กระทู้: __สุดยอดเครื่องวิเคราะห์ แบตเตอรี่/ไดร์ชาร์จ/ไดร์สตาร์ท คุณภาพสูง นำเข้าจากต่างประเทศ ถูกที่สุด/ดีที่สุด
    Jul 2009
    Thumbs up __สุดยอดเครื่องวิเคราะห์ แบตเตอรี่/ไดร์ชาร์จ/ไดร์สตาร์ท คุณภาพสูง นำเข้าจากต่างประเทศ ถูกที่สุด/ดีที่สุด
    DHC BT222 Battery Analyzer เครื่องวิเคราะห์สภาพแบตเตอรี่ 12V / ทดสอบ ระบบการชาร์จ (ไดร์ชาร์จ) / วิเคราะห์ระบบขณะสตาร์ท (ไดร์สตาร์ท) ใด้ด้วย ของเข้าแล้วครับ
    วิธีง่ายที่สุดในการเช็คสภาพแบตเตอรี่ / ไดร์ชาร์จ / ไดร์สตาร์ท ในเครื่องเดียวกัน เอนกประสงค์ที่สุดในสามโลก
    ปัญหาทั่วไปของผู้ใช้แบตเตอรี่คือ ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ควรถึงเวลาเปลี่ยนแบตเตอรี่
    DHCBattery Analyzer เครื่องวิเคราะห์สภาพสภาพแบตเตอรี่ ปลอดภัย เร็ว และ แม่นยำ ใช้งานง่าย ไม่ต้องถอดแบตเตอรี่ เพียงคีบแคลมป์เข้ากับขั้วแบตเตอรี่ ใช้ได้กับแบตเตอรี่ระหว่าง 200-1200 CCA เรียกได้ว่าครอบคลุมแบตเตอรี่รถ 12V ทุกรุ่น ใช้ได้กับแบตเตอรี่ทั้งแบบ แห้ง เปียก เจล AGM Ca/CA โดยเครื่องจะบอกค่า โวลท์ที่วัดได้และค่า Cold Crank Ampere (CCA) และบอกสถานะของแบตเตอรี่ว่าถึงเวลาต้องเปลี่ยนหรือยัง (Battery good, Good/Recharge, Charge and Retest และ Replace Battery) วัด Volt ได้ตั้งแต่ 7V-15V
    Cold Crank Ampere (CCA) เป็นหน่วยวัดกำลังในการสตาร์ทของแบตเตอรี่ DHCAnalyzer ใช้มาตรฐานของ SAE รถแต่ละคันใช้กำลังในการสตาร์ทไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับขนาดและเครื่องยนต์ เมื่อบิดกุญแจไดสตาร์ทจะดึงไฟจากแบตเตอรี่ปั่นเครื่องยนต์จากหยุดนิ่งจนเกิดการจุดระเบิดและเครื่องติด รถที่เครื่องใหญ่กว่าจึงใช้กำลังมากกว่าในการสตาร์ทเพราะแรงต้านมากกว่า รถดีเซลใช้กำลังในการสตาร์ทมากกว่ารถเบนซินเมื่อเทียบ CC ที่เท่ากันเพราะเครื่องดีเซลใช้แรงอัดในการจุดระเบิดอย่างเดียวไม่มีหัวเทียนช่วยจุดระเบิดเหมือนรถเบนซิน แรงต้านจึงมีมากกว่าเมื่อทำการสตาร์ท
    แบตเตอรี่ที่ได้มาตรฐานจะระบุค่า CCA บนตัวแบตเตอรี่ซึ่งอาจเป็นค่าในหน่วยอื่นนอกเหนือจาก SAE ดูตารางเปรียบเทียบค่าใน คู่มือการใช้ Battery Analyzer เมื่อใช้งานไปนานๆ CCA ของแบตเตอรี่จะลดลงไปเรื่อยๆ หาก CCA ลดลงจนต่ำกว่าค่า CCA ที่ใช้ในการสตาร์ทของรถคันหนึ่ง รถคันนั้นก็จะสตาร์ทไม่ติด
    เมื่อแบตเตอรี่มีสภาพดีอยู่ การชาร์จสามารถเพิ่ม CCA ของแบตเตอรี่ได้ หากแบตเตอรี่เสื่อมแล้ว (สังเกตจากค่า CCA ต่ำ เช่น 200) ค่า CCA อาจไม่เพิ่มขึ้น
    DHC Battery Analyzer เป็นเครื่องวัด CCA ที่ใช้ง่าย ทำให้รู้ว่าแบตเตอรี่ลูกไหนถึงเวลาต้องปลดระวางก่อนเกิดปัญหารถสตาร์ทไม่ติด
