สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 43
กระทู้: ปัญหาครับ ควันขาวสตาร์ทยาก ดีเซล แก้ไงครับ
    มาตรฐาน ปัญหาครับ ควันขาวสตาร์ทยาก ดีเซล แก้ไงครับ
    ต้องสตาร์ท2ทีครับ ติดแล้วควันขาวเต็มเลย งานเข้ารึเปล่าครับ
    มาตรฐาน ตอบ: ปัญหาครับ ควันขาวสตาร์ทยาก ดีเซล แก้ไงครับ
    เช็คกรองโซล่า กรองอากาศ รวมถึงเซ็นต์เซ่อร์แอร์โฟร์ หนีไม่พ้นscv
    ระบบของ Triton ถ้าเป้นสมาชิกรุ่นก่อนๆจะทราบดีว่า
    เวลาสตาร์ทครั้งแรกตอนเครื่องเย็นๆ
    -ไม่ควรบิดกุญแจในตำแหน่ง ON คาไว้นาน
    -เมื่อบิดกุญแจไปที่ตำแหน่ง ON รอให้ไฟรูปขดลวดดับแล้วค่อยสตารท
    -ถ้าบิดกุญแจ ON แล้วสตารททันทีโดยไม่รอไฟรูปขดลวดดับก็อาจจะมีสตารทยากบ้าง
    -ถ้าบิดกุญแจ ON ไว้จนไฟรูปขดลวดดับไปนานแล้วค่อยสตารทก็อาจจะสตารทยากอีกเช่นกัน
    เมื่อก่อนมีการ UP Firmware ของ ECU ก็ช่วยได้บ้างเล็กน้อย แต่รุ่นใหม่ๆไม่แน่ใจครับ
    ส่วนหนึ่งก็อาจจะมีเรื่องของน้ำมัน กรองต่างๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเหมือนกัน ลองดูครับ
    รถแถวบ้านเติมน้ำมันมาเลย์เป็นอาการยังงี้หลายคัน สุดท้ายเติมน้ำมันไทยสตาร์ทครั้งเดียวติดไรควันขาว
    รถน้าปีไรครับ ถ้าปี2010 ขึ้นไปจะมีปัญหาแหวนรองหัวฉีดครับ (รถเดิมๆหรือโมมาครับ) อีกอย่างคือเผาหัวก่อนสตาร์ท เปิดกุญค้างไว้ให้ไฟหน้าปัทขึ้นแล้วรอให้ไฟรูปเครื่องดับแล้วสตาร์ท ครับ
    ใครขับรถผม ผมด่าประจำคิดจะสตาร์ทก็สตาร์ทคิดจะดับก็ดับ
    อันนี้ผมเคยเป็นคับบ เปลี่ยนแบตบ้างไหรบ้าง แต่ไม่หาย (รถเติมมันมาเลย์) สุดท้ายเปลี่ยนกรองโซล่า ทุก 5 พันโล หายสนิดเลยคับบ ตอนนี้ไม่มีควันขาวแล้วว
    เป็นเฉพาะตอนเครื่องร้อนน่ะครับ ตอนเครื่องเย็นสตาร์ททีเดียวติด
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Pitbullman ดูโพส
    อ้าววว ของผมเป็นตอนเครื่องเย็น
    เปลี่ยนกรองโซล่านี่มันกี่บาทครับเจ้านาย กะว่าเข้าศูนย์งวดนี้จะเปลี่ยนกรองอากาศกรองโซล่าถ่ายน้ำมันเครื่องด้วยเลยทีเดียว
    150 200 300 ไม่เกินนี้คับ เต็มที่ 300 อาการวุบๆ ตอนเร่งก็จะหายด้วยนะครับ ไครที่เป็น พอเปลี่ยนกรองโซล่า ถ้าไม่หาย scv
    แล้ว scv เท่าไหร่ครับ รถผม116AT จะลองเปลี่ยนดู
    เคยถามที่ 0 โคราช ประมาณ 14** กว่าๆ นะครับ
    ได้ความรู้อีกแหล่ะ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ CTT ดูโพส
    เป็นไงบ้างคะท่านจขกท.อาการที่ว่าปกติหรือเจอสาเหตุแล้วยังเอ่ย รบกวนสอบถามหน่อยนะคะ
    ....เป็นตอนเครื่องร้อน สตาร์ทติดยาก มอเตอร์สตาร์ทหมุนได้ปกติ เครื่องหมุนปกติ(สตาร์ทแห้ง) แต่ก็ไม่ติดจนต้องซ้ำและเมื่อติดมีควันขาว(ไม่ใช่เทา)พร้อมกลิ่นน้ำมันดีเซลปนออกมาใช่รึป่าวคะ
    ....สภาพโดยรวมตอนนี้เป็นไงบ้าง ระดับน้ำในหม้อพัก,ระดับน้ำในหม้อน้ำ ระฟกับน้ำมันเครื่อง
    ....กรองโซลาได้ลองถ่ายน้ำออกบ้างรึยังคะ
    ttc-02921 TTC-Member
    อยากรู้ด้วยคนครับ
    อาการนี้เลยครับ "กรองโซลาได้ลองถ่ายน้ำออกบ้างรึยังคะ" ถ่ายได้ด้วยเหรอครับนึกว่าต้องเปลี่ยนอย่างเดียว จะลองเช็คเบื้องต้น
    ก่อนนะครับ แล้วจะมาบอก
    สาวๆไทรตันนี่เก่งจัง
    รวมๆคงไม่พ้นตามนี้ละครับ
    เปลี่ยนก็ดีครับ จะลองถ่ายแล้วกดแย๊คๆเศษน้ำทิ้งมั่งก็ลองดูครับ (ระวังแตกอย่าขันอัดหางปลาโหดๆ)
