กระทู้: สอบถามน้าๆที่เคยขึ้นเขาพะเนินทุ่งหน่อยครับ
    มาตรฐาน สอบถามน้าๆที่เคยขึ้นเขาพะเนินทุ่งหน่อยครับ
    อยากสอบถามน้าๆที่เคยขึ้นเขาพะเนินทุ่งหน่อยครับว่า plus 4 dr at 178 hp พอจะขึ้นได้มั้ยครับ ไม่ค่อยมันใจเกียร์ออโต้นี่แหละครับ
    Feb 2013
    มาตรฐาน ตอบ: สอบถามน้าๆที่เคยขึ้นเขาพะเนินทุ่งหน่อยครับ
    เหลือๆเลยครับ ผมขึ้นประจำ รถผมไทรทัน116 4ประตูเกียรออโต้ ตัวเตี้ยยังขึ้นได้สบายเลยครับแต่ช่วงหน้าฝนเจ้าหน้าที่เค้าจะปิดไม่ให้ขึ้นครับ พะเนินทุ่งมีเวลาขึ้นลงนะครับ รอบเช้า ตี5 ถึง6โมงครึ่ง แล้วอีกทีก็รอบบ่ายครับ เปิดขึ้นลงวันละ2รอบ ถ้าจะให้ดีได้ดูทะเลหมอกก็ขึ้นรอบเช้า แต่ต้องไปถึงที่ทำการบ้านกร่างทำเรื่องให้เสร็จก่อน6โมงก็ขึ้นได้แล้วครับ
    เหลือๆ...ตั้งสติดีแล้วกัน อย่าประมาท
    อย่าหวั่นไหว ผมไปมาแล้วเมื่อตอนออกรถใหม่ ตัวเตี้ย 116 เกียร์ธรรมดา สบาย ๆ อีซูซุ มีดับ มีไหล ต้องอายไทรทันอ่ะ
    ขอบคุณครับ ผมกลัวเกียร์มีปัญหาอย่างเดียว มันไม่เหมือนเกียร์ธรรมดา สามารถใช้คลัชใช้เกียร์ช่วยได้ เลยกลัวครับ เคยคิดจะไปเขากระโจมแต่ไปได้ครึ่งทางต้องกลับลงมา ทางมันโหดจริง ๆ ถ้าน้าๆว่าไปได้ พรุ่งนี้จัดเลยครับ อิอิ
    TTC002497 TTC-Member
    Auto ก็ใช้เกียร์ช่วยได้น้า แต่หนทางไม่ได้ลำบากขนาดนั้นหรอกครับ 178 สบายเลยครับ
    หมูๆเลยครับผมฟันธงว่า กระบะออโตไปได้ฉิว ไม่มีชะงักและไหลถอยเวลาหยุดคาเนิน และก็ไม่ต้องกลัวว่าน้ำมันเกียร์จะร้อนจะเดือด ทางขึ้นเนินชันมีไม่มากระยะสั้นๆน้ำมันยังไม่ทันร้อนก็หมดทางชันแล้ว แต่แนะนำขาลงให้เปิดแอร์เต็มที่ ลงด้วยเกียร์ l. แต่ถ้าเขากระโจมมีฮาแน่ๆครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ ie_acer ดูโพส
    ไปลองมาหรือยังครับ มาแชร์กันด้วยนะ อยากไปบ้าง
