สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 57
กระทู้: ___ IntAct Battery Guard อุปกรณ์ตรวจสอบ แบตเตอรี่รถ ด้วยสมาร์ทโฟน อันดับ1 จากเยอรมัน
    Jul 2009
    Thumbs up ___ IntAct Battery Guard อุปกรณ์ตรวจสอบ แบตเตอรี่รถ ด้วยสมาร์ทโฟน อันดับ1 จากเยอรมัน
    IntAct Battery Guard อุปกรณ์ตรวจสอบแบตเตอรี่รถ ด้วยสมาร์ทโฟน จากเยอรมัน
    - ตรวจสอบVoltขอแบตเตอรี่ด้วยสมาร์ทโฟนผ่านระบบบลูทูธ
    - ติดตามสถานะแบตเตอรี่ของคุณได้ตลอดเวลา
    - สามารถใช้ได้กับยานพาหนะทุกประเภท
    - ติดตั้งง่ายเพียงต่อเข้ากับแบตเตอรี่(ขั้ว+ และขั้ว-)
    - สามารถตรวจสอบแบตเตอรี่
    ขนาด 6V. 12V. และ 24V. ได้
    - ใช้พลังงานเพียง 6-24 มิลลิวัตต์
    - มีระบบป้องกันการต่อขั้วย้อนกลับ ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย
    กับเครื่องส่งสัญญาณหรือแบตเตอรี่
    - สามารถใช้งานร่วมกับ iOS, Android
    หรือ Windows 10
    - แอพพลิเคชั่นสามารถรองรับ Battery-Guard
    ได้มากถึง 10 ตัว
    - ตรวจสอบระดับการชาร์จและประวัติย้อนหลังของvoltในแบตเตอรี่ของคุณ
    ผ่านบลูทูธในสมาร์ทโฟน
    #intAct #batteryguard #intactbatteryguard
    #intactbatterythailand #อุปกรณ์วัดแบตอัจฉริยะ
    ตรวจสอบแบตเตอรี่รถ จากโทรศัพท์มือถือ เช็คแบตใด้ตลอดเวลาที่คุณต้องการด้วย intact Battery-Guard
    Intact Battery-Guard - Smart Battery Health Monitor
    ตรวจสอบแบตเตอรี่ผ่านสมาร์ทโฟนด้วย intAct Battery-Guard คุณจะสามารถเฝ้าดูระดับแบตเตอรี่ของคุณได้อยู่เสมอ ไม่ต้องรื้อถังไม่ต้องเอามิเตอร์ไปต่อขั้วแบตให้ยุ่งยากอีกต่อไป
    อุปกรณ์เสริม ที่สามารถตรวจสอบแบตเตอรี่ได้จากโทรศัพท์มือถือ Smartphone ใด้ตลอดเวลาที่คุณต้องการ ทั้งจากมือถือระบบ ios / Android และ windows10 ด้วยแอพฟรีจาก Intact Battery-Guard
    วิธีง่ายที่สุดในการเช็คสภาพแบตเตอรี่ ใช้ในการตรวจสอบแบตเตอรี่ทั้งแบบ 6V / 12V / และ 24V ของยานพาหนะทุกชนิด
    ใช้กับแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรด ได้ทุกรุ่น รวมทั้งแบต แห้ง, น้ำ, Gel , Lithium และ AGM
    Intact Battery-Guard นำเข้าและผลิตจากประเทศ เยอรมัน ทนทานกันฝุ่นและน้ำ รับประกันคุณภาพ1ปีเต็ม
    - รับประกัน 1 ปี
    - Made in Germany
    - แอพพลิเคชั่นฟรีทั้งสำหรับ ios / Android และ windows10
    ราคาปกติ 2490 ฿
    ลดราคาพิเศษล็อตเปิดตัวเหลือเพียง 1,350 บาท พร้อมส่ง ems ฟรีทั่วไทย
    Battery monitoring with the smartphone - with the intAct Battery-Guard you always keep an eye on your battery.
    With the intAct Battery-Guard and the free Apple or Android app, you are now able to check the charge status of your battery quickly and easily, because only in a steady, positive battery state of charge, the full capacity and usability is ensured. The positive battery charge condition also prevents possible early damage or a failure of the battery. After the easy installation to the battery by ring eyelets and after downloading of the Android or Apple app, the current voltage value can be retrieved. The transmitter is suitable for 6 V, 12 V and 24 V batteries. The range is about 6 meters. The four-colour, tachometer-like display shows the state of charge in dark green (fully charged), light green (partially charged), orange (unloaded) and red (fully discharged). In addition, the voltage value is represented alphanumerically. When dropping below the minimum voltage a reference will be made to recharge the battery as soon as possible.
    By using the app, the voltage of up to 5 batteries can be monitored, obviously an intAct Battery-Guard has to be installed at each battery.
    ?Up to 5 vehicles can be monitored
    ?Monitoring of 6, 12 and 24 volts possible
    ?Easy installation by ring eyelets to the battery
    ?Power consumption is only about 2 mW
    ?No damage to the transmitter or the battery if polarity is reversed
    ?Free Download of the App "intAct Battery-Guard" in the App Store or the Google Play Store
    รีวิวการใช้งาน วีดีโอสาธิตการทำงาน Intact Battery-Guard
    https://youtu.be/RKwOUHs_qy8
    https://youtu.be/uXtP6hRjg7g
    https://youtu.be/8uuJGEL9LSo
    https://youtu.be/8X08iX1gD_U
    https://youtu.be/h9gcwDQwcMQ
    ราคาปกติ 2490 ฿
    สนใจสินค้าโทร. 0869455977
    หรือ Line ID : CTEK.THAI
    ถ้าไม่เห็นรูปรบกวนกดไปดูที่ลิ้งนี้ครับ
    มีหลายรายการ คลิ้กไปดูรายละเอียดทุกชิ้นใด้ที่
    http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=254173.0
    Jul 2009
    Thumbs up ตอบ: ___ IntAct Battery Guard อุปกรณ์ตรวจสอบ แบตเตอรี่รถ ด้วยสมาร์ทโฟน อันดับ1 จากเยอรมัน
    __สุดยอดเครื่องวิเคราะห์ แบตเตอรี่/ไดร์ชาร์จ/ไดร์สตาร์ท คุณภาพสูง นำเข้าจากต่างประเทศ ถูกที่สุด/ดีที่สุด
    DHC BT222 Battery Analyzer เครื่องวิเคราะห์สภาพแบตเตอรี่ 12V / ทดสอบ ระบบการชาร์จ (ไดร์ชาร์จ) / วิเคราะห์ระบบขณะสตาร์ท (ไดร์สตาร์ท) ใด้ด้วย ของเข้าแล้วครับ
    วิธีง่ายที่สุดในการเช็คสภาพแบตเตอรี่ / ไดร์ชาร์จ / ไดร์สตาร์ท ในเครื่องเดียวกัน เอนกประสงค์ที่สุดในสามโลก
