กระทู้: รายงานราคา เปลี่ยนยางกันฝุ่นครับ
    มาตรฐาน รายงานราคา เปลี่ยนยางกันฝุ่นครับ
    เปลี่ยนมาแล้วครับ ตะกี้นี้เอง
    เปลี่ยนทั้งหมดเลย ยกชุด ยางกันฝุ่นตัวใน ตัวนอกของ RIB 1,400 บาท คูณ 2 ข้าง = 2,800 บาท
    จารบี ตรา Moly land(ตราจระเข้ กะปุกเขียว) สองกะปุก = 400 บาท
    ค่าแรง 500 บาท ใช้เวลา ชั่วโมงครึ่งครับ
    3,700 บาท สบายเป๋าไป...(แต่ถ้าเข้า 0 คิดคร่าวๆ ไม่ต่ำกว่า 6,500 นะ)
    มาตรฐาน Re: รายงานราคา เปลี่ยนยางกันฝุ่นครับ
    ชื่นใจไหมจ๊ะ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ จักร ดูโพส
    ชื่นใจไหมจ๊ะ
    หลวงตาไปเปลี่ยนเป็น 4x4 เลย
    ปีกนกชันๆน่ะ เตรียม(ตัง)ไว้เลย
    [quote=indy72;393875]ปีกนกชันๆน่ะ เตรียม(ตัง)ไว้เลย[/quote
    ซวยแล้ว ปีกนกเราก็ชัน แล้วอาการเป้นไงบ้างคับ แล้วใช้นานใหมละถึงเปลี่ยน
    อยากรู้ ปีกนนกชันเหมือนกัน (มีวีธีแก้ปีกนกชันเปล่าคับ)
    [QUOTE=kob1;393884]
    มันไม่มีอาการอะไรครับ มันขาดเฉยๆ ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้ ฝุ่นทรายก้เข้าไปในเบ้าเฟืองขับ บดบี้กัน งานใหญ่ครับ คงได้เปลี่ยนชุดเพลาขับ งานช้าง บานตะโก้แน่
    ดร็อปเพลาครับ ทางออกสุดท้าย
    May 2009
    ของผมก็พึ่งเปลี่ยนไปทั้งสองข้างนอกและก็ใน ของ Rbi พร้อมจารบีเหมือนของน้า รวมค่าแรงผมหมดไปแค่ 1300 เองอ่ะ ทำไมของน้าแพงจังหรือว่ายางคนล่ะยี่ห้อหว่า
    ชื่นใจไหมจ๊ะ
    เรือหางยาวของหลวงตา ขับสี่รึเปล่า รึขับคนเดียว?
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ sktriton ดูโพส
    สงสัยผมหน้าอ่อนน่ะครับ ช่างเลยฟันซะ
    แต่ผมก็เคยซื้อนะยางกันฝุ่น RIB เนี่ย มันก็อันละ 360 บาทเอง (นี่เขาคิดผม น่าจะอันละ 700 แน่ะ) แต่อย่างว่าแหละ เราทำเองไม่เป็นนี่นา เลยทำงงๆ ยอมๆไป ให้เป็นขวัญกำลังใจช่างละกัน
    ราคาขึ้นดีจัง ซื้อช่วงเดือน มิย.2553 ยี่ห้อ Rbi เมดอินไทยแลนด์ คู่ล่ะ 140฿ (ตัวนอก+ตัวในพร้อมเข็มขัด)
    จารบีเพลาขับจำยี่ห้อไม่ได้ กระป๋อง 110฿
    สองอย่างนี้ ซื้อที่ร้านขายอะไหล่ครับ
    ค่าแรง ช่วงประะมาณนี้ 500฿
    RBI ตัวละ 120 บาท ของ Sidken ตัวละ 210 บาท
    แต่แนะนำให้ใช้ของ sidken ดีกว่าและทนกว่ามากครับ
    แต่จะให้ดีเบิกศูนย์ แต่ไปเอาที่วรจักรก็ 1002 บาทรวม vat
    ของหมูหยองเปลี่ยนมาหลายรอบแล้วครับ แต่เปลี่ยนเองเลย
    ไม่ชีเรียสเวลามันขาด ใช้เวลาเปลี่ยนข้างละชั่วโมงประมาณนั้น
    ช่วยบอกรายระเอียดหน่อยครับว่าของน้าเปลี่ยนตอนเลขไมเท่าไหร่ หรือควรจะต้องเปลี่ยนทุกๆกี่กิโล แล้วไอ้อาการปีกนกชันๆสังเกตยังไง เพื่อคนที่ไม่ค่อยรู้เรื่องรถจะได้คอยระวังจะได้ไม่เกิดปัญหาตามหลังโดยที่เราไม่รู้สาเหตุเลยว่าเป็นที่อะไร พอเข้าร้านจะได้ไม่โดนฟันหัวแบะ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ yuwa_nan ดูโพส
    ตัวเตี้ย ไม่ต้องกลัวครับ ไม่มีเพลาขับหน้าครับ
    ขับ 4 เท่านั้น ที่ต้องระวังครับ
    ประมาณ แสนสองหมื่น กม. (ได้เปลี่ยนจารบีคุณสมบัติดีๆ บ้างใช้งานพอควรแล้ว) หรือ ตามสภาพการใช้งานครับ
    ที่ขาดบ่อย ก่อนอันควร ส่วนใหญ่เป็น ขาลุย กับ ขายก (สองนิ้วขึ้น ที่ไม่ได้ดรอปเพลา) ครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ หมูหยอง ดูโพส
    รู้งี้ รอให้น้าหมูหยองมาอุบลฯ แล้วรบกวนให้เปลี่ยนให้ดีก่า ถูกกว่าเยอะเลย(เด๋วจัดเบียร์วุ้นไว้ล้างมือด้วยครับ)
    ไปทุกอาทิตย์ล่ะครับ ค่าแรงไม่เสียแต่ค่าน้ำล้างมือมันจะแพง 555