    เครื่องทดสอบแบตเตอร์รี่ DHC รุ่น BT222
    รายละเอียดสินค้า
    - ใช้ทดสอบแบตเตอร์รี่ 12 Volt Dc
    - ทดสอบได้ทั้งแบตแห้งและแบบเติมน้ำกลั่น
    - สามารถทดสอบค่า SAE(CCA) ขณะสตาร์ทได้
    - ทดสอบ การชาร์จ (ไดร์ชาร์จ) / วิเคราะห์ระบบขณะสตาร์ท (ไดร์สตาร์ท) ใด้ด้วย
    - รับประกัน 1 ปี
    - Made in Taiwan
    - พร้อมคู่มือ/วิดีโอ การใช้งานภาษาไทย
    ใช้กับแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรด 12V ได้ทุกรุ่น รวมทั้ง แห้ง, น้ำ, Gel และ AGM
    DHC Battery Analyzer จะไม่ทำงานหากแบตเตอรี่มีไฟต่ำกว่า 7V เพราะฉะนั้น หากคีบขั้วแบตเตอรี่แล้วไม่มีอะไรขึ้นที่หน้าจอ อาจเป็นเพราะแบตเตอรี่ไฟอ่อนกว่า 7V ให้ลองคีบแบตเตอรี่ของรถที่สตาร์ทติดเพื่อเปรียบเทียบ ขั้วแบตเตอรี่เป็นสนิมหรือมีคราบเกาะก็อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เครื่อง DHC Analyzer ไม่ทำงาน
    ใช้ทดสอบแบตเตอรี่ขนาด 12โวลต์เท่านั้น ห้ามใช้วัดแบตเตอรี่ 24V
    ราคาปกติ 4,500 บาท
    ลดราคาพิเศษล็อตเปิดตัวเหลือเพียง 3,750 บาท พร้อมส่ง ems ฟรีทั่วไทย
    (โปรลดล้างสต็อกโควิดภายในอาทิตย์นี้ เพียง 1950 พร้อมส่ง ems ฟรีทั่วไทย)
    รีวิวการใช้งาน วีดีโอสาธิตการทำงาน BT222
    https://www.youtube.com/watch?v=J5xLVwua0X8
    https://www.youtube.com/watch?v=6glRNWsZ9nM
    [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=J5xLVwua0X8
    [/youtube]
    [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=6glRNWsZ9nM
    [/youtube]
    The DHC BATTERY ANALYZER tests with high accuracy the condition of all types of 12V lead-acid batteries including Wet, Maintenance Free, Ca/Ca, Gel and AGM.
    Easy to use it provides fast, and easy to understand results. Operating voltage range is 7?15V with a test range of 200?1200EN.
    Simply connect the clamps to the battery and follow the step by step instructions on the display.
    The easy to read display gives clear information on the condition of any 12V lead-acid battery and advises what action is required.
    With no need to disconnect the battery from the vehicle, the patented technology used by the DHC BATTERY ANALYZER is safe for the user and vehicle electronics.
    It is reverse polarity protected, creates no battery loads, heat or sparks. The DHC BATTERY ANALYZER features a 1- year warranty.
