กระทู้: ยาง aurora ใส่แมกส์ 20"
    มาตรฐาน ยาง aurora ใส่แมกส์ 20"
    ยาง aurora ใส่แมกส์ 20" ยางตัวนี้เป็นไงบ้างครับ พี่ๆเพื่อนๆเคยใส่แล้ววิ่งเป็นยังไงบ้างครับ spec ยาง 265/50 r20 112v xl ยางตัวนี้รับความเร็วสูงสุดเท่าไหร่ครับ ดอกยางและความทนเป็นไงบ้าง เป็นยางเกาหลีครับ ราคาไม่แรงมากก็เลยอยากถามครับ ช่วยตอบหน่อยนะครับ กำลังจะรับรถ ก็เลยสนใจขอบ 20 เลยอยากถามคุณภาพยางตัวนี้เป็นไง
    มาตรฐาน ตอบ: ยาง aurora ใส่แมกส์ 20"
    ความรู้สึกส่วนตัวครับเปรียบเทียบออโรร่ากับยี่ห้อทั่วไปเช่นบริโตน มิชลิน ยางจะมีเสียงดังขึ้นมาหลังจาก1ปี และเนื้อยางจะแข็ง(ยางตาย) ภายใน2-3ปีครับ(ความรู้สึกส่วนตัวครับ)
    ในคลับน่าจะมีคนใช้เยอะอยู่ รอให้ผู้ใช้จริงมาตอบดีกว่า ส่วนผมใช้yokohama
    Sep 2011
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ dan2521 ดูโพส
    ถูกต้องน่ะคร๊าบ แต่ผมชอบลายมันสวยดีและอีกอย่างถูกครับ...555
    TTC-08997 TTC-Member
    ผมก็ใช้อยู่ 265-50-20 ใส่กับrta สีดำอย่างแจ่มเลยอ่ะออกมาวันแรกก็จัดเลย
    ตามนั้นครับ ตอนนี้ใช้้เปอร์เซ็นต์ปี 09 ดังโคตรเลยตอนนี้
    ยี่ห้อนี้ผมคนนึงที่ชอบลายดอกยางอย่างเดียว
    ผมใช้มาประมาณ 4 เดือนแล้ว ขับไปประมาณ 8000 กม. ยางก็ยังนิ่มอยู่นะครับ เสียงก็เงียบเหมือนเดิม
    ยาง 265 50 r20
    ผมใช้มาแล้ว ยางปี09ตอนนี้ยังไม่มีเสียง (วิ่ง417xxโลแล้ว)ความคิดของผมokนะ
    ผมใช้มา 3 เต็มๆ วิ่ง 90,000 km
    ตอนนี้ แตกไป 1 กำลังจะเปลี่ยน ชุดใหม่ อยากลอง MAXXIS ไม่รู้ว่าคุณภาพเป็นอย่างไร เป็นยางผลิตไทย ถูกกว่ายางเกาหลี
    ไถมราคามา เส้นละ5500บาทคร้าบบบบบบบบบบบ
    ชื่อ:  ภาพถ่าย1407.jpg
ครั้ง: 714
ขนาด:  258.1 กิโลไบต์ผมก้ใส่อยู่นะครับ265/50/20 ใส่มา2ปีแล้ววิ่งจะ4หมื่นโลแล้วก็ถือว่าใช้ได้ดีเลยทีเดียวครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย โจ้ อยุธยา : 05-06-2013 เมื่อ 19:50
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ soponM ดูโพส
    ยาง 265 50 r20
    ณ.เวลานี้ วิ่งมาประมาณ 3x,xxx กม. เริ่มเสียงดังและก็ยางเริ่มแข็ง จนรู้สึกได้
    เดิมที่ผมเติมลม 40 PSI แต่ตอนนี้ ลดลงเหลือ 38 PSI เพื่อความนิ่มขึ้น แต่ก็กินน้ำมันเพิ่มขึ้นด้วย
    ความเห็นส่วนตัว ยางน่าจะวิ่งได้นานว่านี้ถึงจะเริ่มดัง
    ผมใช้อยู่ครับ 200 ก็เอาอยู่ อิอิ
    ใช้อยู่ครับ ตอนนี้ 4xxx กิโล ยังปกติครับ
  1. อยากเปรียบเทียบยาง aurora กะยางยี่ห้ออื่นๆ ในขนาดเดียวกัน
    โพสโดย ภูรีภัทร ในฟอรั่ม ห้องพักผ่อน
    ตอบกลับ: 0
    โพสล่าสุด: 08-07-2011, 17:31
