กระทู้: รถใหม่ทำไมเบรคแล้วดึงละครับ
    มาตรฐาน รถใหม่ทำไมเบรคแล้วดึงละครับ
    ออกรถมาวันที่1นี้เอง 4ประตูพลัสขาวมุก มันมีอาการเบรคแรงๆแล้วดึงขวา ตอนแรกก็นึกว่าเป็นที่โช๊คติดรถ แต่พอได้เอาโช๊คคันเก่ามาเปลี่ยนอาการก็เหมือนเดิมไม่ดีขึ้น ก็เลยคิดไปว่าเบรคอาจยังไม่เข้าที่ แต่ตอนนี้วิ่งได้1300แล้ว คิดว่าต้องผิดปกติแล้วละคันแรกที่ออกไม่เคยมีอาการนี้เลย ไม่ว่าจะเบรคแรงแค่ไหนก็ไม่ดึงไม่ปัด ใครออกรถใหม่แล้วมีอาการนี้บ้างครับ มันเกิดจากอะไร โช๊ค,ผ้าเบรค,สปริง,หรือเบรคจับไม่เท่ากัน
    มาตรฐาน Re: รถใหม่ทำไมเบรคแล้วดึงละครับ
    เข้าศูนย์เช็คดี กว่า ครับบ แบบนี้ปล่อยไว้ อ.ต.ร. ครับบ
    ใช่ครับน้า อีก 1 เสียงครับ เข้า 0 ให้เช็คดูเลยครับว่าเป็นไรกันแน่
    TTC-01004 TTC-Member
    เข้าศูนยืเช็ดครับ
    เข้าศูนย์เช็ดดีกว่าครับ
    รถใหม่ไม่มีทางมีอาการแบบนี่แน่ๆครับ เข้าศูนย์เลยครับ ว่าแต่ เบรคตอนสภาพถนนแบบไหนครับ ความเร็วเท่าไรครับ
    อาการนี้ ไม่น่าเกิดกับรถตัวสูงเลยครับ น่าจะลองเข้าตรวจสอบ
    1.แรงดันลมยาง ว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่
    2.ตรวจสอบศูนย์ล้อ และการถ่วงล้อ
    3.ตรวจแรงจับของเบรคทั้งสี่ล้อ (ที่ศูนย์ไม่มี ต้องไปหาข้างนอก)
    ที่เช็คแรงจับจานเบรคนี่ที่ไหนมีครับ ดูแล้วน่ะเกิดจากแรงเบรคล้อหน้าไม่เท่ากัน มีทางจะแก้หายไหม คันเก่าผ้าเบรคสึกไม่เท่ากันยังไม่เคยมีอาการดึงแบบนี้เลย
    พรุ่งนี้ว่าจะให้ศูนย์ถอดเบรคเช็คดูให้หมด
    ไปเช็คมาแล้วครับ ข่างลองสลับผ้าเบรคและล้อดู ตอนออกไปลองวิ่งกับช่างเหมือนอาการจะหาย แต่พอขับออกมาจากศูนย์เท่านั้นแหละเบรคแล้วดึงซ้ายแทน ทางศูนย์จะลองขัดผ้าเบรคให้อีกที แล้วถ้ามันไม่หายกะว่าจะเครมให้ศูนย์เปลี่ยนผ้าเบรค ไมรู้จะเครมได้หรือปล่าวเพราะศูนย์บอกไม่เคยเครมผ้าเบรคเลย อยู่ที่สำนักงานใหญ่ เคยมีใครเครมผ้าเบรคไหมครับ
    หรือเป็นที่เราเองมั้ย ที่เวลาเอารถไปอัดฉีด เด็กมันดันเอากาน้ำมันที่พ่นยางให้เงา พ่นไปที่ปั้มเบรคจานดีสเบรคหน้า ผ้าเบรคเลยอมน้ำมันใว้(อาการนี้ออกจากร้านอัดฉีด แหกออกนอกเลนท์กันมาหลาบคันเหมือนกัน) ..ผ้าเบรคไม่น่าจะมีปัญหามาตั้งแต่ผลิตมั้ง
    Aug 2008
    ดูคาลิปเปอร์ครับน้า อาการเหมือนลูกสูบกดจานไม่เท่ากันครับ น้ำมันเบรคพร่องลงมั๊ยครับ
    ลองตรวจเช็คซีล สายเบรค จุดเชื่อมระบบเบรคด้วยนะครับ
