กระทู้: เจ้าตั้นผมเครื่องดับครับ...ทำไงดี...ช่วยด้วย!!!
    solod
    มาตรฐาน เจ้าตั้นผมเครื่องดับครับ...ทำไงดี...ช่วยด้วย!!!
    ฉลองเลขสมาชิกถาวรซะงั้น แบบว่าวันนี้ทั้งวันก็วิ่งมาดีๆ พอจะเอาเข้าบ้านเมื่อราวๆ 3 ทุ่มกว่าๆ ดันมีปัญหาซะนี้
    รายละเอียดรถ : PLUS เครื่อง 2500 เกียร์ Auto เดิมๆ ไม่แต่ง ไม่โม ไม่ถอด ไม่ใส่อ่ะเพิ่มทั้งสิ้น ออกรถเมื่อ 8 ธันวาที่ผ่านมา ตอนนี้วิ่งไปราวๆ 5600 โล เอาเข้าศูนย์เช็คตามระยะมาตลอด ล่าสุดเพิ่งไปเช็ค 5000 โลเมื่อต้นเดือนนี่เอง ไม่ได้ขับทางไกลไปไหนเพราะช่วงนี้ใช้แค่ไปทำงานแล้วก็กลับบ้านครับ
    อาการ : สตาร์ทติดยาก ต้อง 2 ทีขึ้นไป พอติดแล้วถ้าอยู่เกียร์ N หรือ P จะไม่เป็นไรมีวูบๆ บ้างนิดหน่อย แต่ไม่ดับ เข้าเกียร์แล้วออกตัวไปได้ซักนิดก็ดับ ประมาณว่าสโลว์เมื่อไหร่จะดับทันที ไฟที่แสดงว่ารัดเข็มขัดนิรภัยก็ดับซะนี่ทั้งๆ ที่ไม่ได้คาดซะหน่อย แต่ตอนเสียบก่อน Start ยังติดนะครับ สัญญาณไฟอื่นๆ นอกจากนี้ไม่มีปัญหา ติดแล้วก็ดับตามปกติครับ
    ตัดสินใจ : ค่อยๆ กระดึ๊บเข้าบ้านไปก่อน เพราะไม่ชัวร์ว่าอาการเป็นอะไร 3 ทุ่มกว่าๆ แล้ว มันมืด เช็คห้องเครื่องก็มองไม่เห็น กะว่าจะเช็คดูอีกทีตอนเช้า ถ้าหาไม่เจออะไรที่ผิดปกติ จะให้เค้าเอารถยกมาลากไปดีกว่า ไม่เสี่ยงขับไป กัวเจ๊งกลางทาง อันตรายเปล่าๆ
    สันนิษฐานเบื้องต้น :
    1. หรือจะเป็นเพราะ B5 ของ ปตท. เพราะไม่เคยเติมไบโอดีเซลมาก่อน เพิ่งเติมครั้งแรกเมื่อคืนวันอาทิตย์ราวๆ 2 ทุ่ม เพราะทราบว่าน้ำมันจะขึ้นราคา ปกติเติม Esso อยู่ แต่เมื่อวานเหลือ ปตท. ปั๊มเดียวที่ยังไม่ขึ้นผมเลยเลี้ยวเข้า ปตท. ดูแล้วไม่เห็นมีดีเซลตัวอื่น ทั้งปั๊มมีแต่ B5 เลยลองเติมดู เติมไป 1540 บาทถ้วน (ไม่ได้เต็มถังเพราะยังมีน้ำมันเดิมเหลืออีกราวๆ 1 ใน 4 ของถัง) ขับกลับบ้านเมื่อวานปกติ ไปทำงานแล้วกลับบ้านวันนี้ก็ยังปกติ
    2. หรือจะเพราะไปล้างรถแล้วให้เค้าทำความสะอาดห้องเครื่องด้วย เป็นไปได้ป่าวว่ามีสายอะไรหลุดหรือระบบไฟรวนเพราะน้ำเข้าไปก็อาจเป็นได้
    3. หรือหนูจะเข้าไปกัดสายไฟรึป่าวหว่า
    โอ๊ยกลุ้ม...ใครเคยเจออาการแบบนี้บ้างครับขอคำแนะนำด้วย
    IIWSnoJ
    มาตรฐาน Re: เจ้าตั้นผมเครื่องดับครับ...ทำไงดี...ช่วยด้วย!!!
    ติดต่อศูนย์ดีกว่าครับ ..... บอกอาการตามที่เล่ามานั้นแหละครับโดยเฉพาะข้อสันนิษฐานทั้ง 3 ข้อ เพราะทั้งหมดสามารถเป็นสาเหตุได้ทั้งสิ้น ..... !!!
