สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 29
กระทู้: ขอรบกวนถามสมาชิกผู้มีความรู้ด้านเครื่องเสียงรถยนต์ หน่อยครับ
    Jun 2008
    มาตรฐาน ขอรบกวนถามสมาชิกผู้มีความรู้ด้านเครื่องเสียงรถยนต์ หน่อยครับ
    ขอถามเรื่องการต่อสายลำโพงซับ วอยคู่ครับ...
    ปัญหามีอยู่ว่า... ผมลองต่อแบบ 1 แบบ 2 แบบ 3 แล้วปรากฎว่า ลำโพงมันกระพือมากไป เสียงซับเบสไม่ค่อยแน่นเท่าไร ส่วนแบบ 4 และ แบบ 5 ยังไม่ได้ลองครับ ใครพอจะช่วยได้บ้างครับว่า..ผมควรต่อยังไงดี
    ตู้ลำโพงซับหลังเบาะ พอร์ทขนาด 3" 2 พอร์ท
    และสัญลักษณ์ตามรูป หมายความว่าไงครับ...
    ....ขอบคุณล่วงหน้าครับผม.....
    Jun 2008
    มาตรฐาน Re: ขอรบกวนถามสมาชิกผู้มีความรู้ด้านเครื่องเสียงรถยนต์ หน่อยครับ
    Jun 2008
    TTC-00243 TTC-Member
    รอฟังผู้รู้ครับ.....รอรอ..ปูเสื่อรอ
    TTC-00043 TTC-Member
    ช่วย ดีดให้น้าป้อมหน่อย อยากรู้เหมือนกัน
    แหม ไฮโซเหลือเกิน ตอบยากว่ะ เฮ้อ....
    เอาเป็นว่า เท่าที่ผมรู้นะ จากความรู้เก่าเก็บ ที่ไม่รู้ว่าหมดยุคไปหรือยัง
    ถ้าเป็นผม ผมจะต่อ ขนานจากแอมป์คลาสดีมาหมดสี่ชุดเลยครับ
    การขับเพางเวอร์คลาสดี ยิ่งความต้านทานน้อย จะยิ่งมีกำลังขับมาก
    คราวนี้ อยู่ที่ตัวแอมป์เองแล้วล่ะครับ ว่า ค่า Damping Factor มันอยู่ที่เท่าไร
    ประมาณว่า ถ้ามากกว่า 150 มันก็จะไม่กระพือครับ ส่วนลำโพงซับมีค่า DB/SPL เท่าไร
    ถ้ามากกว่า 88 ก็ถือว่าใช้ได้เช่นกัน มันจะกินวัตต์น้อย ทำให้แอมป์ไม่เครียดมาก
    ส่วนสาเหตุการกระพืออีกเรื่องก็คือระบบไฟฟ้าครับ ลงกราวนด์ได้ดีขนาดไหน
    สายไฟบวกผมไม่พูดถึงนะ เพราะคงใหญ่อยู่แล้ว หาจุดลงกราวด์ดีดี แคปที่ใส่
    พอหรือไม่ ไปลองตรวจสอบดูก่อนครับ
    ต่อขนานแบบที่ 1 เลยครับ และปริมาตรตู้ได้หรือเปล่า
    Jun 2008
    โทษที.. ไม่ได้เข้ามาอ่าน.. ขอบคุณน้านุ๊กครับ จะลองดู..
    Jun 2008
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ samarn kakaew ดูโพส
    ขอบคุณน้าด้วยเหมือนกันครับ...
    ไม่รู้ ครับ ให้ ร้าน ต่อ ให้
    เอ คำตอบ นี้ ช่วยได้ มั้ย เนี่ย 55555555
    Jun 2008
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Sanya ดูโพส
    ขอบคุณน้าสัญญาครับ... แบบว่า..เป็นคำตอบที่ช่วยได้เยอะเลยครับ.. (คิดอยู่เหมือนกัน) แต่ผม...หาประสบการณ์ก่อนครับ เอาเป็นว่า..ถ้าไม่ไหวจริง ๆ สงสัยต้องทำอย่างที่น้าสัญญาว่า...