    ปัญหาทั่วไปของผู้ใช้แบตเตอรี่คือ ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ควรถึงเวลาเปลี่ยนแบตเตอรี่
    DHCBattery Analyzer เครื่องวิเคราะห์สภาพสภาพแบตเตอรี่ ปลอดภัย เร็ว และ แม่นยำ ใช้งานง่าย ไม่ต้องถอดแบตเตอรี่ เพียงคีบแคลมป์เข้ากับขั้วแบตเตอรี่ ใช้ได้กับแบตเตอรี่ระหว่าง 200-1200 CCA เรียกได้ว่าครอบคลุมแบตเตอรี่รถ 12V ทุกรุ่น ใช้ได้กับแบตเตอรี่ทั้งแบบ แห้ง เปียก เจล AGM Ca/CA โดยเครื่องจะบอกค่า โวลท์ที่วัดได้และค่า Cold Crank Ampere (CCA) และบอกสถานะของแบตเตอรี่ว่าถึงเวลาต้องเปลี่ยนหรือยัง (Battery good, Good/Recharge, Charge and Retest และ Replace Battery) วัด Volt ได้ตั้งแต่ 7V-15V
    Cold Crank Ampere (CCA) เป็นหน่วยวัดกำลังในการสตาร์ทของแบตเตอรี่ DHCAnalyzer ใช้มาตรฐานของ SAE รถแต่ละคันใช้กำลังในการสตาร์ทไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับขนาดและเครื่องยนต์ เมื่อบิดกุญแจไดสตาร์ทจะดึงไฟจากแบตเตอรี่ปั่นเครื่องยนต์จากหยุดนิ่งจนเกิดการจุดระเบิดและเครื่องติด รถที่เครื่องใหญ่กว่าจึงใช้กำลังมากกว่าในการสตาร์ทเพราะแรงต้านมากกว่า รถดีเซลใช้กำลังในการสตาร์ทมากกว่ารถเบนซินเมื่อเทียบ CC ที่เท่ากันเพราะเครื่องดีเซลใช้แรงอัดในการจุดระเบิดอย่างเดียวไม่มีหัวเทียนช่วยจุดระเบิดเหมือนรถเบนซิน แรงต้านจึงมีมากกว่าเมื่อทำการสตาร์ท
    แบตเตอรี่ที่ได้มาตรฐานจะระบุค่า CCA บนตัวแบตเตอรี่ซึ่งอาจเป็นค่าในหน่วยอื่นนอกเหนือจาก SAE ดูตารางเปรียบเทียบค่าใน คู่มือการใช้ Battery Analyzer เมื่อใช้งานไปนานๆ CCA ของแบตเตอรี่จะลดลงไปเรื่อยๆ หาก CCA ลดลงจนต่ำกว่าค่า CCA ที่ใช้ในการสตาร์ทของรถคันหนึ่ง รถคันนั้นก็จะสตาร์ทไม่ติด
    เมื่อแบตเตอรี่มีสภาพดีอยู่ การชาร์จสามารถเพิ่ม CCA ของแบตเตอรี่ได้ หากแบตเตอรี่เสื่อมแล้ว (สังเกตจากค่า CCA ต่ำ เช่น 200) ค่า CCA อาจไม่เพิ่มขึ้น
    DHC Battery Analyzer เป็นเครื่องวัด CCA ที่ใช้ง่าย ทำให้รู้ว่าแบตเตอรี่ลูกไหนถึงเวลาต้องปลดระวางก่อนเกิดปัญหารถสตาร์ทไม่ติด
    เครื่องทดสอบแบตเตอร์รี่ DHC รุ่น BT222
    รายละเอียดสินค้า
    - ใช้ทดสอบแบตเตอร์รี่ 12 Volt Dc
    - ทดสอบได้ทั้งแบตแห้งและแบบเติมน้ำกลั่น
    - สามารถทดสอบค่า SAE(CCA) ขณะสตาร์ทได้
    - ทดสอบ การชาร์จ (ไดร์ชาร์จ) / วิเคราะห์ระบบขณะสตาร์ท (ไดร์สตาร์ท) ใด้ด้วย
    - รับประกัน 1 ปี
    - Made in Taiwan
    - พร้อมคู่มือ/วิดีโอ การใช้งานภาษาไทย
    ใช้กับแบตเตอรี่ตะกั่ว-กรด 12V ได้ทุกรุ่น รวมทั้ง แห้ง, น้ำ, Gel และ AGM
    DHC Battery Analyzer จะไม่ทำงานหากแบตเตอรี่มีไฟต่ำกว่า 7V เพราะฉะนั้น หากคีบขั้วแบตเตอรี่แล้วไม่มีอะไรขึ้นที่หน้าจอ อาจเป็นเพราะแบตเตอรี่ไฟอ่อนกว่า 7V ให้ลองคีบแบตเตอรี่ของรถที่สตาร์ทติดเพื่อเปรียบเทียบ ขั้วแบตเตอรี่เป็นสนิมหรือมีคราบเกาะก็อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้เครื่อง DHC Analyzer ไม่ทำงาน
    ใช้ทดสอบแบตเตอรี่ขนาด 12โวลต์เท่านั้น ห้ามใช้วัดแบตเตอรี่ 24V
    ราคาปกติ 4,500 บาท
    ลดราคาพิเศษล็อตเปิดตัวเหลือเพียง 3,750 บาท พร้อมส่ง ems ฟรีทั่วไทย
    (โปรลดล้างสต็อกโควิดภายในอาทิตย์นี้ เพียง 1950 พร้อมส่ง ems ฟรีทั่วไทย)
    รีวิวการใช้งาน วีดีโอสาธิตการทำงาน BT222
    https://www.youtube.com/watch?v=J5xLVwua0X8
    https://www.youtube.com/watch?v=6glRNWsZ9nM
    [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=J5xLVwua0X8
    [/youtube]
    [youtube]https://www.youtube.com/watch?v=6glRNWsZ9nM
    [/youtube]
    The DHC BATTERY ANALYZER tests with high accuracy the condition of all types of 12V lead-acid batteries including Wet, Maintenance Free, Ca/Ca, Gel and AGM.
    Easy to use it provides fast, and easy to understand results. Operating voltage range is 7?15V with a test range of 200?1200EN.
    Simply connect the clamps to the battery and follow the step by step instructions on the display.
    The easy to read display gives clear information on the condition of any 12V lead-acid battery and advises what action is required.
    With no need to disconnect the battery from the vehicle, the patented technology used by the DHC BATTERY ANALYZER is safe for the user and vehicle electronics.
    It is reverse polarity protected, creates no battery loads, heat or sparks. The DHC BATTERY ANALYZER features a 1- year warranty.
    สนใจติดต่อ 0869455977
    http://bit.ly/1vlpE41
    Line ID = CTEK.THAI หรือ NOCOTHAI
    http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=253071.0
    Jul 2009
    NOCO Genius G26000 ดีที่สุด มาแล้ว..!!! ตัวเลือกที่คุ้มค่า คุ้มราคา..สำหรับท่านที่ต้องการชาร์จทั้งแบตขนาด 12 และ 24 โวลต์ ในตัวเดียวกัน สามารถจั๊มพ์สตาร์ทใด้ด้วยครับ
    NOCO Genius G26000 ดีที่สุด 26A (26000mA) Pro-Series UltraSafe Smart Battery Charger with JumpCharge
    สำหรับชาร์จแบตเตอรี่ 12V และ 24V เครื่องชาร์จสำหรับใช้งานกับแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ ตั้งแต่ 25-500Ah เช่น รถยนต์, เรือ, รถบรรทุก, รถ RV และรถแทรกเตอร์
    G26000 ชาร์จแบตใด้เร็วกว่ารุ่น g3500 7เท่า เช่นถ้ารุ่น G35 ชารจเต็มที่7ชม รุ่นG26000 ก็จะชารจเต็มที่ 1 ชม.
