กระทู้: Mitsubishi Triton CNG มา รถ 7 เดือน เกียร์พัง ศูนย์ไม่รับเครม !!!
    มาตรฐาน Mitsubishi Triton CNG มา รถ 7 เดือน เกียร์พัง ศูนย์ไม่รับเครม !!!
    ไม่ทราบว่าเป็นเพื่อนสมาชิก ในคลับ เราเปล่าครับ พอดีเห็น กระทู้นี้ ใน ห้องรัชดา พันทิบ
    !!! ช่วยด้วย ซื้อ Mitsubishi Triton CNG มา รถ 7 เดือน เกียร์พัง ศูนย์ไม่รับเครม !!!
    http://www.pantip.com/cafe/ratchada/...V10367417.html
    paphawin TTC-Member
    มาตรฐาน Re: Mitsubishi Triton CNG มา รถ 7 เดือน เกียร์พัง ศูนย์ไม่รับเครม !!!
    ผมว่าน่าจะอยู่ในนี้นะครับ เพราะถ้าอยู่น่าจะมาโพสในนี้ก่อนแน่ ๆ
    Nov 2009
    หุหุหุ...อ่านแล้วงง..เปลี่ยนมือ ประกันหมดด้วยหรอครับ...ใครรู้ขอความกระจ่างหน่อย
    Aug 2010
    ช่วงนี้รู้สึกจะเห็นMitsuโผล่Pantipบ่อยนะ
    paphawin TTC-Member
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ at_lai ดูโพส
    ผมว่าไม่น่าจะอยู่ในนี้นะครับ เพราะถ้าอยู่น่าจะมาโพสในนี้ก่อนแน่ ๆ
    Triton เริ่มวิ่งเต็มถนนเลยครับปีนี้.. ปีก่อนนาน ๆ เจอคัน..เด๋วนี้พรึ่บ...
    Aug 2008
    รถเปลี่ยนมือมาไม่น่าเกี่ยวครับทุกวันนี้มีระบบส่งข้อมูลถึงกันหมดแล้วเลขตัวถังนี้ใช้ที่ใหน และ กี่กม.ครับ ผมเคยเจอปัญหา รถที่ไปเปลี่ยนน้ำมันเกียร์และเฟืองท้ายศูนย์บริการบางที่ใช้น้ำมันคนละเกรดและยี่ห้อครับ
    รถคุณมีการเปลี่ยนมือมาแล้ว เพราะฉะนั้น จะถือว่า Warranty หมด !!!!!!!!!
    มีข้อกำหนดแบบนี้ด้วยหรอเนี่ย ไม่ทราบเลยจริงๆ
    ขอข้อมูลหน่อยคับเรื่องนี้
    กลับไปดูอีกทีขึ้นเป็นกระทู้แนะนำของห้องแล้วครับ. ซื้อรถมือสองเหมือนซื้อหวยเลยต้อง วัดดวง ว่าแต่มีใครเคยซ่อมเกียร์มาบ้างครับ
    อู่นอกค่าเสียหายเท่าไรแบบจัดอะไหล่เองครับ ซ่อมที่ศูนย์ 80,000 โหด ครับ
    ศูนย์ใส่น้ำมันเกียร์ผิดเบอร์..............ฟันธง!
    Sep 2010
    Angry Re: Mitsubishi Triton CNG มา รถ 7 เดือน เกียร์พัง ศูนย์ไม่รับเครม !!!
