กระทู้: Plus 2.4 4Door อืด
    มาตรฐาน Plus 2.4 4Door อืด
    น้าท่านใด้มีวิธีในการแก้ปัญหานี้บ้างครับ.ขอแบบไม่ต้องแต่งเครื่องมากมายนะครับมันอืดมากอยากยกเครื่องใหม่ก็เสียดายเครื่องเก่าเพิ่งได้ปีเดียวเอง.แต่สนใจเครื่อง V6 218hp 3.0
    มาตรฐาน ตอบ: Plus 2.4 4Door อืด
    ทำท่อนิดหน่อยพอช่วยได้ครับน้า....แต่ผมว่ามันก็ไม่เท่าไหร่นะครับ...ตอนนี้ผมใส่ แม็กซ์ 20 ด้วยยังว่าไม่อืดเลยอะครับ.....
    1.อุด egr
    2.ทะลวงแคนลูกบนออก ลูกล่างใส่หม้อพักแทนของผมใส่เป็นหม้อพักสปีดครับ หม้อพักลูกใหญ่(พัหกลาง)อย่าไปเอาออกหรือเปลี่ยนครับจะทำให้กินน้ำมันหรือแก๊สมากขึ้น
    ใส่ปลายท่อช่วยอีกนิดนึงครับเอาไส้ตรงนะครับ
    3.ลมยาง 33-34 ทั้งหน้าทั้งหลังครับ
    4.รอบเครื่องเดินเบาตั้งไว้ที่ 800 รอบครับ
    ลองแค่นี้ก่อนครับผมว่าวางคลัชน่าจะวิ่งเองแล้วเร่งน่าจะดีขึ้นแล้วครับผม....
    May 2013
    ลงjเลยครับน้า
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ ณรงค์ฤทธิ์ แสนปาน ดูโพส
    ลงjเลยครับน้า
    จัดแรงไป...อิอิ
    ต้องลองครับ.ขอบคุณคราบ
    1.อุด egr
    น้าพอมีรูปการวางพักใหม่บ้างป่าวครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ tummarats ดูโพส
    พักแทนแคทอะนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ่ายให้ครับ..
    1.อุด egr
    เพิ่งไปทำมาเหมือนกัน เรื่องท่อนะครับ ตัดแคท แทนด้วยท่อพักใส้ตรง ติดปลายใส้เยื้อ แต่พักท้ายผมก็เปลี่ยนด้วย แต่วัดไม่ออกระหว่าง เปลี่ยนพักท้าย กะไม่เปลี่ยนว่าแบบไหน กินแก๊สมากกว่ากัน รบกวนแจงรายละเอียดให้ฟังด้วยครับ เผื่อจะไปเอาพักตัวเก่ามาใส่เหมือนเดิมครับ
    เปลี่ยนหม้อพักท่อนหลังให้เป็นของเบนชินก็พอแล้วครับแคทไว้อย่างเดิมไม่งั้นไฟเครืองยนต์โชวนะครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ aontv ดูโพส
    ผมเอาออกทั้งสองลูกไม่โชว์ครับ
    แคทเอาออกในที่นี้คือทะลวงออก โดยที่เซนเซอร์ยังอยู่
    หรือว่าถอดออกทั้งยวงเลยครับ
    ว่าแต่สรุปกินแก๊สเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใดครับ
    รอฟังว
    ด้วยคนครับ
    เอาแคทออกอย่างเดียวครับ...อย่าเอาเซ็นต์เซอร์ออก พักลูกใหญ่อย่าออกครับถ้าเอาออกกินมันโคตรเลยผมเคยเอาออกแล้วเอาใส่กลับเหมือนเดิมแล้ว
    เอาพักลูกใหญ่ออก...แก๊สถังนึงได้ 350 กิโล แต่พอใส่กลับวิงได้ 420 กิโล ของผมถัง 96 ลิตรครับเติมจำนวนลิตรเท่ากัน...
    ลูกใหญ่หมายถึงลูกที่อยู่ข้างใ้ต้ใช่มั้ยครับ
    ของผม 2.4 เบนซิน 4 door ตัวเตี้ย แกส ถัง 50 ลิตร วิ่งได้ 300 กว่าโลครับ ทุกอย่างเดิมหมด กินมั้ยอ่ะ
  1. อยากเห็นเครื่องเสียงไทรตัน4door คับ
    โพสโดย sss2524 ในฟอรั่ม เครื่องเสียงรถยนต์
    ตอบกลับ: 55
    โพสล่าสุด: 27-10-2012, 08:29
  2. ตอบกลับ: 12
    โพสล่าสุด: 05-07-2012, 11:56
  3. มีใครขายตู้ซํบหลังเบาะ4doorบ้างครับ
    ตอบกลับ: 17
    โพสล่าสุด: 18-11-2011, 17:27