    (เครื่องจะชาร์จให้จนเต็มแล้วตัด หลังจากนั้นจะมอนิเตอร์แรงดันไป ถ้าตกลงต่ำกว่า90% จะทริกชาร์จให้จนเต็มแล้วตัดแล้วมอนิเตอร์อีกแบบนี้ไปเรื่อยๆซึ่งทำให้แบตเต็มอยู่ตลอดเวลา)
    มาพร้อมฟังก์ชันการทำงานพิเศษสำหรับรักษาแบตเตอรี่จากภาวะการเกิดผลึกซัลเฟต, โหมด Supply สำหรับฟื้นฟูแบตเตอรี่ที่มีแรงดันไฟฟ้าต่ำ และโหมด Jump Charge ใด้ด้วย
    - G26000 สามารถชาร์จแบต 12โวลต์ ได้ตั้งแต่ 25 - 500 ah / แบต 24 โวลต์ ได้ตั้งแต่ 25 - 250 ah 16,xxx฿
    เครื่องชาร์จสำหรับใช้งานกับแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ เช่น รถยนต์, เรือ, รถบรรทุก, รถ RV และรถแทรกเตอร์
    NOCO G26000 ปรับฟังก์ชันเพิ่มมากขึ้นด้วยการเพิ่มโหมดสำหรับชาร์จแบตเตอรี่ lithium / โปรแกรมในการชาร์จ (Can-Bus) และโหมดช่วยฟื้นฟูแบตเตอรี่จากการเกิดการเกาะตัวของผลึกซัลเฟตบริเวณแผ่นธาตุ
    โหมดอากาศหนาวเย็น และระบบการดูแลที่ช่วยถนอม ฟื้นฟูแบตและคืนสภาพให้กับแบตเตอรี่
    G26000 มาพร้อมฟังก์ชันการทำงานพิเศษสำหรับรักษาแบตเตอรี่จากภาวะการเกิดผลึกซัลเฟต, โหมด Supply สำหรับฟื้นฟูแบตเตอรี่ที่มีแรงดันไฟฟ้าต่ำ และโหมด Jump Charge ใช้จั๊มสตาร์ทใด้ด้วย
    NOCO GENIUS ใช้ได้ทั้งกับแบตเตอรี่แห้งและแบตเตอรี่น้ำ Wet, Gel, MF, CA, EFB, AGM and LIB ทุกยี่ห้อ ขนาด ตั้งแต่ 25-500Ah รวมทั้งแบตเตอรี่ Gel ( Gel Battery or GelCell ) และ AGM ( AGM Battery )
    สนใจสินค้าโทร 0869455977
    Jul 2009
    Thumbs up Gps tracker เครื่องติดตามตัว + ดักฟัง tk103/tk102+ อแดปเตอร์พ่วงไฟรถ ของแท้ ราคาถูกสุด
    GPS TRACKER เครื่องติดตามตัว + ดักฟัง TK103/TK102+ อแดปเตอร์พ่วงไฟรถ ของแท้ ราคาถูกสุด
    มี2รายการ
    1.GPS ติดตามรถ รุ่น TK102 ติดตามตัว + ดักฟัง+ อแดปเตอร์พ่วงไฟรถ ของแท้ ราคาถูกสุด
    2.GPS TRACKING รุ่น TK103 ติดตามรถยนต์ สั่งดับเครื่อง ตัดน้ำมัน ดักฟัง
    วิธีใช้แบบละเอียดศึกษาดูใด้จากเวป
    รุ่น 102
    http://www.sjspycam.com/product/28/g...E0%B8%87-tk102
    https://www.techincar.com/gps-tracki...0%B8%96-tk102/
    รุ่น 103
    https://www.techincar.com/2014/02/14...racker-tk103b/
    หากต้องการใช้กับ realtime server ไทย แนะนำ https://www.wayroute.com/gps-tracking-system/
    ของใหม่/เก่าเก็บ ไม่เคยใช้งาน ซื้อมาตัวละ เกือบสองพัน ไม่ใด้ใช้ พับโปรเจ็ค ขายถูกๆแปลงเป็นเงิน
    มีคู่มือการใช้งานเบื้องต้นภาษาไทยให้ทั้ง2รุ่น
    มีรุ่นละ 2 ตัว รวมทั้งหมด4ตัว ตามรูป ขายตัวละ 800 พร้อมส่ง ems/kerry
    เหมาทั้ง4รายการคิด 2600 จากปกติ 3200 ประหยัดไปอีก 600
    สนใจโทร 0869455977
    หรือ Line ID: ctek.thai
    ถ้าไม่เห็นรูปรบกวนกดไปดูที่ลิ้งนี้นะครับ
    http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=254217.0
    Jul 2009
    CISCO SG95-24-AS Gigabit L2 Switch Hub 24 Port (11'') ประกัน LT แค่ 4xxx
    อุปกรณ์กิกะบิตสวิทช์ 24 พอร์ท 10/100/1000 Mbps แบบ RJ-45 + 2 พอร์ท Combo GbE (SFP) เลือกใช้งานระหว่าง RJ-45 หรือ SFP
    รองรับการงาน L2 เหมาะสำหรับใช้งานเพื่อเชื่อมต่อ ระบบเครือข่ายความเร็วสูงมาก
    สวิตซ์ SG95-24 มี 24 พอร์ต Gigabit Ethernet และ 2 พอร์ต Mini-GBIC Combo รองรับการเชื่อมต่อสาย Fiber Optic, ความเร็วรับส่งข้อมูลรวม 10 Gbps (Switching Capacity)
    มีไฟแสดงสถานะ Link และ Active ตัวเครื่องเป็นโลหะแข็งแรงทนทาน รองรับติดตั้งแบบแขวนในตู้ Rack เหมาะสำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์จำนวนมากด้วยความเร็วสูงมาก
    Data Sheet for Cisco SG95-24
    http://sys2u.com/download/20160316-1...-datasheet.pdf
    คุณลักษณะเฉพาะ (Specification)
    ประเภทอุปกรณ์
    อุปกรณ์กิกะบิตสวิทช์ 24 พอร์ท 10/100/1000 Mbps แบบ RJ-45 + 2 พอร์ท Combo GbE (SFP) เลือกใช้งานระหว่าง RJ-45 หรือ SFP, รองรับการงาน L2 เหมาะสำหรับใช้งานเพื่อเชื่อมต่อ ระบบเครือข่ายความเร็วสูงมาก
    การนำไปใช้งาน
    สำหรับใช้งานในบ้านหรือสำนักงาน เพื่อเชื่อมต่อระบบเครือข่าย ที่ต้องการความเร็วสูงมาก
    พอร์ท LAN
    24 กิกะบิทพอร์ท 10/100/1000 แบบ RJ-45 สำหรับเชื่อมต่อระบบแลน
    รองรับการทำงาน Auto MDI/MDI-X, Half/Full Duplex Mode
    พอร์ท SFP
    2 พอร์ท Combo (SFP) เลือกใช้งานได้ระหว่างพอร์ท RJ-45 และ SFP ความเร็ว 10/100/1000 Mbps สำหรับขยายการเชื่อมต่อ
    เทคโนโลยี
    Advanced Store-and-Forward Packet Switching, Non-blocking
    ขนาด / น้ำหนัก
    279.4 x 44.45 x 170 มม / 1,630 กรัม
    ราคาของใหม่ เบิกห้างต้องจ่าย 7xxx รวม vat -->> https://www.sysinfo.co.th/sg95-24-as.html
    ตัวนี้สินค้าใหม่ไม่เคยใช้งาน ประกัน LT (เทสแล้วใช้งานปกติทุกพอร์ท)
    ย้ายออฟฟิศกล่องหาย มีตัวเครื่อง เอกสาร สายไฟac ขายแค่ 4890 พร้อมส่ง flash ฟรีทั่วไทย
    สนใจโทร 0869455977
    Jul 2009
    ขาย บูสเตอร์ และ Power supply Motorola 13.8V 50Amp Base Micor repeater
    รายการที่ 1
    Motorola Micor Repeater power supply TPN1105A TLN5300A ex police radio network
    เฉพาะ Power supply Motorola 13.8V 50Amp ถอดมาจาก Motorola MICOR Repeater (ตามรูปที่วงสีแดงๆ)
    ไม่ว่า syntor , spectra , maratrac , power amplifier ขนาด 300w ก็สามารถใช้งานได้ไม่มีสัญญาณ noise หรือ hum รบกวนเครื่องวิทยุสื่อสาร
    สภาพเหล็กตัวเครื่องเงาๆสวยๆ ซื้อมา หมื่นกว่า ขายราคา 7500 บาท พร้อมส่ง (นน.เยอะมากๆ)
    รายการที่ 2
    Motorola TLD1692D 100W Continuous Duty RF PA