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ TOM3 ดูโพส
    ผมเห็นด้วยครับ
    2.ขายให้เต็นก่อนหน้านั้นเป็ฯอะไรหรือป่าว
    May 2009
    ผมว่าการเปลี่ยนมือไม่น่าจะทำให้ประกันหมด ขึ้นอยู่ว่าเจ้าของเก่าเขาจะเช็คระยะตามที่ในคู่มือระบุหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเขาไม่เช็คตามระยะก็ทำให้ประกันหมดได้เหมือนกันถึงเจ้าของใหม่จะเอามาเข้าศูนย์ต่อก็ตามเพราะคุณไม่ปฏิบัติตามการรับประกัน ของนิสสันก็เป็นเหมือนกันน้าผมก็ซื้อมือสองมาแล้วก็เอามาเข้าศูนย์ต่อใช้มาซักพักเครื่องพังครับเอาเข้าเคลมศูนย์บอกไม่เข้ารับบริการตามที่กำหนดหมดประกันซะประเมินค่าซ่อมมาเป็นแสนสุดท้ายเอาออกมาซ่อมข้างนอกครับ ผมว่าก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่ศูนย์จะพิจารณาการซ่อม เห็นใจทุกฝ่ายครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย sktriton : 22-03-2011 เมื่อ 21:58
    ถ้าใครรู้จักเจ้าของรถแนะนำให้เจ้าของรถโทรไปที่สำนักงานใหญ่ถ้าผมจำไม่ผิดมันจะเกี่ยวกับการร้องเรียนหรือการรับประกัน(ถ้าจำไม่ผิด)ผมเคยโทรแต่จำไม่ได้แล้วฝากไปบอกเจ้าของรถด้วยศูนย์บริการส่วนใหญ่จะกลัวการโดนร้องเรียนลองหาเบอร์แล้วโทรดูนะครับน้า
    หายไวๆๆแล้วเครมได้แล้วกัน
    น่าเห็นใจครับ ต้องหาสาเหตุให้ได้ครับ หลายคนอาจจะเจอแบบนี้แต่ไม่กี่บาทแต่งานนี้เยอะครับ ขอเอาใจช่วยครับสำหรับคนรักที่จะมีไทรทัน
    ผมสะดุดตรงที่เจ้าของกระทู้บอกว่า ขับใช้และทดลองไม่มีอาการ พอเข้าไปเปลี่ยนนำ้มันเกียร์ใช้สักพักแล้วได้ยินเสียง
    แล้วกลับเข้าศูนย์ ลื้อเกียร์บอกเกียร์พัง น้ำเข้า จริงๆถ้ารถโดนน้ำท่วมมามันจะเข้าจุดไหนครับ
    และรถมันต้องมีรอยให้เห็นบางละ ผมส่งสัยเรื่องเบอร์ของน้ำมันเกียร์ ศูนย์บริการจะเติมผิดง่ายๆเหรอ.
    ผมยกตัวอย่างนะครับรถผมเข้าไปเช็คระยะที่ ศูนย์มิตซูศรีนครินทร์ใบเสร็จ ทุกใบเข้าจะรับประการซ่อมจุดที่เข้าทำ
    กี่โลก็ว่าไป แล้วศูนย์ตรงบางพัดมีเปล่าใครเคยใช้บริการบ้างครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย Mr.oAd : 22-03-2011 เมื่อ 22:17
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Mr.oAd ดูโพส
    เป็นไปได้ครับ ก็ 1 คน รับงาน หลายคันไงครับ อาจจะรีบๆ เร่งๆ เลยพลาดครับ เพราะบางที่ น้าๆ ในคลับบางคน ช่างยังลืมไขน๊อตโช๊คเลย นับประสาอะไรกับแค่เบอร์น้ำมันหล่อลื่น -.-
    เด๋วนี้จะเข้าศูนย์ต้องเลือกว่าศูนย์ได้ดี ศูนย์ในเสี่ยง กันแล้ว เหอะๆ
  1. ตอบกลับ: 7
    โพสล่าสุด: 02-02-2011, 22:48
  2. *** ท่อใส่แทน CAT สำหรับ Mitsubishi Triton ***
    โพสโดย BeNtiE ในฟอรั่ม แต่งรถ / DIY
    ตอบกลับ: 12
    โพสล่าสุด: 27-06-2010, 22:16
