กระทู้: เปลี่ยนคอยร์แอร์มาแล้วตัวเบาอีกเป็นกอง
    ybt38
    มาตรฐาน เปลี่ยนคอยร์แอร์มาแล้วตัวเบาอีกเป็นกอง
    เปลี่ยนมาแล้วครับคอยร์แอร์ หมดไป 5,000 อารมณ์เสียจริงๆ
    ค่าคอยร์แอร์ 3200
    ค่าน้ำมันแอร์600
    ค่าน้ำยาแอร์800
    ค่าแรง 600
    ประมาณนี้มีเศษอีกนิดหน่อย
    ช่างบอกว่าควรล้างแอร์ปีถึงปีครึ่งต่อครั้ง เพราะเดี๋ยวนี้คอยร์มันตาถี่สกปรกง่ายมาก ถ้าไม่ล้างก็รั่วแน่นอน ล้างก็พันกว่าบาทไม่ต้องรื้อรถด้วย
    joker_cm02
    มาตรฐาน Re: เปลี่ยนคอยร์แอร์มาแล้วตัวเบาอีกเป็นกอง
    รื้อหมดเลยรึนี่
    เปลี่ยนคอยล์ไม่ต้องรื้อขนาดนี้หรอกครับสำหรับไทรทัน แค่ถอดแล้วไสลด์มันออกมาด้านข้าง เพราะไม่ใช่รถเจ้าตลาดที่ต้องรื้อทั้งคอนโซลของท่านดูแล้วรถท่านเหมือนเกียร์ออร์โต้ยิ่งง่ายกว่าเกียรรรมดาซะอีก
    wiroon
    รื้อแยะจังเป็นไหมเนี่ยช่างตู้ไม่รั้วล้างก็ได้นี่คับ
    ybt38
    นั้นนะซิผมก็เห็นในเว็ปว่าเขารื้อแค่ด้านล่างเท่านั้น พี่ช่างแกถอดออกมาหมดเลย
    เราก็ไม่รู้จะบอกแกยังไง กลัวเขาว่า ทำไมไม่ทำเองล่ะ แต่ก็ดีได้เป่าฝุ่นทำวามสะอาดซะหน่อย แล้วแกใส่เข้าไปเหมือนเดิมได้ไม่มีอะไรเหลือก็ดีใจแล้ว
    ผมก้อเปลี่ยนมาแล้วครับไม่เสียตังซักบาทเคลม0ครับกลับมาเย็นฉ่ำเหมือนเดิม
    ทำไมรื้ออย่างกับรถวีโก้เลยอ่า
    guy
    ของผมเปลี่ยนมาแล้ว 3 เดือนใส่พัดลมระบายด้วย
    ตอนนี้เจอปัญหาใหม่ สวิทช์พัดลม 1, 2 ไม่ทำงานแต่ com แอร์ทำงาน แต่ 3, 4 พัดลมทำงานแต่ com แอร์ไม่ทำงาน
    เป็นปัญหาจาก Resistor ข้างกล่องคอยล์เย็นข้างๆ คลัชเสีย เปลี่ยนใหม่ใช้ได้ 250 ฿
    a_hypersony
    ไม่ได้เปลี่ยนที่ ศูนย์แน่ ๆ เลย น้ำยาแอร์ ฟรีครับ
