กระทู้: ขอคำแนะนำในการดุแลรถหน่อยครับ
    Aug 2009
    มาตรฐาน ขอคำแนะนำในการดุแลรถหน่อยครับ
    รถผมพลัสเกียรธรรมดา ใส่กล่องดันราง อุด EGR ใส่ท่อแทน cat
    ขอคำแนะนำในการดูแลรถหน่อยครับ
    1. น้ำมันเครื่องควรเปลี่ยนที่เท่าไร
    2. น้ำมันเกียร์ควรเปลี่ยนที่เท่าไร
    3. น้ำมันเพืองท้ายควรเปลี่ยนที่เท่าไร
    4. น้ำมันเบรค ดลัช ควรเปลี่ยนที่เท่าไร
    5. น้ำหล่อเย็นควรเปลี่ยนที่เท่าไร
    6. อัดจารบี มีจุดอัดตรงไหหนบ้าง
    และอย่างอื่นมีอะไรต้องดูอีกช่วยแนะน้ำด้วยครับ
    มาตรฐาน Re: ขอคำแนะนำในการดุแลรถหน่อยครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ smallplus ดูโพส
    ตามคู่มือเลยคร้าบบบบ ส่วนตัวผมน้ำมันเกียร์ทุก 2 หมื่นครับ
    ยังอยู่ในประกันก็ตามคู่มือครับ ถ้าหมดระยะประกันแล้วผมทำตามนี้
    ตีซะว่าใช้รถ 20,000 กม./ปี
    -น้ำมันเครื่องสังเคราะห์เปลี่ยนเดือน 12 กับเดือน 6 (ทุก 6 เดือน)
    -เกียร์,เฟืองท้าย,เบรค,ครัช,พาวเวอร์,น้ำหล่อเย็น เปลี่ยนเดือน 12 (ทุก 1 ปี)เบรค,ครัช,เพาเวอร์ ใช้ดูดของเก่าออกแล้วเติมของใหม่ลงไป
    -สายพานหน้าเครื่องทุกเส้น ปีเว้นปี
    -สายพานไทม์มิ่ง ทุก 100,000 กม.
    -ยางเปลี่ยนทุก 2 ปีครึ่ง
    -เช็คเป่าลมทำความสะอาดเบรคปีละครั้ง(เดือน12)
    -กรองอากาศเปลี่ยนเดือน 12 เป่าทำความสะอาดทุกเดือน
    -เช็คน้ำกลั่น,น้ำหล่อเย็น,น้ำมันเครื่อง,น้ำมันเบรค,น้ำมันครัช,น้ำมันเพาเวอร์,ลมยาง ทุกวันอาทิตย์
    ทำได้แบบนี้จะลงล็อค ใช้ทนใช้นาน ไม่หลงลืมว่าทำอะไรไปเมื่อไหร่ ผมใช้สูตรนี้กับ Accord ตาเพชร มา 18 ปียังใช้ทนใช้ดีไม่มีรวนอยู่เลยครับ
    Aug 2009