    สนใจติดต่อ 0869455977
    http://bit.ly/1vlpE41
    Line ID = CTEK.THAI หรือ NOCOTHAI
    ถ้าไม่เห็นรูปรบกวนกดไปดูที่ลิ้งนี้ครับ
    มีหลายรายการ คลิ้กไปดูรายละเอียดทุกชิ้นใด้ที่
    http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=253071.0
    Jul 2009
    Thumbs up ตอบ: __สุดยอดเครื่องวิเคราะห์ แบตเตอรี่/ไดร์ชาร์จ/ไดร์สตาร์ท คุณภาพสูง นำเข้าจากต่างประเทศ ถูกที่สุด/ดีที่สุด
    IntAct Battery Guard อุปกรณ์ตรวจสอบแบตเตอรี่รถ ด้วยสมาร์ทโฟน จากเยอรมัน
    - ตรวจสอบVoltขอแบตเตอรี่ด้วยสมาร์ทโฟนผ่านระบบบลูทูธ
    - ติดตามสถานะแบตเตอรี่ของคุณได้ตลอดเวลา
    - สามารถใช้ได้กับยานพาหนะทุกประเภท
    - ติดตั้งง่ายเพียงต่อเข้ากับแบตเตอรี่(ขั้ว+ และขั้ว-)
    - สามารถตรวจสอบแบตเตอรี่
    ขนาด 6V. 12V. และ 24V. ได้
    - ใช้พลังงานเพียง 6-24 มิลลิวัตต์
    - มีระบบป้องกันการต่อขั้วย้อนกลับ ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย
    กับเครื่องส่งสัญญาณหรือแบตเตอรี่
    - สามารถใช้งานร่วมกับ iOS, Android
    หรือ Windows 10
    - แอพพลิเคชั่นสามารถรองรับ Battery-Guard
    ได้มากถึง 10 ตัว
    - ตรวจสอบระดับการชาร์จและประวัติย้อนหลังของvoltในแบตเตอรี่ของคุณ
    ผ่านบลูทูธในสมาร์ทโฟน
    #intAct #batteryguard #intactbatteryguard
    #intactbatterythailand #อุปกรณ์วัดแบตอัจฉริยะ
    ตรวจสอบแบตเตอรี่รถ จากโทรศัพท์มือถือ เช็คแบตใด้ตลอดเวลาที่คุณต้องการด้วย intact Battery-Guard
    Intact Battery-Guard - Smart Battery Health Monitor
    ตรวจสอบแบตเตอรี่ผ่านสมาร์ทโฟนด้วย intAct Battery-Guard คุณจะสามารถเฝ้าดูระดับแบตเตอรี่ของคุณได้อยู่เสมอ ไม่ต้องรื้อถังไม่ต้องเอามิเตอร์ไปต่อขั้วแบตให้ยุ่งยากอีกต่อไป
    อุปกรณ์เสริม ที่สามารถตรวจสอบแบตเตอรี่ได้จากโทรศัพท์มือถือ Smartphone ใด้ตลอดเวลาที่คุณต้องการ ทั้งจากมือถือระบบ ios / Android และ windows10 ด้วยแอพฟรีจาก Intact Battery-Guard
    วิธีง่ายที่สุดในการเช็คสภาพแบตเตอรี่ ใช้ในการตรวจสอบแบตเตอรี่ทั้งแบบ 6V / 12V / และ 24V ของยานพาหนะทุกชนิด
    ใช้กับแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรด ได้ทุกรุ่น รวมทั้งแบต แห้ง, น้ำ, Gel , Lithium และ AGM
    Intact Battery-Guard นำเข้าและผลิตจากประเทศ เยอรมัน ทนทานกันฝุ่นและน้ำ รับประกันคุณภาพ1ปีเต็ม
    - รับประกัน 1 ปี
    - Made in Germany
    - แอพพลิเคชั่นฟรีทั้งสำหรับ ios / Android และ windows10
    ราคาปกติ 2490 ฿
    ลดราคาพิเศษล็อตเปิดตัวเหลือเพียง 1,350 บาท พร้อมส่ง ems ฟรีทั่วไทย
    Battery monitoring with the smartphone - with the intAct Battery-Guard you always keep an eye on your battery.
    With the intAct Battery-Guard and the free Apple or Android app, you are now able to check the charge status of your battery quickly and easily, because only in a steady, positive battery state of charge, the full capacity and usability is ensured. The positive battery charge condition also prevents possible early damage or a failure of the battery. After the easy installation to the battery by ring eyelets and after downloading of the Android or Apple app, the current voltage value can be retrieved. The transmitter is suitable for 6 V, 12 V and 24 V batteries. The range is about 6 meters. The four-colour, tachometer-like display shows the state of charge in dark green (fully charged), light green (partially charged), orange (unloaded) and red (fully discharged). In addition, the voltage value is represented alphanumerically. When dropping below the minimum voltage a reference will be made to recharge the battery as soon as possible.
    By using the app, the voltage of up to 5 batteries can be monitored, obviously an intAct Battery-Guard has to be installed at each battery.
