กระทู้: ไตรทัน ช่วงล้างมีจุดอัดจาระบีหรือเปล่าครับ
    sixsane
    มาตรฐาน ไตรทัน ช่วงล้างมีจุดอัดจาระบีหรือเปล่าครับ
    ไตรทัน ช่วงล่างมีจุดอัดจาระบีหรือเปล่าครับถ้ามี มีกี่จุดครับค่าใช้จ่ายในการอัดจารบีเท่าไรครับใครรู้ช่วยตอบที่ครับ
    Dec 2008
    มาตรฐาน Re: ไตรทัน ช่วงล้างมีจุดอัดจาระบีหรือเปล่าครับ
    ของผมเป็น triton plus ที่เคยอัดจาระบีเองมี 3 จุด คือที่กากบาทเพลากลางตำแหน่งหัว กลาง ท้าย แต่นอกจากนี้ไม่แน่ใจว่ามีอีกหรือเปล่ารอผู้รู้มาตอบอีกทีครับ ค่าใช้จ่ายไม่มีเพราะทำเอง
    มีครับ ผมให้ศูนย์ที่ จ. กระบี่ เค้าอัดให้ครับ
    แล้วเราควรอัดเมื่อไหร่ดีครับ เช่น กี่กิโลหรือกี่ปีครับ..
    Bkk
    กากบาทเพลากลางครับที่เห็นนะต้องดูคู่มืออีกที
    May 2008
    เคยไปให้ร้านยางอัดให้ที่กากบาทเพลากลาง 3 จุด ราคา 90บาทครับ
    อ้าว..มีด้วยเหรอ.. ผมไปเข้า 0 เช็คระยะมาเมื่อต้นเดือน ถามช่างและเพื่อนช่างที่มาช่วยกันทำ ตอนที่เขายกรถเราถ่ายน้ำมันเครื่อง ว่าเพลาต้องมีการอัดจาระบีด้วยมั๊ย ช่างตอบว่ารุ่นนี้ไม่มีจุดอัดครับ...เสียงดังฟังชัด....
    เจ้าเหมียวผม 4 ประตู ขับ2 116แรง ศูนย์ระยองครับ......
    pass
    ของผม ช่างที่ o และอู่หลายๆที่เค้าบอกว่าไม่มีที่อัดนะครับ อยู่ตรงไหนอะหาไม่เจอ
    ที่กากบาทของเพลากลาง จำเป็นต้องอัดจารบีนะครับ ของผมเคยมีปัญหามาแล้วถอยหลังมีเสียงวีดเลย เข้าศูนย์หัวหมาก ช่างไปล้างเบรคแล้วบอกหายแล้ว จ่ายเงินเสร็จถอยกลังดังเหมือนเดิม ให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ขับแล้วเรามานั่งฟังเสียงถึงได้รู้มันดังมาจากตรงกลางใตท้องรถ กลับต้องบอกช่างเองว่าปัญหามาจากเพลากลาง เซ็ง...เอาเข้าแก้ใหม่ เงียบไป 1 เดือนเป็นอีกดังกว่าเดิม ทนไม่ไหวให้พรรคพวกถอดดู ลูกปืนเพลากลางแตกเพราะขาดจารบี เสียเงินเองอีกค่าลูกปืน เพราะเซ็งศูนย์เลยไม่เข้าไปเครม
    แล้วจารบีลูกปืนล้อต้องเปลี่ยนเมื่อไรครับ
    captain
    ไม่มีในส่วนระบบช่วงล่างหน้าครับเท่าที่รู้เพราะตอนไป เช็ค ที่ 0 ตอนยกรถขึ้นผมถามว่ากี่กิโลถึงเปลี่ยนจาระบี ช่างบอกว่า ไม่มีจุดอัดจาระบีครับ เช่นที่ ลูกหมากคันชักคันส่งอะไรประมาณนี้ครับ แล้วฃี้ให้ดูด้วย จับด้วย ก็ไม่มีจริงๆ ครับ (ไม่มีรูเลย)ช่างบอกว่าถึงเวลามันหมดอายุไข ก็เปลี่ยนยกชุดครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ navyhawk ดูโพส
    เท่าที่ทราบ ไทรทัน กับ วีโก้ ไม่มีการอัดจารบีที่ล้อครับ เขาพัฒนาแล้ว ป้องกันการเสียหายของลูกปืน หากประกอบไม่ดี
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ wattana ดูโพส
    ขอบคุณครับผม ค่อยสบายใจหน่อย. .
    kang2518
    อัดจารบีที่กากบาทอัดตอนกี่กิโลครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ kang2518 ดูโพส
    ตามคู่มือ 40,000 กม ครับผม
    ttop
    รถสมัยใหม่ ไม่ต้องอัดจาระบี ใช้ตามคู่มือเป็นระยะทาง แล้วเปลียนทิ้งเลย อย่าไปคิดอัดจาระบีเชียวนา มันจะเสียเร็วกว่าเดิม เพราะจาระบีที่อัดเข้าไปดันซีลกันฝุนเสียหายทำให้ฝุนและน้ำเข้าไปได้ และที่สำคัญจาระบีทีอัดดีสู้ของเดิมไม่ได้