    เฉพาะ power amplifier ของ Base Micor repeater มาพูดง่ายๆคือบูสของ motorola base station เป็นของมือสองสภาพใหม่ๆ ( ตามรูป )
    เอามาใช้งานได้ทันทีกับไฟ 13.8v ป้อน rf input 400mW - 1W ออก 100w - 125w ย่าน 144 mhz ย่าน 16 ประมาณ 70W
    วัดกับ BIRD43 ไม่มีร้อน
    ซื้อมาตัวละสองหมื่นกว่า ขายราคา 8500 บาท พร้อมส่ง (นน.เยอะ)
    เหมาทั้งสองรายการคิด 15000 จากปกติ 16000 ประหยัดไปอีก 1000
    สนใจโทร 0869455977
    http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=254200.0
    Jul 2009
    เครื่องจั๊มพ์สตาร์ท แบตเตอร์รี่ อัจฉริยะ JumpsPower GTS จาก ออสเตรเลีย
    เครื่องจั๊มพ์สตาร์ทพลังสูง JumpsPower GTS แบรนด์ชั้นนำจากประเทศ Australia
    JumpsPower GTS - 2000A Jump Starter USB-C Powerbank PD45W QC18W เป็นเครื่องชาร์จไร้สายสำหรับ iPhone Macbook android ฯลฯ
    - JumpsPower GTS ถูกออกแบบให้เหมาะกับการใช้งานร่วมกับเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ เช่นในรถบรรทุกและรถ SUV รวมทั้งยานพาหนะเครื่องยนต์ดีเซลด้วย 12V / 2000A*
    - JumpsPower GTS มีความสามารถในการถ่ายโอนกำลังไฟขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ พอร์ต 12V "IN" ยังสามารถประจุไฟได้อย่างรวดเร็ว
    และพอร์ต 12V "OUT" จะส่งผ่านพลังงานไปยังอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ที่เติมลมยาง, ไฟ, เครื่องแปลงไฟ และอื่น ๆ
    - รองรับกับยานพาหนะมาตรฐาน เช่น รถยนต์, รถบรรทุก, รถ SUV, รถจักรยานยนต์, รถ ATV, รถ UTV, เครื่องตัดหญ้า เป็นต้น
    - สำหรับแบตเตอรี่ 12V เช่น รถยนต์, รถจักรยานยนต์, เครื่องตัดหญ้า, ATV ,เจ็ตสกี หรือ เรือ
    - สามารถใช้งานกับเครื่องยนต์เบนซิน ได้สูงถึง 8,000 ซีซี และเครื่องยนต์ ดีเซลได้สูงถึง 7,000 ซีซี
    - สามารถใช้ จั๊มพ์สตาร์ท ได้สูงสุดถึง 30 ครั้ง ต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง
    - สามารถใช้เป็น Power Bank เพื่อชาร์จอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาได้ทุกยี่ห้อ 37000mWh พร้อม Wireless Charger
    - สามารถใช้เป็นไฟฉาย LED ได้
    - ตัวเครื่อง ดีไซน์สวยงาม ไฟแสดงสถานะต่างๆดูง่าย ชัดเจน
    - ตัวเครื่องเล็ก น้ำหนักเพียง 460 กรัม
    - ตัวเครื่อง แข็งแรง ทนทาน
    - คุ้มค่า เกินราคา
    เครื่องจั๊มพ์สตาร์ทแบตเตอรี่รับประกันสินค้า 1 ปีเต็ม (เสียเปลี่ยนตัวใหม่)
    ราคาปกติ 4,500 ราคาพิเศษล๊อตเปิดตัว 3,850 บาท + ค่าส่ง 100฿ (ภายใน 31/มกราคม/65)
    - สนใจสินค้าโทร 086 945 5977
    เครื่องจั๊มสตาร์ท แบตเตอรี่ แห้ง/น้ำ มอเตอร์ไซค์ รถยนต์ เรือ ยานพาหนะทุกชนิด JumpsPower GTS จาก ออสเตรเลีย
    ระวังเครื่องจั๊มสตาร์ทจีน ...... นะครับ ถูกกว่าแค่หลักร้อย คุณภาพไม่ดี ไม่เก็บไฟ/ใช้แล้วช๊อต/ใช้แล้วไฟใหม้/ไม่มีประกัน+ปัญหาฯลฯ แล้วท่านจะเสี่ยงใช้ของเลียนแบบจากจีนทำไม
    สินค้า JumpsPower GTS จาก ออสเตรเลีย รับประกัน1ปีเต็ม คุณภาพดีกว่าของจีนแถวนี้ที่ผมเคยเทส หลายสิบเท่าครับ
    รถสตาร์ทไม่ติดเพราะแบตเตอรี่หมด อาจดูไม่ใช่ปัญหาใหญ่ที่เกิดได้บ่อย แต่เมื่อเกิดขึ้นทีไรก็สร้างความวุ่นวายให้กับชีวิตได้พอสมควรทีเดียว
    ให้ตัวช่วยใหม่ของเราช่วยคุณให้รอดจากสถานการณ์ดังกล่าว โดยไม่ต้องวุ่นวายและเสียเวลาหารถคันอื่นมาพ่วงแบตเตอรี่
    เครื่อง จั๊มสตาร์ทแบบพกพาขั้นสูง
    ด้วยระบบแบตเตอรี่ "รุ่นที่ 3" ที่คิดค้นขึ้นใหม่ ทำให้มีพลังในการสตาร์ท
    แบตเตอรี่ที่หมดของเครื่องยนต์เบนซินหรือดีเซล เช่น รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือ เจ็ทสกี รถเอทีวี และ
    เครื่องตัดหญ้าในไม่กี่วินาที . สามารถสตาร์ทแบตเตอรี่รถยนต์ได้หลายครั้งต่อการ
    ชาร์จ หนึ่งครั้ง ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับรถยนต์รุ่นล่าสุดที่มีระบบ Turbo, Hybrid และระบบ Start-Stop
    USB-C พร้อมการจ่ายพลังงาน (PD) การชาร์จอย่างรวดเร็ว ให้พลังงานการชาร์จ
    สูงถึง 45W ซึ่งเหมาะสำหรับการชาร์จอุปกรณ์
    USB-C PD ที่หลากหลายด้วยความเร็วสูง โดยจะปรับเอาท์พุตพลังงานอย่างชาญฉลาดเพื่อให้
    การชาร์จที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพสำหรับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อแต่ละเครื่อง
    คุณสามารถชาร์จ MacBook แบบ USB-C ได้ในขณะเดินทาง หรือคุณสามารถชาร์จ
    iPhone ที่เข้ากันได้อย่างรวดเร็วจาก 0-50% ใน 30 นาที* (*ไม่รวมสาย USB-C เป็น Lightning)
    พอร์ต USB-C แบบสองทิศทางมีคุณสมบัติการชาร์จที่เร็วขึ้น คุณจึงทำสิ่งต่างๆ ได้มากขึ้น! ใช้เวลาประมาณ 2
    ชั่วโมงในการชาร์จแบตเตอรีให้เต็มเมื่อใช้ที่ชาร์จ **USB-C PD เพื่อชาร์จไปยัง
    พอร์ตอินพุต (**ไม่รวมที่ชาร์จ USB-C PD)
    USB-A QC18W Fast Charging รองรับการชาร์จเร็ว 18W MAX และมอบ ประสบการณ์
    การชาร์จที่สะดวกและมีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น
    การ ชาร์จแบบไร้สายได้ทุก
    ที่ เพียงวางโทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริมของคุณด้วยฟังก์ชันการชาร์จแบบไร้สายที่เปิดใช้งานอยู่ตรงกลาง
    ของพาวเวอร์แบงค์เพื่อการชาร์จแบบไร้สายที่ง่ายดายถึง 10W โดยไม่ต้องใช้สายเคเบิล
    พอร์ตเอาต์พุต DC 12V
    ด้วยอะแดปเตอร์ที่จุดบุหรี่ 12V ที่ให้มา คุณสามารถจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้า 12V เช่น
    เครื่องดูดฝุ่น เครื่องอัดอากาศ เครื่องเติมลมยาง เครื่องแว็กซ์และเครื่องขัด เป็นต้น
    ไฟ