    ?Up to 5 vehicles can be monitored
    ?Monitoring of 6, 12 and 24 volts possible
    ?Easy installation by ring eyelets to the battery
    ?Power consumption is only about 2 mW
    ?No damage to the transmitter or the battery if polarity is reversed
    ?Free Download of the App "intAct Battery-Guard" in the App Store or the Google Play Store
    รีวิวการใช้งาน วีดีโอสาธิตการทำงาน Intact Battery-Guard
    https://youtu.be/RKwOUHs_qy8
    https://youtu.be/uXtP6hRjg7g
    https://youtu.be/8uuJGEL9LSo
    https://youtu.be/8X08iX1gD_U
    https://youtu.be/h9gcwDQwcMQ
    ราคาปกติ 2490 ฿
    สนใจสินค้าโทร. 0869455977
    หรือ Line ID : CTEK.THAI
    http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=254173.0
    Jul 2009
    ขาย Ubiquiti POE (ของแท้) POE-24 12W G WH (ส่งฟรี)
    ของใหม่เก่าเก็บ ไม่เคยใช้งานอุปกรณ์ครบชุด มี 12 ชุด ขายชุดละ 395 ฿ ส่งให้ฟรี
    POE Injector, 24VDC, 12W, Gigabit White Ubiquiti
    POE Adapters power Ubiquiti products that support passive PoE.
    - Ubiquiti POE 24V 0.5A
    - Ubiquiti POE-24-12W-G Passive POE (Power Over Ethernet) 24VDC 0.5A 12W Gigabit Port
    สำหรับจ่ายไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ ubiquiti ที่ใช้ POE ความเร็ว Port Lan 1000mbps.
    ของใหม่เก่าเก็บ ไม่เคยใช้งานอุปกรณ์ครบชุด ชุดละ 395 ฿ ส่งให้ฟรี
    สนใจแอดไลนไอดีในรูป ได้เลยครับ
    ไลนไอดี = ciscoshop
    Jul 2009
    ครื่องจั๊มพ์สตาร์ท แบตเตอร์รี่ อัจฉริยะ JumpsPower GTS จาก ออสเตรเลีย
    เครื่องจั๊มพ์สตาร์ทพลังสูง JumpsPower GTS แบรนด์ชั้นนำจากประเทศ Australia
    JumpsPower GTS - 2000A Jump Starter USB-C Powerbank PD45W QC18W เป็นเครื่องชาร์จไร้สายสำหรับ iPhone Macbook android ฯลฯ
    - JumpsPower GTS ถูกออกแบบให้เหมาะกับการใช้งานร่วมกับเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ เช่นในรถบรรทุกและรถ SUV รวมทั้งยานพาหนะเครื่องยนต์ดีเซลด้วย 12V / 2000A*
    - JumpsPower GTS มีความสามารถในการถ่ายโอนกำลังไฟขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ พอร์ต 12V "IN" ยังสามารถประจุไฟได้อย่างรวดเร็ว
    และพอร์ต 12V "OUT" จะส่งผ่านพลังงานไปยังอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ที่เติมลมยาง, ไฟ, เครื่องแปลงไฟ และอื่น ๆ
    - รองรับกับยานพาหนะมาตรฐาน เช่น รถยนต์, รถบรรทุก, รถ SUV, รถจักรยานยนต์, รถ ATV, รถ UTV, เครื่องตัดหญ้า เป็นต้น
    - สำหรับแบตเตอรี่ 12V เช่น รถยนต์, รถจักรยานยนต์, เครื่องตัดหญ้า, ATV ,เจ็ตสกี หรือ เรือ
    - สามารถใช้งานกับเครื่องยนต์เบนซิน ได้สูงถึง 8,000 ซีซี และเครื่องยนต์ ดีเซลได้สูงถึง 7,000 ซีซี
    - สามารถใช้ จั๊มพ์สตาร์ท ได้สูงสุดถึง 30 ครั้ง ต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง
    - สามารถใช้เป็น Power Bank เพื่อชาร์จอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาได้ทุกยี่ห้อ 37000mWh พร้อม Wireless Charger
    - สามารถใช้เป็นไฟฉาย LED ได้
    - ตัวเครื่อง ดีไซน์สวยงาม ไฟแสดงสถานะต่างๆดูง่าย ชัดเจน
    - ตัวเครื่องเล็ก น้ำหนักเพียง 460 กรัม
    - ตัวเครื่อง แข็งแรง ทนทาน
    - คุ้มค่า เกินราคา
    เครื่องจั๊มพ์สตาร์ทแบตเตอรี่รับประกันสินค้า 1 ปีเต็ม (เสียเปลี่ยนตัวใหม่)
    ราคาปกติ 4,500 ราคาพิเศษล๊อตเปิดตัว 3,850 บาท + ค่าส่ง 100฿ (ภายในเดือนนี้เท่านั้น)
