สวัสดีครับ
ผมมีเรื่องรบกวนจะสอบถามพี่ๆเรื่องล้อแม็ก LENSO t7 (ลงรูปไม่เป็นครับ)
ว่ามีราคาเท่าไหร่ แล้วมีขนาดไหนบ้างครับ กำลังจะหามาใส่ ไทรทัน พลัส
ครับ มีร้านไหนแนะนำบ้างมั๊ยครับ ขอบคุณมากครับ
สวัสดีครับ
ที่เคยไปถามนะครับ max 18" 5350 ยาง Maxis 4400 หักล้อ+ยางเดิมได้ 7-8พัน ปี07
ถ้า 20'' +อีกอย่างละ 1000-1500 ครับ แต่ไมจบนะครับต้องทำช่วงล่างเพิ่มถึงจะหนึบ
ขอบคุณมากครับ สำหรับข้อมูล
รบกวนถามต่ออีกนิดครับ แล้วถ้าใส่18 ต้องทำช่วงล่างเพิ่มมั๊ยครับ
อาจต้องเปลี่ยนโช๊คนะ พอใส่ล้อโต กำลังไม่มี ที่นี้จะตามหาความแรงเพิ่มครับ มันไม่จบจิงๆ คริๆ
ขอบคุณทุกท่านครับ
แบบนี้ lenso rt7 มีขอบ16 สีน้ำตาลไหม้มั๊ยครับ
เพราะใจคิดอยู่สองแบบครับ คือใส่16 กับยาง BF ออลเทอเรน 31นิ้ว
ดูลุยๆ กับใส่ขอบ18 กับยางแก้มเตี้ย ดูหรูๆ ถ้าใส่18 แล้วต้องทำช่วงล่าง
คงต้องตัดไป แล้วหา16มาใส่จะได้จบ ไม่อยากทำเยอะ แบบว่าทุนน้อยครับ
เอาขนาดไหน แล้วแต่ใจครับ
ต้องดูตัวเองว่า เราต้องการอะไร แล้วไปตามฝันครับ ถ้าคิดใช้รถนานๆมากๆ
แต่งให้เป็นตัวเราที่สุด อย่าตามกระแสไม่ว่าอะไรก็ตาม
แต่งอย่างมีสติ แต่งยังไงก็ได้ อย่าให้เสียรถ ถ้าเราเงินยังไม่ถึง หรือใจยังไม่ถึงครับ
แล้วยางขนาดที่ติดมากับรถซื้อที่ไหนถูก
RT7 18" ยาง Kumho 265/60/18 ราคาสุทธิ 43000 เทินร์ยาง+ล้อเดิมปลายปี 07 ได้ 9000บ.(ต่อแทบตาย) ผมใส่ plus 4 door อยู่ครับ สำหรับเรื่องจำเป็นต้องเปลี่ยนโช๊คด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะผมเปลี่ยนโช๊คตอนล้อเดิม จึงไม่เห็นความแตกต่างอะไรมากนัก ส่วนความแรงช่วงรอบต้นอาจจะอืดสักหน่อย แต่ช่วงรอบปลายก็ยังคงเหมือนตอนใส่ล้อเดิม 180 สบาย ๆ น่ะครับ(สำหรับผมก็พอแล้ว) ลองพิจารณาดูครับ
ขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่แนะนำนะครับ
เป็นประโยชน์มากเลยครับใจตอนนี้สรุปที่ LENSO RT7 18" ครับ
จริงแล้วยังไม่ได้รับรถเลยครับ(ไทรทัน พลัส 4ประตู)
แต่ที่ถามไว้แต่เนิ่นๆเพราะคิดว่าวันไปรับรถ จะวิ่งไปเปลี่ยนเลยครับ
ถ้ามีโอกาสมาเที่ยวปากช่อง ผมเปิดร้านอาหารอยู่ครับ
ร้านอาหารแม่ไฝปลาเผา www.maefai.com ยินดีต้อนรับทุกท่านครับ
ล้อ Lenso Rt7 ไม่ทราบมีร้านไหนในโคราชบ้างมั๊ยครับ
ช่วยแนะนำหน่อยครับ ขอบคุณครับ
ร้านพี ออโต้ แม็กแถวสามแยกปักธงชัยครับผมเช็คราคาแล้วจะถูกกว่าร้านอื่นประมาณ3-4พันครับ (ผมไปเปลี่ยน20มา 5หมื่น)ครับ
