กระทู้: สอบถามหน่อยครับ รถผมไม่มีนาฬิกา
    มาตรฐาน สอบถามหน่อยครับ รถผมไม่มีนาฬิกา
    คือว่าผมเพิ่งได้รับรถมาจะเข้าอาทิตย์ที่สองล่ะครับ ที่สงสัยก็คือรถผมไม่มีนาฬิกาเหมือนคันอื่น และไฟเลี้ยวตรงแก้มข้างก็ไม่มี ทั้งๆที่รถเพื่อนผมเป็นตัวเดียวกัน แต่มีนาฬิกาบนเพดาน กับไฟเลี้ยวที่แก้มข้าง งง ครับ รบกวนน้าๆช่วยอธิบายหน่อยนะครับ ไทรทั่นตัวเตี้ย 128 แรงม้าครับ
    มาตรฐาน ตอบ: สอบถามหน่อยครับ รถผมไม่มีนาฬิกา
    ปกติตัวเตี้ยจะมีให้ทั้ง 2 ประตูและ 4 ประตู อันนี้ไม่มั่นใจครับ ว่าทำไมใน m13 ไม่มีให้
    ส่วนไฟเลี้ยวที่แก้ม ใน m13 ย้ายมาอยู่ที่ครอบกระจกมองข้างไงครับ เหมือนของปาเจโร่ครับ (เคยเช็คราคาของปาเจโร่ คู่ละ 15000 เลยนะครับ)
    รู้แล้วว่าทำไมไม่มีนาฬิกามาให้ เนื่องจากฟร้อนท์โซนี่ที่ติดมากับรถมีฟังก์ชั่นบอกเวลาที่วิทยุ จึงตัดนาฬิกาเพดานออกไป แต่น้าน่าจะมีไฟส่องแผนที่และกล่องเก็บแว่นมาให้แทนนะ
    http://www.mitsubishi-motors.co.th/t...NDARD/Overview
    Jan 2013
    โดนตัดออกครับของผมก็ไม่มีว่าจะซื้อมาติดอยู่
    แต่ว่าตัวของเพิ่อนผม ออกมาก่อนแค่6 เดือนเป็นเครื่อง 128 แรง ยังมีนาฟิกาเลยนะครับ วิทยุก็ตัวเดียวกันเลยครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ keng_kick ดูโพส
    เอาไฟเลี้ยวกระจกมองข้างมาแลกกับนาฬิกาผมมั้ย อิอิ แซวเล่นครับ ของเพื่อนน้าเป็นตัวm12ครับมีนาฬิกาแต่ไม่มีไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้าง
    ของน้าเป็นm13ครับกระจกมองข้างก็พับได้เท่จะตาย
    Masterprachin TTC-Member
    ผมรุ่นแรกเลยครับพอเห็นปุ๊ปก็จองเลย ตอนปี2010 ก่อนซื้อไม่เคยดูแม้แต่การทดสอบอะไรของไทรทันเลยครับ
    ของผมมีครบครับ m12 ต้นปี ว่าแต่กรอบไฟเลี้ยวมีไฟหรี่ไหม๊ครับ
    ตัวใหม่ ๆ เขาคุยกัน ฮือ ๆ ๆ
    ผมเคยไปพินิจมองจัง ๆ กับกระจกไฟเลี้ยวมาแล้วครับตัวกระจกพร้อมไฟเลี้ยวของไทรทรัน m13 คนละรุ่นกับเจ้าปาปอดครับ แต่ราคาที่น้าบอกของปาปอดเป็น หมื่น แพงจัง นิ
    ตัว MY13 นาฬิกาอยู่ที่ หน้าจอหลัก และที่ตัววิทยุครับ ที่วิทยุ กดที่ ตัว Title ดูครับ มันจะมีนาฬิกาเดิน ติ๊กๆ ๆ ๆ ๆ แต่ไม่ตูมมมมมม นะครับ
    ของผม ไฟเลี้ยงไม่รู้เป็นไร เวลาเปิด จะติดๆดับๆ ตลอดเวลา น้าๆเป็นบ้างไหนครับ ไม่รู้ปกติหรือเปล่า 555
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย kro sang : 26-02-2014 เมื่อ 12:55
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ kro sang ดูโพส
    ของผม ไฟเลี้ยงไม่รู้เป็นไร เปิดติดๆดับๆ น้าๆเป็นบ้างไหนครับ ไม่รู้ปกติหรือเปล่า 555
    เล่นซะตกใจเลยครับ ผมกะเป็น ห้าๆ
    Jan 2013
    ผมรถปี06คับ ก่อนได้คันนี้ดูอยู่หลายคันก็หานาฟิกาไม่เจอ เลยเข้าใจว่า
    รุ่นนี้คงไม่มี จนได้น้องมุนินขับกลับบ้านมองกระจกหลัง อ้าวนาฟิกาอยู่บนเพดาน
    ของผมก็เป็นครับไอ้ไฟเลี้ยว ติด-ดับ ติด-ดับ เนี่ยทนๆใช้มันไปงี้แหละครับ 5555+
    May 2014
    ของผมก็ไม่มีนาฬิกาที่เพดานครับ แต่มีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างกระจกพับไฟฟ้าโทนภายในสีดำไม่มีไฟสองแผนที่มีแต่ไฟตรงกลางห้องโดยสารผมถอยมาเมื่อต้นปี13
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย toey triton : 12-07-2014 เมื่อ 12:55
    คุณ ace123456789 ซื้อใหม่เลยครับ ได้คุยเรื่องเดียวกะเขาบ้าง 5555
