กระทู้: สอบถามเรื่อง plus 4dr a/t ใช้ผ้าใบปิดกระบะประหยัดน้ำมันขึ้นหรือเปล่าครับ
    arm army
    มาตรฐาน สอบถามเรื่อง plus 4dr a/t ใช้ผ้าใบปิดกระบะประหยัดน้ำมันขึ้นหรือเปล่าครับ
    ปกติผมวิ่งได้ประมาณ 13-14กม./ลิตรครับ อยากทราบว่าถ้าติดผ้าใบปิดกระบะแล้วอัตราการสิ้นเปลืองจะดีขึ้นกว่าเดิมเยอะมั๊ยครับ จะได้เพิ่มอีกสัก 1-2กม.ต่อลิตรหรือเปล่าครับ
    มาตรฐาน Re: สอบถามเรื่อง plus 4dr a/t ใช้ผ้าใบปิดกระบะประหยัดน้ำมันขึ้นหรือเปล่าครับ
    อาจจะได้ครับ
    ถ้าอ้างอิงตามข้อมูลที่เค้าทดสอบมาก็ มีเหตุผล
    เพราะแรงลมที่ต้านเข้าไปในกระบะลดลง
    เราสามารถนำสำภาระใส่ไว้ในกระบะได้โดยไม่เปียกฝน
    และอื่นๆ
    ที่ระวังเรื่องของการจอดตากฝนเป็นเวลานานๆ
    เรื่องของการขังของน้ำฝนที่ผ้าใบ
    และการรั้งขอบของไลเนอร์ครับ
    เพิ่มครับ เกือบ 1+ กม/ลิตร ตามหลักการณ์และทฤษฏีและหลักสะรีระลม หรือแอร์โล่ไดนามิค อะไรประมาณนั้นครับ แต่ที่สุดแล้วเรื่องของการขับขี่อย่างประหยัด อยู่ที่นิสัยการขับของแต่ละบุคคลครับเป็นอันดับแรก และการสัมพันธ์ระหว่างหลายๆอย่างของรถรวมกันครับ ยังไงก็ขอให้ขับขี่ได้อย่างประหยัดน๊ะครับ
    อย่าลืมนะครับ
    จะได้ผลด้านประหยัดยังไงนั้น ต้องวิ่งเกิน 100 ไป
    ถ้าวิ่งๆหยุดๆ ลืมไปได้เลย
    ข้อดี
    -ราคาถูก 1800-3600 บาท (ผมใช้ของคุณแจ็คในเวปนี้ล่ะ)
    -ของไม่เปียก อาจจะมีชื้นๆ หรือซึมๆบ้าง
    -น้ำไม่ขังเพราะ เค้าทำมุมโด่ง ไว้แล้ว ช่วงกลางแผ่น (แล้วแต่ยี่ห้อ)
    -สามารถปิดบังสายตา ไม่ให้สนใจของๆเราได้(บ้าง)
  1. ตกลง V1 หรือ V2 ดีกว่ากันครับ Plus 4Dr A/T
    โพสโดย Garfield ในฟอรั่ม TRITON PLUS
    ตอบกลับ: 3
    โพสล่าสุด: 27-12-2008, 20:45
