ผมใช้งานได้ประมาณ 2 เดือน ได้ ครับ กับ ระยะทาง วิ่ง 3000 กม. สิ่งที่พบและแก้ไขไม่ได้ ก็คือ เสียงกระแทก แรงๆ เหมือนเสียงเหล็กกระทบกัน (ล้อหน้า) เมื่อเราวิ่ง ขึ้น - ลง ทางที่ชันๆ หรือมีผิวแยกต่างระดับ (คือ ปาดขอบไม่เรียบ) เวลา ขึ้น - ลง จะมีเสียงให้ได้ยิน ชัดเจน ดังก้องกังวาล "แป๊ก" ผมได้กลับไปแก้ไข โดยได้ เปลี่ยน สแปรเซอร์ หน้า เตี้ยลงไปเล็กน้อย แต่อาการยังคงเดิม มีเพียงเรื่องนี้เรื่องเดียว ครับ ที่ เป็นปัญหารบกวน ใจ กับ การวิ่งความเร็วระดับ หนึ่ง แล้วผ่านรอยปะถนน ที่เรามองไกลๆ อาจไม่รู้สึกว่า ถนนเป็นอะไร เลยไม่ได้ชะลอ อันนี้ ค่อนข้างน่ากลัว เพราะ รถเอียงตัวหนีศูนย์ หนีการควบคุม (ไปตามเรื่อง) เล่นเอาตกใจ ซึ่งผมกำลังหาสาเหตุอยู่ ว่ามาจาก ยางใหญ่ แต่ ล้อเล็ก หรือไม่ หรือเป็นที่ การยกสูง แล้ว ค่าเค ไม่ได้ ตามโรงงาน (ซึ่ง ต้องทำใจ) และเราก็ ต้อง ระมัดระวัง เองมากขึ้น
ผมกำลัง คิดว่า เมื่อมี งบฯ พอเพียง ว่าจะดู ล้อแมกส์ ขนาดไซด์ สวยๆ ดุ (เน้นใหญ่ๆ หน้ากว้าง) แล้ว จะลอง ใส่ แล้วขับดูก่อน (คือถ้าร้าน ดูแล ลูกค้าดี น่าจะ ลองได้) ไม่ใช่ เอาสวยอย่างเดียว แต่ ขับอันตราย ก็ คงไม่ไหว ว่า ถ้า อาการ หนีศูนย์ หายไปหรือไม่ ถ้าไม่หาย แสดงว่า การดัดแปลง เราต้องทำใจ ว่า บางอย่างอาจไม่สมบูรณ์ นัก เราต้อง ท่องไว้ว่า เจออุปสรรค ต้องชะลอรถเบาไว้เสมอ (ไม่เช่นนั้น อาจเจอ อะไร แปลกๆ มากขึ้น)
ปัญหา คือ เวลานี้ ว่างก็ไปหาข้อมูล ไปคุย ไปดู ล้อ สวยๆ พบว่า น๊อต 5 รู หา ล้อ ที่แบบ โฟล์วิว ยากมาก ส่วนใหญ่จะเป็น ลายเก๋ง ที่ไปแต่ง ไม่ดุ เท่าไหร่ คือ ลายเยอะไป ถ้าเอาลาย ดุ และ สวย สีได้ ต้อง 17 - 18 นิ้ว มีให้เลือกเยอะ แต่ ก็ติดที่ รูน๊อต อีกนั่นแหละ รวมทั้ง อยาก ขยับยางไปที่ 31 นิ้ว ด้วย แต่ ต้องดูล้อแมกส์ ก่อน (ไม่ใช่ อะไรก็ได้ ขอให้ กว้าง สัก 7.5 - 8 นิ้ว ขอบ เท่าเดิม 15 ใส่ไปเถอะ) เพราะ มันติดรถเรายาวนาน ถ้าเราไม่ชอบ เราก็ไม่สบายใจ อึดอัด เวลาใช้อีก
สำหรับ เรื่องกินน้ำมัน กินมากกว่าเดิม ประมาณ 2 กม./ลิตร ซึ่งผมก็ ไม่อะไรมากมาย
ดูจากในรูป แล้วจะดูเหมือน ล้อยังเล็ก แต่ความจริง ผมจอดรถ ดูรถตัวเอง ก็พบว่า รถเรา ดู สูง - ใหญ่ ขึ้นมามาก ล้อใหญ่ ใช้ได้ แต่เพียง ดูเหมือนไม่ใหญ่ เพราะ ลายดอก เป็นแบบ H/p เป็นลาย ธรรมดา เหมือนรถทั่วไป (ถ้าเป็นลาย แบบ มีล่อง น่าจะดูโหด กว่านี้เยอะ)
แต่ ขอบอกว่า หากเรามี งบประมาณเพียงพอ ตัดสินใจ ก่อนเลือกซื้อรถ ครั้งเดียวไปเลย จะดีที่สุด ครับ ถ้าชอบ สูง ต้อง รถไทรทัน พลัส ไปเลย ครับ ทำมาจาก โรงงาน ไม่มีอาการ ขึ้น - ลง ทางชัน หรือ ผิวสันเป็นร่องรอยต่อ แน่นอน แล้วถ้าต้องการ ยางใหญ่ ล้อ สวยๆ โหดๆ ก็แค่ เก็บเงิน เปลี่ยน ล้อ + ยาง เท่านั้นเอง