    LED ไฟฉาย LED ที่มีรูปแบบแสงที่แตกต่างกัน
    Global Liability Insurance e
    Products ครอบคลุม 3 ล้านเหรียญสหรัฐ Global Product Liability Insurance
    ผลิตภัณฑ์ ประกันความปลอดภัย
    ได้รับการรวบรวมอย่างครบถ้วนด้วยมาตรฐานออสเตรเลีย มาตรฐาน CE และการใช้แบตเตอรี่ที่ได้รับการรับรองโดย UL
    ฉันสามารถนำสินค้าชิ้นนี้ขึ้นเครื่องบินได้หรือไม่
    ใช่คุณสามารถ! ผลิตภัณฑ์นี้เป็นไปตามข้อกำหนดของ IATA และสามารถพกพาขึ้นเครื่องบินได้
    ฉันสามารถใช้ JumpsPower เพื่อสตาร์ทรถได้กี่ครั้ง?
    สูงสุด 30x ต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง
    Description
    Product Specifications
    Battery Capacity: 37000mWh / 37Wh / 10000mAh
    Battery Type: Lithium-ion
    Battery Life Cycle: 1000+
    Battery Standby Time: Up to 9-12 months
    Peak Amps: 12V / 2000A*
    Clamp Power: 12V / 1000A
    Wireless Charger: 10W Max.
    USB-C Port:
    PD 45W Max. Output (5V / 3A, 9V / 3A, 12V / 2.5A, 15V /
    2A, 20V / 2.25A)
    PD 30W Max. Input (5V / 3A, 9V / 3A, 12V / 2.5A, 15V /
    2A, 20V / 1.5A)
    USB-A Output : QC 18W Max. (5V / 3A, 9V / 2A)
    DC Output: 96W Max. (12V / 8A)
    Operating Temperature: -20? to 60?
    Dimensions: 168.5 x 84 x 32mm
    Package size : 220 x 140 x 90mm
    Weight: 460g
    * Theoretical Short Circuit Current
    For 12V Vehicles
    Recommended Vehicle Engine Displacements for Jump Starting:
    For Engines Up To 8.0L Petrol and 7.0L Diesel
    Protection Functions On:
    AI Smart Reset Mechanism
    Improper Insertion Prevention
    Low Power Consumption
    Over Charge
    Over Cranking
    Over Current
    Over Discharge
    Over Voltage
    Overheat
    Peak Current Surge
    Reverse Charge
    Reverse Polarity
    Short Circuit
    Spark Proof
    In the box:
    GTS x 1
    Jumper Cable x 1
    USB-A to USB-C Cable x 1
    12V Cigarette Lighter Adapter x 1
    User Manual x 1
    Carry Bag x 1
    ราคาปกติ 4,500 ราคาพิเศษล๊อตเปิดตัว 3,850 บาท + ค่าส่ง 100฿ (ภายใน 31/01/65)
    สนใจสินค้าโทร 086-945-5977
    http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=254597.0
    Jul 2009
    Thumbs up [ขายถูกๆ] UBiQUiTi UniFi AP Long Range (UAP-LR) (2 ตัว) ถูกๆ
    สาย Griffin DJ Cable for iphone ipad ipod สำหรับแยกเสียงหูฟังกับลำโพง ในการใช้แอพ djay
    https://griffin.zendesk.com/hc/en-us...DJcable_ts.pdf
    The Griffin Technology DJ Cable is designed to be used with iOS mobile devices and enables the Split Output function when using the djay algoriddim app. With Split Output mode enabled, djay sends the master output to the left channel, and the cue output to the right channel. This lets you cue songs through your headphones independently of the mix that's going through the speakers. The cable has connectors for the speaker system, headphones and audio jack for your device.
    For iOS mobile devices - enables Split Output when using djay app
    Splitter cable allows you to hear the speaker mix and the song being cued up
    Connectors for speaker system, headphones and audio jack on your iOS device
    Pre-Cueing
    Previewing with headphones
    The ability to pre-cue, or preview, the next track through your headphones is essential for any DJ to seamlessly mix the currently playing track into the next track. This allows for finding the perfect next track, flawless beatmatching, and creating a mix customized for your crowd.
    In djay, there are two ways you can pre-cue your tracks: by using the Split Output function paired with a stereo/mono DJ split cable, or by connecting an external sound card or DJ controller.
    A proper DJ split cable lets you cue up the next track in your headphones independently from what the crowd is currently hearing from the speakers, allowing for a smooth mix.
    DJ split cables can be enabled through djay?s Split Output function for pre-cueing. Optimal features you want to look for are gold-plated connectors for improved conductivity and better signal, as well as a durable exterior for longevity.
    Note: A DJ split cable splits your stereo jack into two mono channels. This means your speaker output using this setup will always be mono (using two duplicate mono output channels).
    รายละเอียดสินค้า
    อุปกรณ์เสริมสำหรับ ipad, iphone, ipod touch เพื่อใช้เชื่อมกับโปรแกรม DJ สามารถแยกเสียงหูฟังกับลำโพงได้ ของมือ1 เก่าเก็บ
    ซื้อมาพันกว่าบาท ขาย 950 ฿
    ลดเหลือ 750 รวมส่ง ems/kerry
    สนใจโทร 0869455977
    Jul 2009
    Thumbs up ขายโมบาย MIDLAND ALAN 87 สำหรับคอ 27 MHz สภาพสวยเก่าเก็บ รับส่งปกติ อุปกรณ์ตามรูป
    ขาย Ubiquiti POE (ของแท้) POE-24 12W G WH (ส่งฟรี)
    ของใหม่เก่าเก็บ ไม่เคยใช้งานอุปกรณ์ครบชุด มี 12 ชุด ขายชุดละ 395 ฿ ส่งให้ฟรี
    POE Injector, 24VDC, 12W, Gigabit White Ubiquiti
    POE Adapters power Ubiquiti products that support passive PoE.
