กระทู้: พี่น้องสมาชิก เคยวัดระยะล้อหน้า-หลัง ต้องเท่ากันเสมอมั้ยครับ
    มาตรฐาน พี่น้องสมาชิก เคยวัดระยะล้อหน้า-หลัง ต้องเท่ากันเสมอมั้ยครับ
    ผมพยายามเช็คระยะล้อหน้า-หลัง เจ้าเหมียวผมดููหลายครั้ง ข้างซ้าย-ขวาไม่เท่ากันอะ...ข้างซ้ายห่างกว่าข้างขวา 1.5 ซม. อย่างนี้มีผลต่อการขับขี่หรือไม่ครับ และมีวิธีแก้อย่าไรได้บ้างครับ...ขอผู้รู้ช่วยแนะนำด้วยครับ...ด้วยความเคารพ
    มาตรฐาน ตอบ: พี่น้องสมาชิก เคยวัดระยะล้อหน้า-หลัง ต้องเท่ากันเสมอมั้ยครับ
    ผมไม่เคยครับ ว่าแต่น้า
    ใช้เครื่องมืออะไรวัดครับผม
    ตลับเมตร กับกับท่อแป๊ปครับ บ้านๆ 5555
    สงสัยว่าทำไมมันไม่เท่ากัน..
    จะเป็นสเป็คโรงงาน..หรือเป็นเพราะเรายกช่วงล่าง
    แต่เท่าที่ดูตำแหน่งอะไรก็ไม่เปลี่ยนนะ เว้นตัวยึดหนวดกุ้งที่ต่อยาว 9 นิ้ว
    น้าแน่ใจนะว่าจอดที่พื้นเรียบ...
    ไม่เท่ากันครับ ข้างซ้าย หนักทั้งถังน้ำมันและแบตฯ ต้องรอคนขับ70โลขึ้นนั่งบาลานซ์น้ำหนักมันมั้ง5555
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ SRT ดูโพส
    จอดพื้นเรียบครับ...และไม่น่าเกี่ยวกับน้ำหนัก
    ผมหมายถึงช่วงห่างของล้อหน้าวัดลากไปล้อหลัง..
    วัดความห่างของข้างซ้ายไม่เท่าข้างขวาครับ
    อ่อ ขอโทษครับอ่านผิดเข้าใจผิดครับ วัดตามความยาว จากกลางล้อหน้าไปกลางล้อหลังเดี่ยวต้องวัดดูมั่งครับเพิ่งออกจากอู่มาพอดี
    แต่ถ้า2ข้างไม่เท่ากันเพี้ยนต่างกันมากๆรถวิ่งเป๋กินข้างไดข้างนึงแน่นอนครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย coppy42 : 30-11-2012 เมื่อ 21:56
    เกี่ยวกับมุมแคสเตอร์ซ้าย-ขวาด้วยหรือเปล่า มั่วเอาครับ เพราะแคสเตอร์ด้านซ้ายจะมากกว่าด้านขวาหน่อยๆ
    ของผมก็ไม่เท่า ไม่เข้าใจ ครับ
    ผมเข้าใจเองนะครับว่า...
    เป็นการวางให้สอดคล้องกับสภาพถนนเมืองไทยส่วนใหญ่เทไปทางซ้าย
    วางช่วงล้อซ้ายให้นำด้านขวานิดหน่อย เพื่อไม่ให้รถวิ่งกินซ้าย
    ด้วยความเคารพ รอผู้รู้มาแชร์
    ไม่เอา ไม่วัด แค่นี้พอละ
    เออ พรุ้งนี้วัดดูบ้างดีกว่า
    ร้อยละ 80 อ่านกระทู้นี้ จะเริ่มเปนกังวลกะรถตัวเอง
    เอาลูกพี่ว่า..ไม่วัดก็ไม่วัด
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ oaddao ดูโพส
    นั่นดิ เลยไม่วัด เออ ๆ แล้วเก็บไปฝันป่าวเนี่ย
    อยากวัดก็วัดไปดิ เดี๋ยวก็นอนไม่หลับอีกอ่ะ
ป้ายกำกับของกระทู้นี้