    - สนใจสินค้าโทร 086 945 5977
    เครื่องจั๊มสตาร์ท แบตเตอรี่ แห้ง/น้ำ มอเตอร์ไซค์ รถยนต์ เรือ ยานพาหนะทุกชนิด JumpsPower GTS จาก ออสเตรเลีย
    ระวังเครื่องจั๊มสตาร์ทจีน ...... นะครับ ถูกกว่าแค่หลักร้อย คุณภาพไม่ดี ไม่เก็บไฟ/ใช้แล้วช๊อต/ใช้แล้วไฟใหม้/ไม่มีประกัน+ปัญหาฯลฯ แล้วท่านจะเสี่ยงใช้ของเลียนแบบจากจีนทำไม
    สินค้า JumpsPower GTS จาก ออสเตรเลีย รับประกัน1ปีเต็ม คุณภาพดีกว่าของจีนแถวนี้ที่ผมเคยเทส หลายสิบเท่าครับ
    รถสตาร์ทไม่ติดเพราะแบตเตอรี่หมด อาจดูไม่ใช่ปัญหาใหญ่ที่เกิดได้บ่อย แต่เมื่อเกิดขึ้นทีไรก็สร้างความวุ่นวายให้กับชีวิตได้พอสมควรทีเดียว
    ให้ตัวช่วยใหม่ของเราช่วยคุณให้รอดจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยไม่ต้องวุ่นวายและเสียเวลาหารถคันอื่นมาพ่วงแบตเตอรี่
    เครื่อง จั๊มสตาร์ทแบบพกพาขั้นสูง
    ด้วยระบบแบตเตอรี่ "รุ่นที่ 3" ที่คิดค้นขึ้นใหม่ ทำให้มีพลังในการสตาร์ท
    แบตเตอรี่ที่หมดของเครื่องยนต์เบนซินหรือดีเซล เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือ เจ็ทสกี รถเอทีวี และ
    เครื่องตัดหญ้าในไม่กี่วินาที . สามารถสตาร์ทแบตเตอรี่รถยนต์ได้หลายครั้งต่อการ
    ชาร์จ หนึ่งครั้ง ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับรถยนต์รุ่นล่าสุดที่มีระบบ Turbo, Hybrid และระบบ Start-Stop
    USB-C พร้อมการจ่ายพลังงาน (PD) การชาร์จอย่างรวดเร็ว ให้พลังงานการชาร์จ
    สูงถึง 45W ซึ่งเหมาะสำหรับการชาร์จอุปกรณ์
    USB-C PD ที่หลากหลายด้วยความเร็วสูง โดยจะปรับเอาท์พุตพลังงานอย่างชาญฉลาดเพื่อให้
    การชาร์จที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสำหรับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อแต่ละเครื่อง
    คุณสามารถชาร์จ MacBook แบบ USB-C ได้ในขณะเดินทาง หรือคุณสามารถชาร์จ
    iPhone ที่เข้ากันได้อย่างรวดเร็วจาก 0-50% ใน 30 นาที* (*ไม่รวมสาย USB-C เป็น Lightning)
    พอร์ต USB-C แบบสองทิศทางมีคุณสมบัติการชาร์จที่เร็วขึ้น คุณจึงทำสิ่งต่างๆ ได้มากขึ้น! ใช้เวลาประมาณ 2
    ชั่วโมงในการชาร์จแบตเตอรีให้เต็มเมื่อใช้ที่ชาร์จ **USB-C PD เพื่อชาร์จไปยัง
    พอร์ตอินพุต (**ไม่รวมที่ชาร์จ USB-C PD)
    USB-A QC18W Fast Charging รองรับการชาร์จเร็ว 18W MAX และมอบ ประสบการณ์
    การชาร์จที่สะดวกและมีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น
    การ ชาร์จแบบไร้สายได้ทุก
    ที่ เพียงวางโทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริมของคุณด้วยฟังก์ชันการชาร์จแบบไร้สายที่เปิดใช้งานอยู่ตรงกลาง
    ของพาวเวอร์แบงค์เพื่อการชาร์จแบบไร้สายที่ง่ายดายถึง 10W โดยไม่ต้องใช้สายเคเบิล
    พอร์ตเอาต์พุต DC 12V
    ด้วยอะแดปเตอร์ที่จุดบุหรี่ 12V ที่ให้มา คุณสามารถจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้า 12V เช่น
    เครื่องดูดฝุ่น เครื่องอัดอากาศ เครื่องเติมลมยาง เครื่องแว็กซ์และเครื่องขัด เป็นต้น
    ไฟ
    LED ไฟฉาย LED ที่มีรูปแบบแสงที่แตกต่างกัน
    Global Liability Insurance e
    Products ครอบคลุม 3 ล้านเหรียญสหรัฐ Global Product Liability Insurance
    ผลิตภัณฑ์ ประกันความปลอดภัย
    ได้รับการรวบรวมอย่างครบถ้วนด้วยมาตรฐานออสเตรเลีย มาตรฐาน CE และการใช้แบตเตอรี่ที่ได้รับการรับรองโดย UL
    ฉันสามารถนำสินค้าชิ้นนี้ขึ้นเครื่องบินได้หรือไม่
    ใช่คุณสามารถ! ผลิตภัณฑ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดของ IATA และสามารถพกพาขึ้นเครื่องบินได้
    ฉันสามารถใช้ JumpsPower เพื่อสตาร์ทรถได้กี่ครั้ง?