    - Ubiquiti POE 24V 0.5A
    - Ubiquiti POE-24-12W-G Passive POE (Power Over Ethernet) 24VDC 0.5A 12W Gigabit Port
    สำหรับจ่ายไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ ubiquiti ที่ใช้ POE ความเร็ว Port Lan 1000mbps.
    ของใหม่เก่าเก็บ ไม่เคยใช้งานอุปกรณ์ครบชุด ชุดละ 395 ฿ ส่งให้ฟรี
    สนใจแอดไลนไอดีในรูป ได้เลยครับ
    ไลนไอดี = ciscoshop
    ลดราคา CISCO SG92-24-AS Gigabit Switch Hub 24 + 2 Combo Mini-GBIC Ports
    Gigabit Switching Hub 24 Port CISCO SG92-24-AS อุปกรณ์กิกะบิตสวิทช์ 24 พอร์ท 10/100/1000 Mbps แบบ RJ-45 + 2 พอร์ท Mini-GBIC (SFP)
    สำหรับต่อขยายในอนาคต แบบ Compact เหมาะสำหรับใช้งานเพื่อเชื่อมต่อ ระบบเครือข่ายความเร็วสูงมาก
    Data Sheet for Cisco SG92-24
    http://sys2u.com/download/20120903-114306-w90.pdf
    ประเภทอุปกรณ์ อุปกรณ์กิกะบิตสวิทช์ 24 พอร์ท 10/100/1000 Mbps แบบ RJ-45 + 2 พอร์ท Combo GbE (SFP)
    เลือกใช้งานระหว่าง RJ-45 หรือ SFP, เหมาะสำหรับใช้งานเพื่อเชื่อมต่อ ระบบเครือข่ายความเร็วสูงมาก
    การนำไปใช้งาน สำหรับใช้งานในบ้านหรือสำนักงาน เพื่อเชื่อมต่อระบบเครือข่าย ที่ต้องการความเร็วสูงมาก
    พอร์ท LAN 24 กิกะบิทพอร์ท 10/100/1000 แบบ RJ-45 สำหรับเชื่อมต่อระบบแลน
    รองรับการทำงาน Auto MDI/MDI-X, Half/Full Duplex Mode พอร์ท SFP 2 พอร์ท Combo (SFP)
    เลือกใช้งานได้ระหว่างพอร์ท RJ-45 และ SFP ความเร็ว 10/100/1000 Mbps สำหรับขยายการเชื่อมต่อ เทคโนโลยี Advanced Store-and-Forward Packet Switching, Non-blocking
    ขนาด / น้ำหนัก 279.4 x 110 x 26 มม / 1,425 กรัม
    ราคาของใหม่ เบิกห้างต้องจ่าย 8xxx ไม่รวม vat -->> http://sys2u.com/Product.php?Product...&Cisco_SG92-24
    มี2ตัว สินค้าใช้งานแล้วถอดเก็บ สภาพ 90% up ประกัน 3เดือน (เทสแล้วใช้งานปกติทุกพอร์ท) มีตัวเครื่อง + หูแร็ค + น๊อต ตามรูป ขายแค่ตัวละ 3950 พร้อมส่ง flash ฟรีทั่วไทย
    ราคาร้อนเงิน 3750฿ พร้อมส่ง ภายในอาทิตย์นี้เท่านั้น
    เหมาทั้ง2ตัวลดอีกเหลือ 7000฿ พร่อมส่ง flash ฟรี
    สนใจโทร 0869455977
    ___ [จากสามหมื่น ขายสามพัน] Gigabit Switch ZyXEL GS-2200-24 Managed L2 / 24 Ports
    [ขาย] Gigabit Switch ZyXEL GS-2200-24 Managed L2 / 24 Ports ราคาถูกๆ
    ZyXEL GS-2200-24 - 24-Port 10/100/1000 Mbps Managed L2 Switch + 4-Port 10/100/1000 Mbps + 4-Port Combo GbE (SFP) with web management
    มีตัวเครื่องกับสายพาวเวอร์
    รายละเอียดย่อ
    อุปกรณ์กิกะบิทสวิชท์ 24 พอร์ท 10/100/1000 Mbps แบบ RJ-45 + 4 พอร์ท 10/100/1000 Mbps + 4 พอร์ท Combo GbE (SFP)
    เลือกใช้งานระหว่าง RJ-45 หรือ SFP, รองรับการงาน L2 + ควบคุมการทำงานผ่าน Web Browser เหมาะสำหรับใช้งานเครือข่ายความเร็วสูงมาก
    ข้อมูลผลิตภัณฑ์
    http://www.sys2u.com/download/201207...S2200-24_6.pdf
    ประเภทอุปกรณ์
    อุปกรณ์กิกะบิทสวิชท์ 24 พอร์ท 10/100/1000 Mbps แบบ RJ-45 + 4 พอร์ท 10/100/1000 Mbps + 4 พอร์ท Combo GbE (SFP) เลือกใช้งานระหว่าง RJ-45 หรือ SFP, รองรับการงาน L2 + ควบคุมการทำงานผ่าน Web Browser เหมาะสำหรับใช้งานเครือข่ายความเร็วสูงมาก
    การนำไปใช้งาน
    สำหรับใช้งานในสำนักงาน เพื่อเชื่อมต่อระบบเครือข่าย ที่ต้องการความเร็วสูงมาก สามารถรองรับการขยายระบบในอนาคต
    พอร์ท LAN
    4 กิกะบิทพอร์ท 10/100/1000 Mbps แบบ RJ-45 สำหรับเชื่อมต่อระบบแลน*
    * 4 พอร์ท เลือกใช้งานร่วมกับพอร์ท SFP
    GbE (SFP)
    4 พอร์ท Combo GbE (SFP) เลือกใช้งานได้ระหว่างพอร์ท RJ-45 และ SFP ความเร็ว 10/100/1000 Mbps สำหรับขยายการเชื่อมต่อ
    เทคโนโลยี
    1000 VLANs, IEEE 802.1X, ACL, Spanning Tree (STP, RSTP, MSTP), SNMP v1, 2c, 3, Link Aggregation
    Switching Capacity / Forwarding Rate
    Up to 56 Gbps, Non-Blocking / 41.7 mpps
    การบริหาร
    รองรับการบริหารจัดการตัวอุปกรณ์ ผ่านทาง Web Browser, SNMP v 1, 2c, 3
    ขนาด / น้ำหนัก
    440 x 173 x 44 มม / 2,500 กรัม
    ราคาของใหม่ 29xxx บาท
    เราขายเพียง 3,290 บาท พร้อมส่ง flash ฟรีทั่วไทย
    สนใจโทร 0869455977
    รูปสินค้าจริง
    Jul 2009
    ชุดคิท antenna for ship dipole model 2001
    ใด้ของตามรูป 890฿ ลดเหลือ 590 พร้อมส่ง flash
    สนใจโทร 0869455977
    ขาย ลำโพงนอกและมิเตอร์ สำหรับ YAESU FT-897D, FT-857D
    External S Meter/SWR/Power Meter +Speaker for Yaesu FT-857/FT-897 Practical Receive Emission Features
    มิเตอร์วัดพลังงานไฟฟ้าภายนอก Swr + ลำโพงในตัว สําหรับ Ft-857 Ft-897
    ราคา 1580 ลดเหลือ 999 พร้อมส่ง flash
    สนใจโทร 0869455977
    ลดราคา สาย RG-58 A/U AMPHENOL ม้วนละ 100 เมตร( มี2ม้วน)