    Jan 2010
    ปรกติแล้ว แอมป์ class D เป็นช่องออกเป็น Mono นะครับ แบบนี้ผมไม่เคยเห็น ถ้าดูในรูปคุณต้องการขับลำโพง 1 คู่ ตามสเปคของแอมป์ class D นี่ 1 คู่ แอมป์จะโหลดเป็น 2 โอม ถ้าดอกเดียวคือ 4 โอม เห็นแอมป์คุณเขียนว่า 1500 W อันนี้ต้องดูคูมือสเปคของแอมป์ครับ ว่า ใช้กำลังขับ 4 โอมที่วัตต์เท่าไร 2 โอมที่วัตต์เท่าไร 1 โอมที่วัตต์ที่เท่าไร แต่ 1 โอมไม่ค่อยใช้กันครับ มันเป็นการทำลายแอมป์มากเกินไป ส่วนมากจะใช้กันที่ 2 โอมคือ 1 คู่ต่อแอมป์ 1 ตัว ช่องสเปคเกอร์โมโน มี บวก ลบ แค่คู่เดียวครับ การต่อ คือ บวก ลบ ตามปรกติครับไปยังดอกซัป ถ้าคุณใช้2ดอกก็ต่อจากดอกสู่อีกดอกอ่ะครับ แอมป์ก็จะโหลดเป็น 2 โอม ลองต่อดูครับ ถ้าแอมป์มีวัตต์ (RMS) วัตต์แท้ 1500 W รับรองพออยู่แล้วครับ ต้องดูที่วัตต์ซับด้วย ครับ ลองโทรมาปรึกษาดูได้ครับ 084-002-5267 คุณนุครับ
    เมื่อต่อขนานเข้าไป สิ่งที่เราจะได้
    1.กำลังขยายมากขึ้นตามจำนวน
    2.อิมพิแดนซ์ต่ำลง
    3.ค่า แดมปิ้งแฟกเตอร์ หรือการหยุดการสั่นค้าง ลดลงเป็นเท่าๆ
    4.แอมป์ร้อนขึ้น
    แล้วถ้าลองต่อเจ้า sub แบบ วอยซ์คู่ แต่เรา test ลองใช้ชุดเดียว แล้วมันแป้กมั้ยครับ ลองดูด้วยนะครับ
    ขอให้สนุกกับเครื่องเสียงแรงๆครับ
    Jun 2008
    ขอบคุณทุกความคิดเห็นครับ
    Jun 2008
    เอารูปแอมป์คลาสดี...มาให้ดูครับ เห็นรูปแล้วต้องต่อยังไงครับ...
    Jun 2008
    อีกรูปชัด ๆ... แล้วยังงี้จะแนะนำให้ต่อซัพ 10" วอยล์คู่ยังไงดีครับ...
    Jun 2008
    ขอบคุณล่วงหน้าทุก ๆ ความคิดเห็นครับ...
    คุณpom9098 อยู่แถวไหนครับ เผื่อมีโอกาสจะได้แวะชมและฟัง จะได้แลกเปลื่ยนความรู้กันบ้างฮิฮิ(ผมอยู่แถวแครายครับ)
    Jun 2008
    ของผมต่อแบบที่ 1 อยู่ครับ โหลด 1 โอม จะได้กำลังขับ 1500 W ปกติแล้ว Class D จะเป็นMONO ส่วนที่ทำช่อง บวก ลบ อย่างละสองช่องก็เพื่อให้สะดวกในการต่อสายลำโพง
    ส่วน Master กับ Slave ผมคิดว่าน่าจะใช้สำหรับพ่วงเพาเวอร์สองตัวเพื่อเพิ่มกำลังวัตต์ ไม่รู้ว่าผมเข้าใจถูกหรือเปล่า
    Jan 2010
    อ่อ ต่อช่องที่ 1 ครับ ที่มี + + คือช่องนั้นจะมี บวกลบในช่องนั้นครับ แล้วต่อซับอีกตัวได้เลยครับ ถ้าวอยซ์คู่ ก็ต่อตามสเตปเลยครับ บวกไปบวกอีกฝั่ง ลบก็ไปลบอีกฝั่ง อีกตัวก็ ต่อ ร่วมกันไปเลยครับ คือ สายออกจากแอมป์มาเส้นเดียวครับ
  1. ตอบกลับ: 107
    โพสล่าสุด: 29-04-2013, 23:39
  2. ตอบกลับ: 4
    โพสล่าสุด: 01-02-2009, 13:30
  3. ตอบกลับ: 7
    โพสล่าสุด: 27-11-2008, 09:55
