กระทู้: มี 0 ใหนแก้ครัทดังหายบ้างครับช่วยบอกที เครมที่มิชูรุ่งเจริญ บางนา มาแล้วได้ 2 วันดังกว่าเดิมอีกครับ
    มาตรฐาน มี 0 ใหนแก้ครัทดังหายบ้างครับช่วยบอกที เครมที่มิชูรุ่งเจริญ บางนา มาแล้วได้ 2 วันดังกว่าเดิมอีกครับ
    Feb 2013
    มาตรฐาน ตอบ: มี 0 ใหนแก้ครัทดังหายบ้างครับช่วยบอกที เครมที่มิชูรุ่งเจริญ บางนา มาแล้วได้ 2 วันดังกว่าเดิมอีกครับ
    แป่ว
    ก้อเคยบอกกันไปแล้วถึงเปลี่ยนมาก็ดัง
    Sep 2011
    มันเป็นอาการยังไงครับ
    พอดีรถผมเปลี่ยนผ้าใหม่
    ตอนเหยียบหนักๆ จะดัง แต๊กๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ (มันใช่อาการอย่างนี้ป่ะครับ)
    แล้วมันมีวิธีทำให้เสียงเบาลงไหมครับ
    ลองติดต่อดูครับ ที่ศูนย์มิตซู สุขุมวิท 71 ใกล้ๆบ้านท่าน
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ George Triton ดูโพส
    ดังตอนสตาทครั้งแรกครับ **พอเหยียบแล้วหายครับ**เกียร์ว่าง**
    ผมก็ดังแต่ไม่เคลม เพราะเคลมยังไงก็ดังอีก
    ไม่ต้องแก้หรอกครับ ทำใจ
    มันดังที่สปริงแผ่นคลัช ซึ่งมันจะให้ตัวได้ หากเราแก้ให้เงียบก็ต้องยึดสปริงให้อยู่กับที่ แต่สิ่งที่ตามมาคือ พอใช้ไปเรื่อย สปริงก็จะหัก ก็ต้องถอดมาเปลี่ยนใหม่
    คำถามยอดฮิต ตลอดปี55 เคลมก็ดังไม่เคลมก็ดัง
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ somdach tiansoo ดูโพส
    ผมไปมาแล้ว
    0 นี้ แค่เอาสเปร์น้ำมันฉีด
    ขับออกมาหน้า 0 ก็ดังเหมือนเดิมครับ
    ดูลายเซ็นผมได้
    Jan 2013
    เล่าสู่กันฟังครับผมเคยส่งข้อมูลไปที่ call center เล่าเรื่องคลัทย์ดังแบบนี้ให้เขาฟังว่าคันไหนก็ดังทำไมวิศวกรถึงไม่เอาเรื่องนี้ไปแก้ไขสักทีเพราะนานมากแล้ว โดยผมอ้างคำพูดจากช่างทีศูนย์หลายๆที่เขาแนะนำผมว่าเปลี่ยนไปก็ดังเหมือนเดิมผมก็เลยไม่อยากเคลม call center ที่รับเป็นผู้ชายก็ถามกลับว่าช่างที่ไหนพูดที่ว่าเปลี่ยนแล้วก็ดังเหมือนเดิมแสดงว่าช่างคนนั้นไม่รู้จริงเพราะเปลี่ยนแล้วต้องหายผมไม่อยากพูดต่อครับลองตอบมาแบบนี้คุยไปก็ไม่รู้เรื่อง
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย เลข : 12-05-2013 เมื่อ 12:04
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ เลข ดูโพส
    พนักงานคอนเซนเซอ ก็แค่พนักงาน ไม่ใช่ช่างเทคนิค ที่จะรู้รายละเอียดอะไร
    นอกจากตอบคำถามทั่วไปที่ท่องๆ มา
    อยากให้ ceo มิดฯมาลองนั่งรถคันที่ดังๆ แล้วไปนั่งยีห้ออื่นดู
    ว่ามันต่างกันยังไง
    ทำไมยีห้ออื่นมีปัญญาทำให้มันไม่ดังได้
    แต่มิดฯกลับไร้ซึ่งปัญญา ที่จะทำได้ นอกจากคำตอบที่ให้กับลูกค้าแค่ว่า "ดังปกติ ดังทุกคัน"
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ lnwtorres ดูโพส
    ลอองวิธีของผมดูครับ ทำแล้วรู้สึกเสียงเดบาลงแต่ไม่หายนะครับ ตอนสตาร์ตรถให้เหยีบครัท และตอนจะดับเครื่องก็ทำเหมือนกัน
    ผมเคลมมาแล้วดังอีก สรุปปัญหานี้ศูนย์ไม่มีปัญ..า แก้ไขได้
    คลัชตัวดีเซล กับ 2.4 ของผม ดังกันคนละแบบหรือเปล่าครับ?
    ว่าจะเอาเข้าศูนย์นี้เหมือนกันเช็คระยะ20,000โล กะว่าจะเครมครัชด้วยแล้วของน้าเขาแก้ให้หรือเปลี่ยนให้ครับใช้เวลานานมั้ยครับ ของผมก็ดังๆหายๆแต่มันดังโหดเป็นรถอีแต๊กตจว.เลยครับ^_^
    Bim_tcb129 TTC-Member
    เปลี่ยนก้ามปูใหม่ ใส่จารบีหายครับ
