กระทู้: ดันรางอย่างเดียวได้ป่าวครับ
    Sep 2010
    มาตรฐาน ดันรางอย่างเดียวได้ป่าวครับ
    ไม่อยากเปลี่ยนเทอโบร์ใช้เทอโบร์เดิม (Plus M11 140Hp) แต่อยากแรงกว่าเดิมหน่อย ถ้าดันรางใบเดียวอยู่ป่าวครับ
    ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ครับน้า
    มาตรฐาน ตอบ: ดันรางอย่างเดียวได้ป่าวครับ
    ผมจัดมาแล้วครับน้ามันมาก ราคา8000 พร้อมอุด egr
    ถามน้าวุฒิเลยครับท่าน
    ttc-02921 TTC-Member
    สุดยอดเลยครับ
    TTC-Member:00856 TTC-Member
    จากเดิมๆมีหงายเงิบครับท่าน ปรึกษาน้าวุฒเลยครับ
    ตุ้ย-Tui TTC-Member
    ได้สักพักน่ะครับน้า....พอเริ่มชินเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกที
    สมาชิกถาวร: TTC-00464 TTC-Member
    555 ความแรงที่ไม่เคยพอ
    ขับเดิมๆดีกว่า รับรองไม่จบแค่ดันรางชัวร์ 5555+++
    ตุ้ย-Tui TTC-Member
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ superman ดูโพส
    พอใส่ดันรางมาสักพักขับชินๆแล้วก็จะคิดว่ารถไม่เห็นจะแรงขึ้นเลยก็เหมือนเดิม ลองใส่ยกไปอีกใบสิครับเออมันต้องอย่างนี้สิใช่ไหมครับน้า ๆ
    May 2009
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ chanwiputn ดูโพส
    มันขึ้นอยู่กับตัวเราเองครับน้า..พอหรือไม่พอมันตอบกันลำบาก
    เน้นใช้งานหรือว่าต้องการวิ่งสวนคันอื่นบ่อยๆ...ถ้าเน้นใช้งาน
    ดันรางใบเดียวก็พอครับ..ไม่เกินหมื่นบาท+ทำท้ายราง..
    สนใจยี่ห้อไหนก็ลองปรึกษาตัวแทนเค้าดูครับน้า..
    ..ถามใจเราก่อนต้องการแค่ไหน..
    *ขอโทษนะครับผมอาจพูดตรงๆ..ทื่อๆไปหน่อยครับ*
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย chaiyasit : 13-08-2012 เมื่อ 22:57
    ใช่ครับๆๆๆ ถูกต้องตามที่น้าชัยบอกเลยครับ ผมเห้นมาเยอะจากเพื่อนๆ ที่สนิทๆ ในกลุ่มในคลับเรานี่แหล่ะครับ จากสเต็ปแรก กล่องดันรางใบเดียว ซึ่งตอนแรก ตอนใส่ใหม่ๆ ก้นั่งคุยกันว่า เออ...!! ต้น กลาง ปลายมันมาดีวุ๊ย กับกล่องดันรางราคาเท่านี้ แต่สุดท้ายเวลาผ่านไป มันก็เริ่มจากความเคยชินที่เราขับ เราใช้อยู่ทุกวัน จนสุดท้าย ก็ขยับสเต็ปกันไปเยอะ จนเรียกว่า บ้ากันไปแล้วก็มีครับ เช่น พอใส่ดันปั๊บ คลัทช์เดิมเริ่มจับไม่อยู่ ก้ต้องไปขนขวายเปลี่ยนเป้นคลัทช์แต่งกันไป ต่อมาใส่ดัน เอ๊ะ..!! ปลายไม่เดิน ไม่ไหล ก้ไปขนขวายหากล่องยกมาใส่กัน พอใส่ยก เอ๊ะ..!! ความร้อนขึ้นเร็ว ก้ไปขนขวายหาอินเตอร์ หาหม้อน้ำแต่งมาใส่ พอซักพัก เอ๊ะ..!! ทำไมบูสท์ มันขึ้นช้า สุดท้ายก้ต้องไปขนขวายหาโบว์ ตัวนั้น ตัวโน้น มาใส่กัน พอใส่ไป เอ๊ะ..!! บูสทืมาเยอะแล้ว ทำไมล้อมันหมุนฟรีทิ้งเยอะจัง สุดท้ายก็ต้องไปหาเต๊ดมาใส่กัน สรุป..!!! มันขึ้นอยู่กับความพอเพียง และเพียงพอของตัวเราเองครับ เปรียบเสมือน กับรถที่ออกมาใหม่ บางท่านก็เริ่มจาก สเต๊ปยกแบบอนุบาลเบื้องต้น 2 นิ้ว จนปัจจุบันผมก็เห้นเพื่อนสมาชิกทุกท่านเหล่านั้น ข้ามสเต็ปไป 5 นิ้ว ไป 7 นิ้ว หรือมากกว่านี้กันไปหมดแล้ว สรุปปปปป..มันขึ้นอยู่กับความเพียงพอของเราเองครับ
    ด้วยความเคารพครับ..