    แต่โดยส่วนตัวข้อ 1 ผมว่าไม่น่าเกี่ยวอ่ะครับ เพราะสมาชิกหลายๆ ท่านในนี้ก็ใช้เจ้า B5 กันเยอะ บางรายลงมือใช้ Bio ล้วนๆ เลยก็มี ผมเองยังเคยเติมเลยครับเจ้า B5 ..... 2 ถังหลังสุดก็ B5 Plus ของ ปตท.นั้นแหละครับ แต่ไม่พบอาการผิดปกติอ่ะครับ แต่ก่อนหน้าก็เติมของบางจากหลายถังเหมือนกันอ่ะ
    ยังงัยก็ขอให้ศูนย์พบปัญหาและแก้ไขได้นะครับ ..... พวกเราจะรอฟังความคืบหน้านะครับ
    น่าจะมีสัตว์ไม่พึงประสงค์ไปทำการก่อการร้าย กับสายไฟเซนเซอร์ครับ
    รถผมก็ใช้ ไบโอตลอด ไม่มีปัญหาใดๆครับ
    ส่วนไฟคาดเข็มขัด มีด้วยหรือครับ รถผมไม่มีนะ มีแต่ไฟแสดงระบบถุงลมนิรภัย
    กับระบบเข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับอัตโนมัติ ซึ่งจะต้องดับไปหลังจากบิดสวิทช์กุญแจ
    ที่ตำแหน่ง ออน ไปแล้วประมาณ 10 วินาทีครับ ปกติรถรุ่นนี้ ถ้าไม่คาดเข็มขัด
    มันก็ไม่มีไฟโชว์อยู่แล้วนี่ครับ
    อาการนี้ เข้า 0 ให้เขาใช้ Mut-iii ทำการสแกนระบบ Can Bus จะรู้ผลได้แน่นอนกว่าครับ
    ปัญหานี้มีความเป็นไปได้หลายสาเหตุมาก ก็ไม่ขอคาดเดาดีกว่า ให้รีบนำรถเข้าศูนย์ด่วนเลยจะดีกว่าครับ
    อีกอย่างคือไทรตั้นไม่มีไฟเตือนคาดเข็มขัดครับ
    solod
    อืม....สงสัยผมจะเข้าใจผิด คิดว่าเหมือนเก๋งที่มีไฟเตือนให้คาดน่ะ พอดีติดนิสัย ไม่สนใจอ่ะ นั่งปุ๊บคาดเบลล์ปั๊บไฟดับปุ๊บ เลยเข้าใจผิด แต่ที่แน่ๆ ยังไงก็เข้าศูนย์แล้วครับพรุ่งนี้
    solod
    ตอนนี้เจ้าตั้นหายดีแล้วครับ...ส่วนสาเหตุก็..."น้องหนู" นั่นเองเข้าไปแทะเซ็นเซอร์ตัวจ่ายน้ำมัน ทำให้น้ำมันรั่วไม่สามารถจ่ายเข้าเครื่องได้...เวรกรรม
    สรุปจ่ายไป 400 กว่าบาทค่าตัวเซ็นเซอร์ใหม่
    คราวนี้เลยมีคำถามต่อเนื่องว่า...เราจะทำไงได้บ้างไม่ให้น้องหฯเข้าไปในห้องเครื่องครับ...ห้ามตอบว่าเลี้ยงแมวเด็ดขาดเพราะน้องหมาที่บ้านจะเคืองเอา...งุงิ...งุงิ
    เอายาเบื่อหนูมาวางไว้ใต้ห้องเครื่องสิครับ
    และก็เก็บกวาดบ้านให้สะอาด
    พวกเศษอาหารอย่าให้มี
    หนูจะไม่มารังควาน ครับ
    tin50
    ผมเคยใช้กาวดัก-ยาเบื่อหนู แรกๆก็ได้ผล
    พักหลังๆหนูเริ่มชิน ขึ้นเหมือนเดิมครับ ตอนนี้
    ลองใช้สูตรใหม่ด้วยการเปิดฝากระโปรงรถและเปิดไฟ
    ให้สว่าง รู้สึกว่าหนูไม่มากวนแล้วครับกลัวแต่คนมากวนมากกว่า
    แม่ฮ่องสอน
    เรื่องกันหนูเข้าห้องเครื่อง
    ผมว่ายากนะ...... ยากมาก
    ผมเคยฟังรายการวิทยุเกี่ยวกับรถยนต์
    มีการตั้งประเด็นนี้ขึ้นมา
    มีคนโทรเข้ามาตอบมากมาย
    ... ตอบว่า ทำแบบนี้ก็ไม่ได้ แบบนั้นก็ไม่ได้ ....
    เรื่องไฟเตือนคาดเข็มขัด รถผมก็เป็นแบบนั้นครับ
    เตื่อน... ดับ
    ผมไม่อยากให้ B5 เป็นจำเลยจริง ๆ ครับ
    อยากให้พวกเราปรับทัศนคติตรงนี้นิดนึงครับผม
    ความจริงในเรื่องนี้คือ
    ถ้า B100 ที่นำมาผสมบริสุทธิ์ - สะอาด
    ต่อให้เป็น B50 B80 ก็ไม่มีปัญหาหรอกครับเพื่อน ๆ
    ่ผมไม่อยากให้
    เครื่องอืด เพราะ B5
    เครื่องสะดุด เพราะ B5
    Cat ตัน เพราะ B5
    ...... ยางแบน เพราะ B5
    ปตท. - บางจาก เค้ามีมาตรฐานครับ
    อยากให้พวกเราช่วยกันเติมครับ
    ปัญหาตอนนี้ที่ได้แค่ B5 คือ B100 ที่นำมาเติมมันแพง มันมีน้อยครับ
    แต่เราต้องเริ่มใช้ครับ
    เพราะน้ำมันใต้โลกมันแพงขึ้นแน่ ๆ
    แต่น้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ น้ำมันสกัดจากน้ำมันใช้แล้ว
    มันทำได้บนผืนดินไทยเราเองครับ
    ต่อไปน้ำมันใต้โลกมันแพง
    เราจะได้ช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง
