้เกินกว่านั้น
    ขอบคุณทุกคำแนะนำครับ ทยอยเก็บของก่อนครับ ยกเมื่อไรจะทำรายการมาลงไว้เป็นข้อมูลครับ
    ออ .หาซื้อได้ที่ไหนมั่งครับ มีเจ้าไหนขายแจ้งพิกัดผมหน่อยนะครับ
    ค่าชุดยกเท่าไรครับ
    Aug 2010
    เจ้าสีหมอกผมนะ
    หน้า
    - โช็ค Robust RX1000 ปรับยก 2"
    - สเปเซอร์ปีกนก หนาประมาณ 1.3 - 1.5 cm
    หลัง
    - โช็ค Robust RX1000 ยาว 24"
    - เสริมก้อนรองแหนบ สูง 2" + เปลี่ยนสาแหรกให้ยาวขึ้น
    ล้อเดิม + ยาง BF AT 265/75 R16
    ตั้ง 0 ได้ปกติ ไม่ยาก
    วิ่งนิ่ม ความเร็วสูงคุมอยู่ น้องที่ทำงานใช้ Pa Sport มานั่งบอกว่านิ่มกว่ารถมันอีก
    ค่าใช้จ่ายหนักที่โช็ค ชุดละ 12K แต่เปลี่ยนยี้ห้อได้ตามความชอบ ราคาก็เปลี่ยนไป
    ส่วนอื่นๆ + ค่าแรง ก็ประมาณ 2-3 พัน
    ของผมได้ยาง 265/75/16 กับสเต๊ป 3 นิ้ว รวมยางด้วยก็เกือบๆ 4 นิ้วมั้งครับ
    ขอบคุณทุกข้อมูลครับตามหาสเปเซอร์ปีกนกก่อน
