กระทู้: 140กะ178
    มาตรฐาน 140กะ178
    ขอรบกวนท่านผู้รู้ครับ
    เจ้าตั้นตัวท้ายตรงมีตัว140แรงด้วยหรือป่าวครับ
    ถ้ามีจะดูอะไรเป็นที่สังเกตครับ
    คือรถผมพลัส4dอ่ะครับ
    กลัวโดนเซลหลอกครับ
    ตอนจองบอกเดือนนึง
    ผ่านไปอาทิตย์เดียวบอกได้รถแล้ว
    มาตรฐาน Re: 140กะ178
    ง่ายสุดเปิดฝากระโปรงรถดูเลยครับ ถ้า 178 เทอร์โบจะใหญ่ๆแบบนี้เลยครับ
    ตัว 140 เทอร์โบเล็กนิดเดียว
    TTC-01660 TTC-Member
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ tik_tong ดูโพส
    กลัวโดนเซลหลอกครับ
    ตอนจองบอกเดือนนึง
    น้าครับ กระบะตรง 140 กะ 178VG ราคามันแพงกว่ากันหลายบาทเลยนะ พนักงานขายคงไม่หลอกน้าหรอก
    แล้วในตอนที่จะส่งมอบรถ พนักงานขายเขาจะอธิบายรายละเอียดรถให้เราทราบ เปิดดูตรงโน้น ตรงนี้
    ถ้ารถไม่ใช่สเป็คที่น้าจองไว้ ก็คงเป็นการฆ่าตัวตายของเขาชัดๆ
    TTC-01004 TTC-Member
    กลัวโดนเซลหลอกครับ
    ตอนจองบอกเดือนนึง
    ตัว 140 ม้า มีเเต่กระปุก ครับ โบของตัว140ม้า ใช้ของihi vt 10 ครับ บูส 14psi
    ถ้าตัว178 ในพลัสอนนี้มีเเต่ออโต้ครับ ใช้โบ ของ ihi " 281" บูส 30psi ครับ
    - กระจกไฟฟ้าพับได้
    - เครื่องเสียง alpine + จอสัมผัส
    - เทอร์โบ มีอินเตอร์อยู่หน้าแผงหม้อน้ำทางขวา
    - ถังน้ำมันมี ออยคูลเลอร์ (ก้มดูใต้ถังน้ำมัน)
    - ฝาสูบต้องมีลาย แบบว่าเหมือนจะร้าวน่ะ...อิอิอิ.. (เห็นเขาบ่นกันหลายคันแล้ว แต่ผมว่ามันปกตินะ)
    - เทอร์โบ (อีกที) เขาว่ารุ่นนี้มันอยู่สูงกว่ารุ่นเดิมครับ ท่อไอดีสั้นนิดเดียว (ไอ้ท่อดำๆที่มีเหล็กรัดอยู่ ที่เห็นในรูปน่ะ) เพื่อน สมช.เขาว่ารุ่นเดิมมันจะอยู่ต่ำกว่านี้ครับ
    ใช่แล้วครับผมถามที่ศูนย์เขาบอกปรกติมีเพื่อนที่โรงงานผลิตแทบทุกรุ่นแต่ไม่ใช่ปัญหาครับสบายใจได้ของผมก็เป็นเหมือนกั
    กลัวโดนเซลหลอกครับ
    ตอนจองบอกเดือนนึง
    ผ่านไปอาทิตย์เดียวบอกได้รถแล้ว สังเลยครับตูดตรงถ้าVGก็เฉพาะเกียร์ออโต้เท่านั้นสำหรับพลัท178และตัวโพล์เกียร์ธรรมดากับออโต้เป็น178กระจกหลังเปิดได้และแค๊ปไม่มีตัวVGครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ the_site ดูโพส
    กลัวโดนเซลหลอกครับ
    ตอนจองบอกเดือนนึง
    ตัว 140 ใน 4wd ก็มีคับเเต่ตัวต่ำสุด ราคา 783 ไม่มีเเอร์เเบค คนนั่ง เเละ กระจกไฟฟ้า เเละ เเอร์มือหมุน ครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย ton20 : 16-04-2011 เมื่อ 12:19
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ perm ดูโพส
    - กระจกไฟฟ้าพับได้
    ออยคูลเลอร์ เนี้ย 140ม้ามีป่าว หรือมีแค่ ตัว178 หรือมีทุกรุ่น หน้าตาเมันเป็นไงคับ เจ้า ออยคูลเลอร์ เนี้ย
    ขอบคุณครับสำหรับคำตอบและคำชี้แนะ
    และขอบคุณคนรักไทรตันที่ไม่ทิ้งกัน
    ขอบคุณน้าๆทุกท่านครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Offside ดูโพส
    ออยคูลเลอร์น้ำมัน มันอยู่หน้าถังน้ำมันคับ มีเฉพาะตัว vg คับ
    เพราะ ได้ลอง ไปก้มดูมา ตัวvg มาเเล้วคับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ ton20 ดูโพส
    จัดไปอย่าให้เสียครับ น้า ton เนี้ยมีทางออกเสมอเลยนะเนี้ย
    Vg 178 ของแท้ ต้องฝาลายครับโพ้มมมมมมมมมม
    Jun 2008
    ตัว 178 นี่บูส 30 psi เลยเหรอครับเนี่ย ป้าด
    Aug 2010
    หมายเลขเครื่องยนต์ จะบอกว่ารถกี่ cc. กี่แรง ครับน้า
    มาตรฐาน ตอบ: 140กะ178
    ที่โบมัน มีตัวเลข 281 อ่ะครับน้า แต่ว่าเราต้องดูที่่ เป็นแผ่นเหล็กแล้วเขียนว่า Turbo spec รึป่าวครับ
    มาตรฐาน ตอบ: Re: 140กะ178
    น้าคับ ตัว vg บูสที่ 30 psi
    แล้วทำไหมของผมบูสที่ 19-20 psi แซงชะลุยเลยคับ (ดันรางใบเดียว 140 hp) สงสัยอะคับ ????