    สูงสุด 30x ต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง
    Description
    Product Specifications
    Battery Capacity: 37000mWh / 37Wh / 10000mAh
    Battery Type: Lithium-ion
    Battery Life Cycle: 1000+
    Battery Standby Time: Up to 9-12 months
    Peak Amps: 12V / 2000A*
    Clamp Power: 12V / 1000A
    Wireless Charger: 10W Max.
    USB-C Port:
    PD 45W Max. Output (5V / 3A, 9V / 3A, 12V / 2.5A, 15V /
    2A, 20V / 2.25A)
    PD 30W Max. Input (5V / 3A, 9V / 3A, 12V / 2.5A, 15V /
    2A, 20V / 1.5A)
    USB-A Output : QC 18W Max. (5V / 3A, 9V / 2A)
    DC Output: 96W Max. (12V / 8A)
    Operating Temperature: -20? to 60?
    Dimensions: 168.5 x 84 x 32mm
    Package size : 220 x 140 x 90mm
    Weight: 460g
    * Theoretical Short Circuit Current
    For 12V Vehicles
    Recommended Vehicle Engine Displacements for Jump Starting:
    For Engines Up To 8.0L Petrol and 7.0L Diesel
    Protection Functions On:
    AI Smart Reset Mechanism
    Improper Insertion Prevention
    Low Power Consumption
    Over Charge
    Over Cranking
    Over Current
    Over Discharge
    Over Voltage
    Overheat
    Peak Current Surge
    Reverse Charge
    Reverse Polarity
    Short Circuit
    Spark Proof
    In the box:
    GTS x 1
    Jumper Cable x 1
    USB-A to USB-C Cable x 1
    12V Cigarette Lighter Adapter x 1
    User Manual x 1
    Carry Bag x 1
    สนใจสินค้าโทร 086-945-5977
    ถ้าไม่เห็นรูปรบกวนกดไปดูที่ลิ้งนี้นะครับ
    http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=254597.0
    Jul 2009
    Thumbs up ขาย บูสเตอร์ และ Power supply Motorola 13.8V 50Amp Base Micor repeater
    ___ [จากสามหมื่น ขายสามพัน] Gigabit Switch ZyXEL GS-2200-24 Managed L2 / 24 Ports
    [ขาย] Gigabit Switch ZyXEL GS-2200-24 Managed L2 / 24 Ports ราคาถูกๆ
    ZyXEL GS-2200-24 - 24-Port 10/100/1000 Mbps Managed L2 Switch + 4-Port 10/100/1000 Mbps + 4-Port Combo GbE (SFP) with web management
    มีตัวเครื่องกับสายพาวเวอร์
    รายละเอียดย่อ
    อุปกรณ์กิกะบิทสวิชท์ 24 พอร์ท 10/100/1000 Mbps แบบ RJ-45 + 4 พอร์ท 10/100/1000 Mbps + 4 พอร์ท Combo GbE (SFP)
    เลือกใช้งานระหว่าง RJ-45 หรือ SFP, รองรับการงาน L2 + ควบคุมการทำงานผ่าน Web Browser เหมาะสำหรับใช้งานเครือข่ายความเร็วสูงมาก
    ข้อมูลผลิตภัณฑ์
    http://www.sys2u.com/download/201207...S2200-24_6.pdf
    คุณลักษณะเฉพาะ (Specification)
    ประเภทอุปกรณ์
