กระทู้: น้าๆครับ ขอความกระจ่างหน่อยครับ
    TTC-02584 TTC-Member
    มาตรฐาน น้าๆครับ ขอความกระจ่างหน่อยครับ
    ผมเถียงกับเพื่อนที่ทำงาน บอกว่าใส่ยาง 265 75 16 กินน้ำมัน!!!!!!!!
    แต่ความคิดผมน่ะ เมื่อดูจากเลขไมล์แล้วน่ะใช่ครับ เพราะผมลองจับไมล์วิ่งระหว่างหลักกิโลทางหลวง
    1กิโล หลักกม. แต่เลขไมล์แค่ประมาณ 800เมตร และลองวิ่งคู่กับเก๋งที่บ้าน ไมล์เก๋ง 100โล ไมล์triton 100กว่าอ่ะครับ
    (ในความคิดส่วนตัว ยางใหญ่ขึ้น เส้นรอบวงมากขึ้น วิ่งระยะทางเท่ากัน แต่รอบหมุนของล้อต่างกัน)
    จริงหรือไม่ ใช่หรือมั่ว
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย bait : 22-08-2011 เมื่อ 13:20
    มาตรฐาน ตอบ: น้าๆครับ ขอความกระจ่างหน่อยครับ
    อยากรู้เหมือนกันครับ
    เปนคำถามที่ดีมากเลย เพราะไม่เห็นมีใครใส่ล้อโต แล้วจับกับ gps มาเปรียบกับ ล้อเดิมๆ จับกับ gps ในเหตุปัจจัยเท่าๆกันซักกะคน
    มัวแต่ไปมองไมล์ มันก้อแข็งกว่า ได้ระยะทางน้อยกว่า เลยสรุปแบบไร้เหตุผลว่า "มันกินกว่า"
    ถ้าจะตอบแบบฉลาดๆหน่อย น่าจะบอกว่า เออ...ล้อแม็กซ์มันใหญ่ขึ้น ล้อมันหนักขึ้น ยางมันหนักขึ้น หน้ากว้างขึ้น แรงเสียดทานมากขึ้น อะไรแบบนี้ค่อยน่าฟังกว่านะ ว่ามั้ยจ้ะ จุ้บ จุ้บ
    แต่ความจริงก้อคือ เมื่อวิ่งยาวๆ ในทางเท่าๆเดิม ใช้ความเร็วแบบลอยๆ ไม่กด ไม่กระชาก พบว่า ยางขนาด 256/75 ทำให้เข็มน้ำมันลดช้ากว่า ยางติดรถครับ ผมลองของผมคนเดียวนะ ไม่ต้องเชื่อก้อได้
    อีกกรณีคือ ลองจับgps ในแอปของมือถือhtc ที่เปิด gprs แบบไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่า ผลคือ วิ่ง 100km/hr แอป gps จับได้ 105-110 km/hr
    Aug 2009
    ปูสื่อรอด้วยคน
    ง่ายๆ วิ่งทางเท่าเดิมไปกลับทำงานทุกๆวัน เราก็ได้ระยะทางจริงเท่าเดิม
    แค่เส้นรอบล้อมันยาวขึ้น มันก็ปั่นรอบเฟืองไมล์มาให้เราน้อย
    ลองดูว่าเราวิ่งแบบนี้ทุกวัน การจราจรปรกติๆมันได้ค่าน้ำมันต่ออาทิตย์เท่าไหร่
    เลขไมล์ งดไปก่อน เอามาเฉลี่ยมันไม่ตรงกับยางเดิมแหง๋ๆ
    .ชัดๆคันผม ผบ.ใช้วิ่งเหมือนเดิมทุกอย่างใน5วันทำงาน รถติดหรือไม่ติดไม่ต้องคิด
    ระยะจากยางเดิม245/70วัน1ได้ไปกลับ61โล เปลี่ยนมาเป็น245/75 ได้แค่58.4มันหายไปเห็นๆ.
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย coppy42 : 22-08-2011 เมื่อ 14:28
    ยาง 265/70/16 12 โลลิตร ใช้งานประจำวันทางเดิมๆ ไมล์ 100 จีพีเอส 101
    ยาง 285/75/16 11 โลลิตร ทา่งเดิมๆเช่นกัน ไมล์ 100 จีพีเอส 105 ครับ
    ต้องยอมรับว่าถ้าหนักกว่าเดิมมาก หน้ายางกว้างกว่ามาก ก็มีผลครับ ผมเป็นพ่อค้า ขับรถวันละหลายร้อยโล
    ทุกบาททุกสตางเป็นต้นทุน มั่นใจได้ ข้อมูลผม ไม่มั่ว
    ใช่ครับ ถูกต้องแล้วววววววว
    เส้นรอบวงมันใหญ่กว่าเดิม ทำให้ไมล์มันแข็งขึ้น ตามหลัก วัดรอบเครื่อง(คงที่)เลขไมล์ตามรอบทดเกียร์ แต่ระยะทางการหมุนมันมากกว่าเดิมครับ
    รถไมล์เพี้ยนหากมีการเปลี่ยนสับเกียร์บ่อย เพราะอัตราทดไม่เท่ากัน แต่เมื่อวิ่งลอยตัว เกียร์ 5(ธรรมดา) หรือ 4 (ออโต้) ก็เลขไมล์ต่างกัน
    อย่าง 4.1 ของไทรทัน ตัวยกสูง รอบเกียร์ 41 รอบ รอบล้อ 10 รอบ เส้นรอบวงมากกว่า 245 แน่นอน
    Cool ตอบ: น้าๆครับ ขอความกระจ่างหน่อยครับ
    ของผม 265/40/22r สนุปเลยดีกว่านะคับ ผมวิ่งกระบี่-กทม ไปกลับ น้ำมัน 3800 กลับถึงบ้านเหลือ น้ำมัน1ขีด ใช้ความเร็ว120-130
    ล้อที่ติดรถมา กระบี่ไปภูเก็ต ไปกลับ1200
    และความคิดส่วนตัว มันขึ้นอยู่ยางที่เราใช้ ยางแกมเติ้ยจะมีแรงต้านน้อยกว่ายางแกมสูง
    ผมว่าไม่น่าจะเกี่ยวแม็กใหญ่หรือเล็ก มันอยู่ที่แรงต้านของยางมากกว่า
    ที่นี้แล้ะทั้งนั้นแล้วแต่รถว่าใช้งานประเภทใหนคับ เราต้องทำรถเราให้ซับพอสกับงานที่เราใช้ด้วย
    คิดให้ดีก่อนแต่ง อย่าตามเพื่อน เพราะแต่ละคนใช้รถไม่เหมือนกัน
    ขอบคุณคับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย Morgan6969 : 23-08-2011 เมื่อ 13:10
    รถผมล้อ 18 ยาง 285 หลักกิโลเพี้ยนไป 10% ครับ เทียบกับ gps
    Sep 2010
    รถผม265/70/16 วิ่งกลับบ้านระยอง ลำปาง เติมน้ำมันที่2000 เท่ากันกับตอนป้ายแดงยางเดิม คงเหลือเท่าเดิมครับ ไม่ต่างกันเลย
    เติม 500 วิ่งได้ 200 โล เดิมๆ
    ลมยางก็เป็นปัจจัยนึงในกรกินน้ำมันด้วยครับ รถผมยาง245/70r16
    เมื่อก่อนเติม 35ทั้ง4ล้อ ตกอยู่ที่12.8-13.11 กม/ลิตร
    พอลดแรงดันเหลือ32ทั้ง4ล้อ ตกอยู่ที่ 12.5-12.8กม/ลิตรครับผม
