กระทู้: มันคือน้ำอะไรครับสีเขียว ๆ
    Exclamation มันคือน้ำอะไรครับสีเขียว ๆ
    ไม่รู้มันมาได้ยังไง เป็นมา 3 ครั้งแล้ว แต่นาน ๆ ทีเป็นทีครับ
    มันหยดทางซ้ายของเครื่องยนต์ (ถ้าหันหน้าเข้ารถ) ไม่รู้มันหยดมาจากไหนครับ
    เอาไปให้ช่างดู มันก็ไม่มีอะไรหยดลงมานะครับ ช่างก็ลองอัดแรงดันเข้าหม้อน้ำก็ไม่มีรูรั่วตรงไหนเลย งงมากครับ
    ตอนนี้ผมก็รอให้มันเป็นอีกครั้งจะได้ดูจุดที่มันหยดออก ก่อนออกจากบ้านเลย ใครเป็นมั่งครับ
    มาตรฐาน ตอบ: มันคือน้ำอะไรครับสีเขียว ๆ
    เขียวอย่างนี้..มีน้ำเดียว..น้ำหล่อเย็นครับ..
    น้ำสีนี้ก็คงจะเป็นน้ำยาหม้อน้ำละครับ
    ว่าแต่มันมายังไงละนี่ หมั่นตรวจดู ระดับน้ำในหม้อน้ำและถังพักด้วยนะครับ
    แห้งไปละงานงอกเลยอะ
    ระดับน้ำมันก็ปกตินะครับ ไม่มีอะไรรั่ว มันออกมาได้ไงไม่รุครับ
    ถ้าหารอยรั่วด้านนอกไม่เจอ อีกจุดนึงที่น่าสงสัยคือ ปั๊มน้ำซึ่งมันจะมีฝาครอบสายพานราวริ้นปิดอยู่
    ถ้ามันซึมมันจะต้องซึมขังออกมาในฝาครอบสายพานในปริมาณที่มากพอสมควรถึงจะซึมหยดออกมาใต้ท้อง
    เดานะครับถ้าหาจุดไม่เจอจริงๆคงต้องลงลึกไปขนาดนั้นเลย แต่เบื้องต้นก็คงต้องดูตามรอยต่อท่อยางต่างๆก่อนอะครับ
    อะเครครับ เดี๋ยวกลับบ้านไปมุดดูก่อน ^^
    น้ำยาหล่อเย็น หม้อน้ำครับผม
    (แต่ว่า ขับๆ ไป เครื่องไม่ over heat เลยหรือครับ)
    หรือว่าบางที มันอาจหยดจากรูระบายก็ได้นะครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ tatambabe ดูโพส
    ลืมไปเลย ไม่รู้ว่าถังพักน้ำของ Triton อยู่ข้างไหนเพราะ Cedia มันอยู่ด้านขวามือ(หันหน้าเข้าหาตัวรถ)
    การเติมน้ำหล่อเย็นในถังพักจนเกิน ขีดของระดับสูงสุด เวลาเครื่องยนต์ทำงาน แล้วมีอุณภูมิสูงขึ้นมันจะมีระดับน้ำที่สูงขึ้นเล็กน้อย อาจจะล้นออกมาก็ได้นิ
    สังเกตุจากก้านวัดจะมีขีด Min-Max อยู่ ไม่ได้เติมจนเต็มจนถึงฝาปิดนะครับ
    ทางซ้ายของรถก็ถังพักน้ำป่าวคะ ล้นตอนช่วงน้ำดันออกครอนเครื่องร้อนส่วนเกินก่อนดูดกลับเมื่อเครื่องเย็นลง
    ลองทดสอบดูค่ะ เคริมน้ำหล่อเย็นในถังพักให้เลยขีดmax มาหน่อย นำรถไปใช้งานตามปกติ เส้นทางปกติ แล้วดูรอยหยด กับปริมาณน้ำที่เหลือในถังพัก หลังทิ้งเครื่องให้เย็นข้ามคืน
    รถติดแกสมาใช่ป่าวคะ
    Feb 2013
    เหยียบหนอนชาเขียวเปล่าครับ ขำๆคลายเครียด
    เช็คดูดีๆนะคร้าบบบบ ระดับน้ำในหม้อน้ำหายใม ความร้อนขึ้นผิดปกติอะปล่าว
    ระดับน้ำปกตินะครับ ความร้อนก็ปกติครับ มันอาจจะลนอยางที่บอก เดี๋ยวไปดูอีกทีครับ