    อุปกรณ์กิกะบิทสวิชท์ 24 พอร์ท 10/100/1000 Mbps แบบ RJ-45 + 4 พอร์ท 10/100/1000 Mbps + 4 พอร์ท Combo GbE (SFP) เลือกใช้งานระหว่าง RJ-45 หรือ SFP, รองรับการงาน L2 + ควบคุมการทำงานผ่าน Web Browser เหมาะสำหรับใช้งานเครือข่ายความเร็วสูงมาก
    การนำไปใช้งาน
    สำหรับใช้งานในสำนักงาน เพื่อเชื่อมต่อระบบเครือข่าย ที่ต้องการความเร็วสูงมาก สามารถรองรับการขยายระบบในอนาคต
    พอร์ท LAN
    24 กิกะบิทพอร์ท 10/100/1000 แบบ RJ-45 สำหรับเชื่อมต่อระบบแลน
    4 กิกะบิทพอร์ท 10/100/1000 Mbps แบบ RJ-45 สำหรับเชื่อมต่อระบบแลน*
    รองรับการทำงาน Auto MDI/MDI-X, Half/Full Duplex Mode
    * 4 พอร์ท เลือกใช้งานร่วมกับพอร์ท SFP
    GbE (SFP)
    4 พอร์ท Combo GbE (SFP) เลือกใช้งานได้ระหว่างพอร์ท RJ-45 และ SFP ความเร็ว 10/100/1000 Mbps สำหรับขยายการเชื่อมต่อ
    เทคโนโลยี
    1000 VLANs, IEEE 802.1X, ACL, Spanning Tree (STP, RSTP, MSTP), SNMP v1, 2c, 3, Link Aggregation
    Switching Capacity / Forwarding Rate
    Up to 56 Gbps, Non-Blocking / 41.7 mpps
    การบริหาร
    รองรับการบริหารจัดการตัวอุปกรณ์ ผ่านทาง Web Browser, SNMP v 1, 2c, 3
    ขนาด / น้ำหนัก
    440 x 173 x 44 มม / 2,500 กรัม
    ราคาของใหม่ 29xxx บาท
    เราขายเพียงตัวละ 3,290 บาท พร้อมส่ง flash ฟรีทั่วไทย
    รับ2ตัวขึ้นไป คิดตัวละ 3000 ถ้วนพร้อมส่ง flash ฟรีทั่วไทย
    สนใจโทร 0869455977
    หรือ Line ID: ctek.thai
    รูปสินค้าจริง
    Jul 2009
    GPS TRACKER เครื่องติดตามตัว + ดักฟัง TK103/TK102+ อแดปเตอร์พ่วงไฟรถ ของแท้ ราคาถูกสุด
    มี2รายการ
    1.GPS ติดตามรถ รุ่น TK102 ติดตามตัว + ดักฟัง+ อแดปเตอร์พ่วงไฟรถ ของแท้ ราคาถูกสุด
    2.GPS TRACKING รุ่น TK103 ติดตามรถยนต์ สั่งดับเครื่อง ตัดน้ำมัน ดักฟัง
    วิธีใช้แบบละเอียดศึกษาดูใด้จากเวป
    รุ่น 102
    http://www.sjspycam.com/product/28/g...E0%B8%87-tk102
    https://www.techincar.com/gps-tracki...0%B8%96-tk102/
    รุ่น 103
    https://www.techincar.com/2014/02/14...racker-tk103b/
    หากต้องการใช้กับ realtime server ไทย แนะนำ https://www.wayroute.com/gps-tracking-system/
    ของใหม่/เก่าเก็บ ไม่เคยใช้งาน ซื้อมาตัวละ เกือบสองพัน ไม่ใด้ใช้ พับโปรเจ็ค ขายถูกๆแปลงเป็นเงิน
    มีคู่มือการใช้งานเบื้องต้นภาษาไทยให้ทั้ง2รุ่น
    มีรุ่นละ 2 ตัว รวมทั้งหมด4ตัว ตามรูป ขายตัวละ 800 พร้อมส่ง ems/kerry
    เหมาทั้ง4รายการคิด 2600 จากปกติ 3200 ประหยัดไปอีก 600
    สนใจโทร 0869455977
    http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=254217.0
    Jul 2009
    ลดราคา CISCO SG92-24-AS Gigabit Switch Hub 24 + 2 Combo Mini-GBIC Ports
