เนื่องจากของผมเซลล์แจ้งว่าตัว 2013 ยังไม่มีกล้องหลังรองรับเลย เนื่องจากจอถูกเปลี่ยนใหม่
แต่ตัว 2012 มีอยู่แล้ว ของเพื่อนๆท่านใดมีติดแล้วบ้าง อยากทราบยี่ห้อกับราคาติดตั้งครับว่าเท่าไหร่
ผมก้อตัว2013 คับเป็นของแถมมีติดมากะรถเลย
ของผมก็ตัว 2013 ก็แถมมาให้นะครับ
ง่ะ 4*4 ไม่มีอ่า งื้อๆๆ
ผมก็ไม่มีกล้องแถมมา plus 2013 เซลล์บอกให้รอกล้อง มาเมื่อไหร่ก็ให้เข้าไปติดได้เลย (จอรุ่นใหม่ใส่กล้องตัวเก่ามันไม่ชัดเซลล์ว่างั้น)
จอคนละรุ่น M7T มาเป็น M9 ครับ กล้องใช้ได้นะครับ ของ Alpine
เมือวานไปสอบถาม ตัว 4 ประตู a/t รุ่น 2013 เซลเขียนเป็นของแถม มี กล้องมองหลัง + เซ็นเซอร์ติดมาให้ด้วย
แสดงว่ากล้องตัวm12 ก็น่าจะใช้ด้วยกันได้ใช่ไหมครับ
ช่วง Motor Expo
plus 2013
ผมโทรถามเซลล์ศูนย์แห่งหนึ่งในระยอง ก่อนจองทางทีวีโฆษณามิตซูจัดให้ดอกเบี้ยพิเศษ 1.59-1.79% แต่น้องเซลล์บอกว่าดาวน์ 30% ดอก 2.69% (งง บอกว่าลดดอกให้ได้ค่ะ แต่ของแถมจะน้อยลง)
ผมขอกล้องมองหลัง + เซ็นเซอร์ เซลล์แจ้งว่าต้องเซ็นต์เอกสารยอมให้ประกันระบบไฟฟ้าขาดเนื่องจากดัดแปลงระบบไฟฟ้า
ผมไม่คุยต่อเลยครับ มั่วได้ใจจริงๆ
จบข่าว...จองที่อื่นดีกว่าให้ได้อย่างที่ต้องการ ไม่มีผลกับประกันศูนย์
ปล.
- ผมไม่ได้ว่าศูนย์บริการไม่ดีน่ะครับ แต่รู้สึกว่า พนง.ขายยังขาดความเข้าใจที่ถูกต้องหรือระบบการอบรมของศูนย์ยังไม่ดีครับ (หรือผมเข้าใจผิดเอง?)
แก้ไขครั้งล่าสุดโดย chanhobby : 18-12-2012 เมื่อ 21:31
ผมตัว 2013 ครับเป็นของแถมมีติดมากับรถให้เลย...ชอบมากใช้งานได้ดีมากๆ ขอบอก.......ddd....
"ผมตัว 2013 ครับเป็นของแถมมีติดมากับรถให้เลย...ชอบมากใช้งานได้ ดีมากๆ ขอบอก.......ddd...."
เข้าเกียร์ถอยแล้ว ภาพขึ้น Auto มั้ยครับน้า
ภาพขึ้น Auto เลยครับ
ผม m7 จอ ไม่ทัช เอากล้องมาติด เอง เอากล้อง เข้า ช่อง ccd เอาไฟ ต่อเข้าที่ เกียร์ ถอย พอเข้าเกียร์ถอย ก็ จะ ขึ้น แต่ ต้องเปิด จอ เอง ใครเป็นมั่ง 5555
ของผมตัว2013 มีกล้องติดมาครับเปงของแถมคร๊าบ....
กำลังจะหาข้อมูลจะติดอยู่เหมือนกันพอดี น้าๆที่ติดเพิ่มเอง แนะนำหน่อยครับ กล้องมีรุ่นไหนที่น่าใช้บ้างครับ ราคาประมาณเท่าไร แนะนำหน่อยครับ
ไม่มีให้ที่ลำพูน เซลคนนี้ไม่ถาม มันไม่ถาม ไม่บอกซ๊ากคำ บรรลัยไส้เป็ดเจงๆ ตรูละเซ็ง อย่างน้อยมันน่าจะถามว่า เอากล้องมั๊ย แต่อีกอย่างไม่ได้ มีให้เลือกระหว่างก็ยังดี รึมันเห็นเราถือกล้องส่องพระอยู่แล้วฟ๊ะ
ศูนย์ชลบุรีก็เป็นครับเซลอ้างไปเรื่อยระบบไฟมั่ง จอรับไม่ได้มั้ง กล้องไม่ชัดมั่ง. ช่างไม่ชำนานกลัวระบบไฟรวน. เอาอย่างอื่นแทนได้ไหม ถ้ารู้ว่าน้าๆๆติดกันผมไม่ยอมหลอกยากมีมั้ง
ติดไม่ยากครับ