    ลองปรึกษาน้าวุฒิดูครับไม่ได้เชียร์นะครับ แต่ว่ารถน้าระบบเดียวกับผมเลย
    ดันรางใบเดียวน้าวุฒิเขาบรรลุแล้วสำหรับตัวนี้ เพราะว่า140 scv ตัวยาวครับกระบะตรง
    ไปๆมาๆ ก็แบบที่น้าชัยกับน้าตั๊วว่า ขับไปซักพัก รู้สึกว่ารถไม่ค่อยแรง
    ทั้งๆที่รถมันวิ่งดีอยู่แล้ว มีปัญหากับตัวเองอยู่พักใหญ่ ศึกษาหาข้อมูลเยอะๆครับ
    ลองหาลิมิตตัวเองดูว่าได้แค่ไหน แต่เป็นไปได้ยากจริงๆเพราะโดนมากับตัว
    ทุกวันนี้ขับแบบปิดกล่องเลินนิ่งตัวเองดู เดินทางไกลจริงๆถึงจะได้เปิด
    เออ ลืมไปเลยผมเจอน้าตั๊วด้วยนี่หว่าวันไหนว๊าลืม ช่วงบางใหญ่มั้ง หวัดดีคร้าบน๊าตั๊ว
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ bigben ดูโพส
    อ้าว..!! รถน้าเบนเองหรอครับเนี่ย สีขาว ที่เจอกันแถวๆ บางใหญ่ เมื่อเย็ยวันอาทิตย์ ตอนฝนตกๆอยู่ใช่ป่าวครับ พอดีฝนมันตกหนัก ผมเลยไม่ได้เปิดกระจกรถทักทายกะน้าเบนเลยครับ สวัสดีคร๊าบบบน้าเบน อิๆๆๆ
    ด้วยความเคารพครับ..
    May 2009
    ด้วยความเคารพครับ..
    ​..ขับชนท้ายเลยคับน้าตั้ว ตาเบนไม่ว่าไรหรอก..เพราะเราหยอกเล่น คริๆๆ
    รถน้าเป็นไงมั่งคับน้าตั้ว...ใกล้หล่อเหมือนเดิมยังคับ
    ด้วยๆครับน้าๆ อยากติดกล่องเหมือนกัน ว่าจะติด ดันรางนี่แหล่ะครับ 140hp/mt กำลังศึกษาอยู่ครับ จริงไหมใส่ดันรางแล้วประหยัดน้ำมัน หรึอว่าอยู่ที่คนจูนครับ
    จัดเลยครับ 048
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ PPKRY ดูโพส
    จัดเลยครับ 048
    ครับผม รองบ ประมาณ อยู่ อิอิ ติดแน่นๆครับ โปรสปีด,ECU SHOP =2 ค่าย
    ของผม ดันรางใบเดียวพอละคับ เพราะงบไม่มี ขี่เดิมๆยังไงก็ไม่พัง 5555
    ผมคนนึงที่คิดเช่นนั้นครับ และจากการใช้งานจริง ก็เป็นอย่างที่คิดครับ ถ้าใส่กล่องดันรางใบเดียว ขับแบบปกติ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน มันประหยัดกว่าเดิมแน่นอนครับ เพราะเราได้แรงม้า แรงบิด แรงทอร์คมารอไว้พร้อมใช้ที่ล้อ จังหว่ะในการเร่งแซง แรงฉุดมันมีมากกว่าเดิม ไม่ต้องไปเค่นแรงเครื่องมากในจังหว่ะเร่งแซง การขับขี่ในทางไกลๆ ขับแบบไหลๆ คลึงคันเร่ง คุมบูสท์ใหม่สม่ำเสมอๆ แตะปล่อยๆ ไหลๆ ซัก 120 กม/ ชม. ผมรับรองว่าประหยัดกว่าเดิมแน่นอนครัแต่ถ้าขับแบบวัยรุ่น คือ จอดไฟแดงปั๊บ เบิ้ล ปั็ม ออกตัว ลากรอบ ส่งยาวๆ ทุกเกียร์ ถ้าแบบนี้ก็กินกว่าเดิมครับ เพราะรถรอบมันจัดกว่าเดิมมากครับยิ่งถ้ามีกล่องยกด้วยอีกใบ กดทีรอบฟาดขึ้นอย่างเร็ว บูสท์ขึ้นอย่างไวเลยครับ
    ด้วยความเคารพครับ..
