ขอบคุณคับ น่าสนใจ
ขอบคุณคับ น่าสนใจ
ใส่แล้วครับ แบบนี้เลย
แล้วจะไม่มีปัญหาเรื่องอากาศเสียหรือครับ แล้วก็ sensor ที่ตรวจจับอยู่ที่จุดนั้นจะไม้ทำงานผิดกติหรือครับ จะส่งผลถึง ECU หรือเปล่า.....?????
มีผลข้างเคียงหรือไม่ อย่างไรครับ
ใส่มาแล้วครับ ของผมเป็นแบบปั๊มขึ้นรูป ใส่แทนได้เลย
ไม่มีรอยเชื่อม งานเรียบร้อย แต่ราคาแรงครับ (1500 บาท)
ใส่แล้ว ควันเหม็น ประหยัดน้ำมัน เหมือนกัน เหอๆ...
คุณ NUK Black Triton ขอดูรูปหน่อยครับ และมีขายที่ใหนครับ
แค่ผ่านมาบอกว่า
"ระวังโลกร้อนนะจ้ะ"
ผมทะลวงเลยคับ ๒๕๐ บาทเอง ก็เสียดายของเก่าเหมือนกัน
แต่ก็ไม่รู้จะเก็บไวทำไม ใช้ของเดิมเลยเหล็กดีกว่าด้วย
ที่ แคท ไม่มี oxygen sensor ก็ไม่ทำให้ ecu คำนวณผิดพลาด
แต่ที่ต้องยอมรับเต็มๆเลยก็คือ มลพิษ ครับ
ติดเครื่องเดินเบาทิ้งไว้เนี่ย ต้องหลีกเลี่ยงครับ อันตราย
ท่อใส่แทน Cat ที่ไหนยังมีขายบ้างครับ... อยากได้อย่างแรง
ใส่แล้ว โบ เสียงหวีดดี แต่ควันเหม็นโคตๆๆ แต่ความรู้สึก(ของผม)ว่าต้นหายไปนิดๆๆ
ใครต้องถอยรถจอดในบ้านแนะนำว่าอย่าใส่เลย กลิ่นเข้าบ้าน
ลองดูของน้าปอง เป็นแสตนเลส http://www.thaitritonclub.com/forum/...play.php?f=243
เป็นเหล็กก็ถูกหน่อย
อย่าทะลวงเลยครับ เผื่ออีกหน่อยต้องตรวจ สภาพรถ
ใครถอดแล้วเกะกะ ก็ยังเอาไปขายได้ (หลายลังเลย)
