กระทู้: อัพเกรด triton 116 เป็น 140
    max
    มาตรฐาน อัพเกรด triton 116 เป็น 140
    อยากทราบว่า ถ้า้ต้องการอัพเกรด เครื่อง 2.5 เกียร์ออโต้ 116 แรงม้า ให้มีแรงม้า
    เพิ่มเป็น 140 แรงม้า ต้องทำอย่างไรบ้าง ที่ไหน ราคาประมาณเท่าไร ครับ
    รบกวนพี่ชี้แนะด้วยครับ
    Winmark
    มาตรฐาน Re: อัพเกรด triton 116 เป็น 140
    เปลี่ยน tubroใหม่ ใช้ของ Plus
    ติดตั้ง inter
    เปลี่ยนกล่องEcuใหม่
    เปลี่ยนชุดปีกผีเสื้อ1ชุด
    ไปจูนเอาตัวโปรแกรม2.5 4WD
    ราคาประมาณ4-5หมื่น ประมาณนี้
    น้ำมันแพง
    TTC-01004 TTC-Member
    เทอร์โบ ของพลัส เเละตัว116ม้า กับขับ4 2.5 เป้นรุ่นเดียวกันคับ คือ ihi vt11 คับ เเต่พลัสกับขับ4 2.5บูส16ปอน คับ เเค่ใส่อินเตอร์+กล่องของพลัส ชนเกียร์เดิมได้เลยคับเพราะ เกียร์ตัวนี้รหัสเดียวกันคับ มีใช้กับขับ4 2.5 เเละ3.2 ต่างตรงที่มันมีเกียร์ขับ4ด้วยคับอัตราทดเดียวกันคับ
    Rhythm_GOD
    ต้องเปลี่ยนกล่อง ECU ใหม่เลยหรอคับ แล้วใช้กล่องเดิมแล้ว download โปรแกรมใหม่ไม่ได้หรอครับ
    max
    คุณton20ครับ แล้วผมจะเปลี่ยนได้ที่ไหนครับ ช่วยแนะนำให้ด้วยนะครับ
    ผมว่านะครับถ้าจะทำจาก116มาเป็น140 ถ้าอยากแรงจิงๆมาเปลี่ยนเทอร์โบเป็นtd-05h ดีกว่าราคาประมาณ6000-7000 วางอินเตอร์ ก็ประมาณ12000พร้อมติดตั้ง ส่วนกล่องนั้นก็แล้วแต่พี่อ่ะครับว่าอัพหรือไม่ ราคาเทอร์โบนั้นยังไม่รวมติดตั้งนะครับ ขึ้นอยู่กับเราว่าจะทำเป็นเฮดเดอร์หรือของเดิม มันเป็นรายละเอียดย่อยๆอ่ะครับ เอามาให้พิจารณาครับ แต่ถ้าผมทำผมจะเล่นชุดนี้ครับ
    แต่ยังไม่มีงบอิอิ
    Winmark
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ ton20 ดูโพส
    ยืนยันครับเทอร์โบคนละตัวกันครับโรงงานเดียวกันแต่ต่างเลขครับ 116Hp.ใช้เทอร์โบ 1515A030 Tส่วน Plusใช้
    1515A029 Tครับแต่ราคาเท่ากัน
    เทอร์โบคนละตัวครับคุณton2oเบอร์อะไหร่คนละเบอร์ของตัว116 สามหมื่นต้นของพลัสสองหมื่นแปดมั้ง ผมว่าmegafireหรือพีคพาวเวอร์ดีกว่าเอาแค่กล่องใบเดียวก็น่าจะ200ม้าแล้วมั้งเคยผ่านตาในหนังสือmegafireคงไม่ถึงแต่พีคน่าจะได้ราคาน่าจะสามหมื่น...งวดนี้500x500ตรงๆนะจะรีบติดมั่งเชียว...เหอ..เหอ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Winmark ดูโพส
    ติดตั้ง inter
    เปลี่ยนกล่องEcuใหม่
    ราคาสูงเหมือนกัน โน๊ะ...
    danniel
    เปลี่ยน 2jzฝาแดง ติดแก๊สดีกว่าใหมครับ เทิร์นเครื่องเพิ่ม 25000 บวก-ลบ นิดหน่อย คุ้มกว่าเยอะ ยุคน้ำมันแพงงะ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ danniel ดูโพส
    2jzฝาแดง ตัวไหนอ่ะคับ มีรูปป่าว ไม่เคยเห็น
    น้านดิ ผมว่าใส่ megafire ดีกว่า (มั่ง) ไม่ต้องดัดแปลงอะไรมาก แรงดีด้วยอยากได้บ้างแต่ไม่มีเงินอะ
    chacrit
    น่าคิดถ้าจ่ายถึงสามหมื่น 2jz ติดแก๊ชน่าสนกว่า
    สรุปเครื่องเดิมดีสุดแล้ว ค่อยๆแตะคันแร่งประหยัดสุดแล้ว
    มาเเล้วคับ เล่น td05 ดีกว่าคับ ของเยอะในเชียงกง ส่วนกล่อง peak หรือไม่ก็ megafire สเต็ป2 คับ
    มาเเล้วคับ เล่น td05 ดีกว่าคับ ของเยอะในเชียงกง ส่วนกล่อง peak หรือไม่ก็ megafire สเต็ป2 คับ ทีดี 05 มีทั้งของอีโว เเละอิน คับ
    อิน หรือ อิมคับ555+พิมพ์ซะ
    เกียร์ออโต้ ของ ตัวเตี้ย กะตัวสูง ก็คนละตัวครับ..
    EAKSIT
    ผมเพิ่มแค่อินเตอร์คูลเลอร์ แค่นั้นคราบบบ เทอร์โบตัวเก่า ก้อได้อัตราเร่งขึ้นบ้างไม่มาก ฮิๆๆๆๆๆ
    มาตรฐาน ตอบ: อัพเกรด triton 116 เป็น 140
    ผมก็ 116 อยากแรงเหมือนกันครับ
    ใครทำแล้ว เป้นยังไงก็ดูรูปกันบ้างครับ
    ใช่ครับ 116/140 เทอร์โบคนละตัวครับ แล้วปั้มเพาเวอร์ก็คนละตัว 140ยกสูงพวงมาลัยเบาหวิวเลย 116โคตรหนัก 555
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย charchar : 09-08-2019 เมื่อ 04:49