    Gigabit Switching Hub 24 Port CISCO SG92-24-AS อุปกรณ์กิกะบิตสวิทช์ 24 พอร์ท 10/100/1000 Mbps แบบ RJ-45 + 2 พอร์ท Mini-GBIC (SFP)
    สำหรับต่อขยายในอนาคต แบบ Compact เหมาะสำหรับใช้งานเพื่อเชื่อมต่อ ระบบเครือข่ายความเร็วสูงมาก
    Data Sheet for Cisco SG92-24
    http://sys2u.com/download/20120903-114306-w90.pdf
    ประเภทอุปกรณ์ อุปกรณ์กิกะบิตสวิทช์ 24 พอร์ท 10/100/1000 Mbps แบบ RJ-45 + 2 พอร์ท Combo GbE (SFP)
    เลือกใช้งานระหว่าง RJ-45 หรือ SFP, เหมาะสำหรับใช้งานเพื่อเชื่อมต่อ ระบบเครือข่ายความเร็วสูงมาก
    การนำไปใช้งาน สำหรับใช้งานในบ้านหรือสำนักงาน เพื่อเชื่อมต่อระบบเครือข่าย ที่ต้องการความเร็วสูงมาก
    พอร์ท LAN 24 กิกะบิทพอร์ท 10/100/1000 แบบ RJ-45 สำหรับเชื่อมต่อระบบแลน
    รองรับการทำงาน Auto MDI/MDI-X, Half/Full Duplex Mode พอร์ท SFP 2 พอร์ท Combo (SFP)
    เลือกใช้งานได้ระหว่างพอร์ท RJ-45 และ SFP ความเร็ว 10/100/1000 Mbps สำหรับขยายการเชื่อมต่อ เทคโนโลยี Advanced Store-and-Forward Packet Switching, Non-blocking
    ขนาด / น้ำหนัก 279.4 x 110 x 26 มม / 1,425 กรัม
    ราคาของใหม่ เบิกห้างต้องจ่าย 8xxx ไม่รวม vat -->> http://sys2u.com/Product.php?Product...&Cisco_SG92-24
    มี2ตัว สินค้าใช้งานแล้วถอดเก็บ สภาพ 90% up ประกัน 3เดือน (เทสแล้วใช้งานปกติทุกพอร์ท) มีตัวเครื่อง + หูแร็ค + น๊อต ตามรูป ขายแค่ตัวละ 3950 พร้อมส่ง flash ฟรีทั่วไทย
    ราคาร้อนเงิน 3750฿ พร้อมส่ง ภายในอาทิตย์นี้เท่านั้น
    เหมาทั้ง2ตัวลดอีกเหลือ 7000฿ พร่อมส่ง flash ฟรี
    สนใจโทร 0869455977
    Jul 2009
    ลดราคา กล่องเสียงไซเรน PREMIER HAZARD 6010 100WAtts + HORN USA 100WATTS
    [youtube=425,350]http://www.youtube.com/watch?v=EyAs2gujkRQ[/youtube]
    [size=18pt]http://www.youtube.com/watch?v=EyAs2gujkRQ [/size]
    [b] - กล่องเสียง PREMIER HAZARD 6010 100WAtts + HORN Carson USA 100WATTS
    - กล่องเสียง สัญชาติ อังกฤษ มีเสียง ดับเพลิง ตำรวจ เสียงยิง พยาบาล ครบทุก เสียงที่ต้องการ
    - ขายพร้อม ฮอร์น carson usa 100 วัตต์
    แยกใด้นะครับ กล่องเสียง 3500 / ลำโพง 1500
    ราคาร้อนเงิน 2999 พร้อมส่ง ภายใน สิ้นเดือนนี้
    Output power ? 100/200W
    ? Slimline siren & public address system
    ? 5 tone siren
    ? Public address
    ? Radio re-broadcast
    ? Volume control
    ? Manual button
    ? Air horn
    ? Integral horn ring transfer
    ? Microphone socket
    ขนาดกล่องเสียง กxยxส = 12X14X6 ซม. ขนาดเล็กกะทัดรัด แต่เสียงสุดยอด
    สนใจโทร 0869455977
    Jul 2009
    updateeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
