สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 43
กระทู้: ใส่ดันราง+ยกหัวฉีดมาแล้วครับรายงานผลครับ
    bankza114
    มาตรฐาน ใส่ดันราง+ยกหัวฉีดมาแล้วครับรายงานผลครับ
    ใส่มามะวานนี้เอง
    ใส่กล่องดันรางPro Speed+ยกหัวฉีดPro Speed บูทเทอร์โบที่20ปอน
    ตอนออกตัวมีอาการล้อฟรีนิดๆ(ผมใส่แม็ค20ยาง265/50/20)แต่ดึงเยอะมากหลังติดเบาะผมลองกดแค่ถึง160มาไวมากมายไม่กล้าลองมากเพราะฝนตกความรู้สึก160ตอนนี้กะ160ตอนยังไม่เพิ่มกล่องคนละเรื่องเลยที่จริงผมอยากบูท25ปอนแต่ช่างบอกกลัวเทอโบขาดช่างให้หาปรับบูทไฟฟ้าถึงจะทำให้เพราะปรับบูทไฟฟ้ามันจะแน่นอนกว่าปรับบูทมือธรรมดา สงสัยต้องเสียตังอีก-*-
    มาตรฐาน Re: ใส่ดันราง+ยกหัวฉีดมาแล้วครับรายงานผลครับ
    ใส่ของดีแบบนี้สบายใจหายห่วงครับน้า ไม่ต้องกลัวปัญหาจุกจิก เรื่องเทอร์โบอย่างที่ช่างบอกแหละครับไม่ควรเกิน 20 จะได้แรงไปนานๆ อิอิ
    ราคาเท่าไหร่ครับ ติดที่ไหน ติดกับใครหรือครับ สนใจ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ bankza114 ดูโพส
    ใส่มามะวานนี้เอง
    จริงหรือเปล่าครับแหมอยากได้มาใช้จริงๆ
    เสียดายไม่มีตังค์...มีแต่ของเขาให้มาใช้ฟรี...อิอิ
    ใส่มามะวานนี้เอง
    Nov 2009
    รถแรงขึ้น อัตราการ สิ้นเปลืองน้ำมัน เพิ่มตามด้วยไหมครับ
    แรงกระฉูด ระวังหยุดไม่อยู่ แต่งเครื่อง อย่าลืมแต่งเบรค ด้วยความเป็นห่วงนะครับพี่น้องครับ
    ใส่มามะวานนี้เอง
    ปรึกษาเรื่องการจูนกล่องได้ (โปรสปีด)
    ดันรางหรือยกหัวฉีด พอจะแนะแนวได้
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ วุฒิรัตน์ ดูโพส
    แวนนนนนนนนนนนน ส์
    อยากแรงมั่งจัง
    เอาไปดูกับเรื่องจริงๆ กับรถขับสี่ เกียร์ออโต้ ล้อ 18 นิ้วครับ
    ความเร็วสูงสุด กดจมๆ ใช้เวลาไม่นาน ที่ 192 ครับ (ไม่ได้ถ่ายมา มันเร็วจัด)
    ส่วนอัตราสิ้นเปลือง เป็นอะไรที่ประทับใจมากๆ ครับ
    กับกล่อง โปรสปีด ดันราง โหดๆ
    หากสนใจ สเตป แรงไร้ควัน ประหยัดสุดโต่ง ปรึกษาได้ครับ
    bankza114
    ดันราง10000บาท ยกหัวฉีด19000บาท ครับผม
    bankza114
    อยากได้ปรับบูทไฟฟ้ามือ2อะครับ น้าๆท่านไดสนใจจะขายหรือมีของเหลือๆ บอกได้นะครับ
    ไม่ต้องหาได้เปลืองตังค์หรอกครับ
    ถ้าเอาไม่เกิน 25 อ่ะครับ
    ส่วน TF 035 ใน 3200
    30 ปอนด์ สบายๆ ครับ
    สมาชิกถาวร: TTC-00464 TTC-Member
    ได้ครัชทองแดงสักชุด คงจะแรงกว่าเดิมนะครับ
    ถ้าครัชเดิมเดียวมันจะลื่นเร็ว เพราะรถมันแรง ขับให้สนุกนะครับ
    ของเค้าดีจริงๆ ครับ ยังไงมารายงานผลด้วยครับ สนใจอยู่เหมือนกันครับ
    ขอบคุณครับน้า
    ก็สำหรับการใช้กล่องหรือจูน ว่างๆมาคุยได้ไม่มีกั๊กครับ แถวบ้านผม(เอกชัย-บางบอน)สเต๊ปนี้หลายคัน
    ถ้าเห็นสติ๊กเกอร์นี้ (วุฒิ-prospeed เอกชัย-บางบอน) ผมเอง อย่ากดไล่ละ ผมกลัว
    ราคาใช้ได้เลยนะครับผม
    Jul 2010
    ติดแล้ว เลิกยากไหม..ไม่อยากไปถ้ำกระบอก...อ่ะ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ alex ดูโพส
    คิดถึงมากมายน้ามีโอกาส..คงได้เจอกันอีกสักครั้งนะครับ
