ของผม 1 ถัง 57 ลิตร (เติม 50 ลิตร ) วิ่งได้ประมาณ 420 กม. ที่ 100-120 กม/ชม คิดว่าน่าจะประหยัดพอตัวอยู่นา อย่าลืมว่ารถเราเครื่องตั่ง 2400 cc ไม่ใช่เครื่องรถเก๋งเครื่องแค่ประมาณ 1000 กว่า cc เองน่ะครับ
ไม่ดีเลยครับ เปลืองไปเที่ยวไกล ๆ บ่อย ไปเที่ยวก็เสียตังค์อีก มีแต่เปลืองกับเปลือง เพราะแก๊สไปไหนหรือเหยียบไม่ค่อยคิดไปตลอดทุกหนทุกแห่ง รู้งี้ซื่อน้ำมันมาขับดีกว่าครับ ไปไหนทีต้องคิดนาน ๆ เพราะน้ำมันแพง อิอิ
ดีครับ ผมว่าประหยัดกว่าเครื่องดีเซล ประมาณ กิโลละเกือบบาทแนะ ของผมเฉี่ยกิโลละบาทหกสิบตังครับ (แก็สลิตรละสิบสามบาท)
เครื่อง2.4ของเราต้องติดแก๊สถ้าไม่ติดขับไม่ไหวแน่นอน เลือกร้านที่จะติดดีๆปัญหาจุกจิกไม่มีแนนอนครับ
ตามลายเซ็นเลยครับ
2.4 ตัวนี้เคาทำมาเพื่อติดแก๊ส^^ ขนาดที่เจราะรูหัวฉีดยังเหมือนกัยเตียมกันมาเลย ^^
ประหยัดครับ ไม่จุกจิก แล้วจะติดใจ
ถ้าเอาถังไว้ข้างคัชชี ต้องเดินท่อใหม่นะครับ
บอกได้เลยว่าติด lpg เลยครับ หาที่เติมง่ายอุปกรณ์หัวฉีดสมัยนี้ก็ไม่แพงแล้วครับ ความปลอดภัยก็สูง เรื่องความประหยัดก็ถือว่าทำได้ดีเลยครับ ด้วยขนาดตัวเกือบ 2 ตัน เครื่อง 2.4 เบนซิล
วิ่งยาวๆก็ 1.70 ครับ ถังที่เหมาะสมผมคิดว่าเป็นถัง 58 ลิตรล่ะครับกำลังพอดี อาจจะวิ่งได้ เกือบ 400 โลได้เลยนะครับ ส่วนปัญหาเรื่องแก๊สอย่าไปกลัวครับ ขอให้ติดอู่ที่ไว้ใจได้ รับรองใช้ได้ยาวๆเลยครับ
ปัญหามีก็แก้ใด้. ไม่มาก หมันดูแล เปิดโปงดูอย่าให้ขาด น้ำเครื่องอย่าให้ดำ
ลูบคำๆเปนประจำ 55555555
จิตตกมากก่า. พี่รัฐจะขึ้นค่าแก๊สมากก่าคร้าบบบบบบบบบ
ประหยัดกว่าีเชลไม่เท่าไร แต่ปัญหาเพียบ!!!! ถ้าเป็นญาติพี่น้องผมจะให้ไปเล่นอย่างอื่น แต่ถ้าเพื่อนกันเอาเลยครับมาช่วยกันแก้ปัญหาเสียงต่างๆกัน
ลองคิดดู ดิครับ แต่ว่า ประมาณ 2ปีที่แล้ว รถผมใช้น้ำมัน เดือนนึง 7000 กว่า ๆ ( ดีเซลนะครับ ) แต่ตอนนี้แก๊ส 13 บาทกว่า ๆ ( เปลี่ยนรถเป็นใช้แก๊ส ) ใช้นะปัจจุบัน ใช้ประมาณ 4000 บาท คิดดูซิครับว่าถูกหรือแพง ครับ น้า...
ติดร้านไหนก็ระวังๆ ด้วยนะครับ
http://www.thaitritonclub.com/forum/...t=39814&page=3
http://www.thaitritonclub.com/forum/...ad.php?t=41740