    ของใหม่/เก่าเก็บ ขายเพียง ม้วนละ 4500฿ ***** ลดเหลือ 4000฿ พร้อมส่ง ems/kerry
    เหมา2ม้วนคิด 7000 ประหยัดไป 1000 จากปกติ 8000 ****
    เหลือม้วนเดียวลดเหลือ 3500฿ พร้อมส่ง
    สนใจโทร 0869455977
    Jul 2009
    MAXON CPU 2000 PLUS ความถี่ 27MHz 400CH FM/AM BAND A-L (25.615 - 30.105MHz)
    ขาย MAXON CPU 2000 PLUS มี2เครื่อง (มันคือตัวเดียวกันกับ MIDLAND ALAN 42 MULTI)
    - รับ-ส่งปกติ กทช. ลุ้นเองครับ ได้มาแบบนี้
    - ความถี่ใช้งาน 25.615-30.105 MHz (400 ช่อง/10 แบนด์ a/b/c/d/e/f/g/h/i/l)
    - กำลังส่งประมาณ 4-5 วัตต์
    - โหมด am/fm
    - จอใส/ไฟสว่าง
    - ปุ่มกด/ลูกบิดใช้งานปกติ
    - ช่อง 27.555 MHz ตรงกับช่อง 12 แบนด์ e
    - สภาพสวยตามรูป
    - สิ่งที่ได้
    1. ตัวเครื่อง
    2. สายอากาศยาง
    3. กล่องถ่านขนาดเปล่า aa ใส่ถ่านใด้ 6 ก้อน
    4. เซฟเวอร์ ต่อสายอากาศภายนอกและไฟแบตเตอรี่ สำหรับใช้ประจำเรือ (วิธีใช้ตามรูปตัวอย่าง)
    MAXON CPU 2000 PLUS หรือ MIDLAND ALAN 42 MULTI
    AM/FM 400CH.POWER HI 4WATT LOW 1WATT สภาพใหม่ ขาย 2,850 บาท(รวมส่ง)
    อุปกรณ์ที่มีให้ 1.ตัวเครื่อง 1ตัว 2.เสายาง 1ต้น 3.กล่องรางเปล่า1ใบ(สำหรับแบตเตอรี่6ก้อน) 4.เซฟเวอร์ ต่อสายอากาศภายนอกและไฟแบตเตอรี่ 1ตัว
    (ของใหม่ตัวนี้ wellformขายอยู่ 4800 ไม่รวมVAT) http://www.wellform.co.th/alan42.htm
    http://malzev.tripod.com/cb-funk/alan-42.htm
    http://www.cbradio.nl/alan/Manual/Mo...lan_42_ENG.pdf
    MAXON CPU 2000 PLUS ตัวเครื่อง เสายาง กล่องแบตเตอรี่ เซฟเวอร์ ต่อสายอากาศภายนอกและไฟแบตเตอรี่ AM/FM BAND A-L (25.615 - 30.105MHz)
    มี2ชุด ราคาชุดละ 2850 พร้อมส่ง (เหมาทั้ง2ตัว 5500 พร้อมส่ง) (ไม่เอาเซฟเวอร์ 5000 ถ้วนพร้อมส่ง)
    สนใจโทร 0869455977
    http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=254235.0
    Jul 2009
    ขายบูสเตอร์ Motorola MSF 5000 Repeater Power Amplifier module 135-180 Mhz
    power amplifier ของ msf5000 มาพูดง่ายๆคือบูสของ motorola base station เป็นของมือสองสภาพใหม่ๆ ( ตามรูป )
    เอามาใช้งานได้ทันทีกับไฟ 13.8v ป้อน rf input 1W จาก p200 ออก 100W ย่าน 144 mhz ย่าน 16 ประมาณ 70W
    เคยมีคนขายยกตู้เป็นแสน http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=244139.0
    ซื้อมาตัวละสองหมื่นกว่า มี 2 ตัว ขายราคาตัวละ 8500 บาท พร้อมส่ง (นน.เยอะมากๆ)
    หมาทั้งสองตัวคิด 15000 จากปกติ 17000 ประหยัดไปอีก 2000
    สนใจโทร 0869455977
    http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=254199.0
    Jul 2009
    - คุ้มค่า เกินราคา
    ราคาปกติ 4,500 ราคาพิเศษล๊อตเปิดตัว 3,850 บาท + ค่าส่ง 100฿ (ภายในเดือนนี้เท่านั้น)
    ไฟ
    Description
    USB-C Port:
    2A, 20V / 2.25A)
    2A, 20V / 1.5A)
    Weight: 460g
    For 12V Vehicles
    Over Charge
    Over Cranking
    Over Current
    Over Discharge
    Over Voltage
    Overheat
    Peak Current Surge
    Reverse Charge
    Reverse Polarity
    Short Circuit
    Spark Proof
    In the box:
    GTS x 1
    Jumper Cable x 1
    User Manual x 1
    Carry Bag x 1
    Jul 2009
    Jul 2009
    DrayTek Vigor2700 เร้าเตอร์ตัวเทพ สำหรับ Block P2P เช่น ฺBit Torrent และอื่นๆ
    ขาย DreyTek Vigor 2700 ครับ ใช้งานได้ดีเยี่ยมครับ ประกันใจ 7 วัน (ตัวเปล่าไม่มีกล่องและ Adapter ครับ)
    คุณสมบัติเพียบพร้อม ดังนี้
    ลักษณะการใช้งานของ Vigor 2700 นั้น ถูกออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้เป็น Router สำหรับติดตั้งที่สาขา แต่สามารถรองรับเครื่องลูกข่ายได้มาก 100-150 เครื่อง จึงมีเพียง 2 VPN Tunnel ซึ่ง Tunnel 1 สำหรับเชื่อมโยงเข้าสู่สำนักงานใหญ่ และ Tunnel 2 สำหรับ Admin ที่จะ Connect VPN มาเพื่อดูแลระบบ และซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ ภายในระบบ Vigor 2700 Series ถูกออกแบบมาเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายแบบ LAN-site-to-site อย่างแท้จริง มาดูคุณสมบัติพื้นฐานโดยทั่วไปกันก่อน แล้วค่อยมาดูกันแบบจะๆ ที่ละหัวข้ออีกครั้งครับ
    1. ADSL2/2+
    2.รองรับ Nat Session = 15,000 Session
    3.รองรับ Static Router = 10 เส้นทาง (พลิกแพลงการเชื่อมโยงแบบไร้ขีดจำกัด)
    4.รองรับ VLAN = 4 VLAN และทำ Multiple SSID กับแยก Wirless และ LAN ออกจากกันได้
    5.คุณสมบัติ Bind IP to MAC กำหนดสิทธิ์อนุญาตใช้งานอินเตอร์เน็ตสำหรับแต่ละ IP
    6.Nat Session =10 Ports โดยสามารถกำหนด Port ได้ทั้งขานอก และขาใน
    7.Firewall ที่สามารถใช้งานได้จริงในทุกสถานการณ์
    8.Block IM = MSN, Yahoo, ICQ
    9.Block P2P อยู่หมัด แบบ Signature Files เช่น BitTorrent, Bit Comet, eDonkey, FastTrack .....
    10.สามารถ Block Java, ActiveX, Compress Files, Execute Files ฯลฯ (URL Content Filter)
    11.สามารถ Limit การใช้งาน Session ต่อ IP ได้
    12.สามารถทำ Bandwidth Management ต่อ IP ได้จริง เช่น IP xxx.xxx = 256/128 Kbps. เป็นต้น
    13.รองรับการทำ QOS แบบบน IP Address และแบบ Service (Ports)
    14.รองรับ Dynamic DNS = 3 Host (หมดปัญหา เรื่อง Dynamic DNS ไม่ Update)
    15.รองรับ VPN 3 แบบ (PPTP, IPSec และ L2TP)
    16.รองรับ VPN Lan-to-LAN
    17.รองรับการจัดเก็บ Log
    18.มีระบบการวิเคราะห์การใช้งานอินเตอร์เน็ตที่สมบูรณ์แบบ
    19.การประยุกต์ใช้งานในหลากหลายลีลา และรูปแบบการเชื่อมต่อ
    รายละเอียดรีวิว http://www.corecasys.com/p-2700.php
    ราคา 490 บาท รวมจัดส่งทาง EMS ครับ
    สนใจโทร 0869455977
    http://www.hamsiam.com/smf/index.php?topic=254303.0
    Jul 2009
    44444444444444444444444444444444444444444444
    Jul 2009
    xxxxxxxxxxxxxxxxx
    Jul 2009
    xxxxxxxxxxxxxxx
    Jul 2009
    ขาย ซาวด์การ์ด แยก8ไลน์ Creative Sound Blaster Audigy 2 ZS รหัส M แจ็คทอง สินค้าใหม่
    การ์ด+ไดร์เวอร์+Midi Port
    เป็นตัวเต็ม คือตัวที่ลง ไดร์เวอร์ได้ครบ และใช้ได้ครบทุกฟังชั่น
    และให้สังเกตุที่ S/N ด้วยนะครับ มีขึ้นต้นด้วยรหัส M และ R
    รหัส M เป็นตัวเต็ม Retail ที่ Creative ขายอย่างเป็นทางการ
    รหัส R เป็นตัวเต็ม ที่อาจได้รับการซ่อม หรือ มีตำหนิ หรือ ผ่านการ QC 2 ครั้ง หรือผ่านการ Re-work หรืออื่นๆ
    ที่แตกต่างระหว่างตัวเต็มกับตัวไม่เต็มก็คือ ตัวเต็มจะเล่นออฟชั่นทุกอย่างได้หมดครับ
    ส่วนตัวไม่เต็ม (OEM ของDELL)เขาจะตัดออฟชั่นบางอย่างออกไป และจะมีปัญหาเรื่องไดร์เวอร์มาก
    วิธีสังเกตุก็คือ ตัวเต็มถ้าเรามองเข้าไปที่ตัวอุปกรณ์ ที่เสียบสายต่างๆๆจะเป็นสีดำหมด ส่วนตัวไม่เต็ม ที่เสียบสายต่างๆๆจะมีสีเขียวอยู่
    ขาย ซาวด์การ์ด Creative Sound Blaster Audigy 2 ZS (แจ็คทอง)
    เล่น SoundFont ได้ แยกไลน์ได้ 8 ไลน์
    เล่น AC3 , DTS ดูหนังฟังเพลงสุดยอด
    ซาวด์การ์ดในตำนานที่ว่ากันว่า เสียงดีที่สุดสำหรับซาวด์การ์ดยุคสล๊อต PCI เสียงที่ไม่มีใครทำได้เหมือนตลอดกาล ความใสสะอาดอย่างกับแก้ว ความนุ่มละมุล ความชัดเจนทุกๆย่านเสียง
    สินค้าใหม่ การ์ด+ไดร์เวอร์+Midi Port 1950 บาท พร้อมส่ง
    spec
    Sound Blaster Audigy2 ZS 7.1 [ SB0350 ]
    Spec - PCI , 7.1 ch , microphone , line-in , FireWire , Digital I/O ( for SPDIF I/O Module )
    - 24-bit Analog-to-Digital conversion of analog inputs 96kHz sampling rate and Up to 192kHz in stereo
    - 24-bit Digital-to-Analog conversion of digital sources Up to 96kHz sampling rate
    - SPDIF (Sony/Philips Digital Interface) input at up to 24-bit/ 96kHz quality
    - SPDIF output up to 24-bit at 48 or 96kHz
    - Signal-to-Noise Ratio 106dB to 108dB
    - SB1394/FireWire allows super-fast transfer of files to devices or PCs
    - ASIO 2.0 drivers for low latency (as low as 2ms) multi-track playback and recording at 16-bit/48kHz or 24-bit/96kHz
    - DTS ,DTS-ES ,Dolby Digital EX , THX, DirectSound ,ASIO 2 ,EAX 4.0 ,EAX Advanced HD ,EAX 64 3D
    จุดเด่น - ให้แนวเสียงกลางอิ่ม สดใส เบสกระชับ เวทีโปร่ง มีมิติ เหมาะทั้งการใช้ในด้านฟังเพลงและด้านงานดนตรี
    ข้อคิดเห็น - ใช้ EMU 10k2.5 เช่นเดียวกับ Audigy4 , ADCเป็น Philips UDA1361Tchip และ DAC CS4382
    Opa คู่หน้า JRC4556a อีก 3 ตัว surround ใช้ ST4558c ,ในรุ่นแจ็คสีโดนตัด DD/DTS ในตัวออกไป
    สำหรับตัว Platinum นั้น จะขายมาพร้อม Front-Panel เพื่อใช้คุณสมบัติในด้านการเชื่อม
    ต่อพอร์ตต่างๆ สำหรับงานตัดต่อ/บันทึกเสียง
    ราคาร้อนเงินลดเหลือ 1550 ems+ 50 บาท ภายใน 07/07/64
    สนใจโทร 0869455977
    https://www.overclockzone.com/forums...B8%A1%E0%B9%88
    Jul 2009
    ดีมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
  1. รวมภาพเครื่องเสียงรถยนต์กับ Visca Power Battery
    โพสโดย viscapowerthailand ในฟอรั่ม Visca power battery แบตเตอรี่แห้งไฟแรง
    ตอบกลับ: 0
    โพสล่าสุด: 15-09-2016, 17:24
  2. Battery Grip OLM E-420
    โพสโดย pongpisit_bus ในฟอรั่ม กล้องและการถ่ายภาพ
    ตอบกลับ: 1
    โพสล่าสุด: 30-01-2014, 22:35
  3. ความรู้เรื่อง Battery ก่อนตัดสินใจเปลี่ยนลูกใหม่
    โพสโดย webmaster ในฟอรั่ม ห้องพักผ่อน
    ตอบกลับ: 53
    โพสล่าสุด: 07-11-2013, 17:39
  4. ตอบกลับ: 5
    โพสล่าสุด: 26-05-2013, 20:24
  5. ปัญหาที่ไม่เคยเจอของ Battery
    โพสโดย daris ในฟอรั่ม ปัญหาและการแก้ไข
    ตอบกลับ: 11
    โพสล่าสุด: 21-04-2013, 03:11
ป้ายกำกับของกระทู้นี้
