กระทู้: เวลาปัดน้ำฝนแล้วมีเสียงดังครืดๆๆ ดังมากครับ
    มาตรฐาน เวลาปัดน้ำฝนแล้วมีเสียงดังครืดๆๆ ดังมากครับ
    บางทีปัดน้ำฝนเสียงดังมากครับ ครืด แต่บางครั้งก็ไม่ดังครับ แต่ส่วนใหญ่พอ ปัดไปซัก 5 นาทีจะดังครับ รำคาญมากครับ เป็นตั้งแต่ออกรถมาใหม่ๆ พอหมดหน้าฝนก็เลยไม่ได้สนใจครับ แต่ตอนนี้ฝนตกบ่อย ปัดที่ไร ครืด คราด ตลอดเลยครับ มีวิธีแก้ไหมครับ
    มาตรฐาน Re: เวลาปัดน้ำฝนแล้วมีเสียงดังครืดๆๆ ดังมากครับ
    เปลี่ยนยางปัดน้ำฝนใหม่เลยครับ น่าจะหมดสภาพแล้วครับ
    ที่สูนย์ราคา 190 บ.ยังไม่รวม Vat ครับไม่เกิน 210 บ.ครับผม
    ออย
    ใช้ Clear View (น้ำยาเคลือบกระจก)แล้วจะลื่นขึ้นน้ำฝนไม่ค่อยเกาะ
    ขัดกระจกหายชัวครับ ลองทำรถเพื่อนเมื่อคืนเค้าขับมาจอดให้ทำให้ แต่เป็น มิซซู แลนเซ่อ อ่ะครับ 5555+แต่ก็เต็มใจทำให้ เป็นห่วงกันนะครับหน้าฝน
    รถผมก็ดังตอนปัดไปจังหวะสุดขอบ แล้วก็ปัดกลับ เดาว่าน่าจะเป็นที่ยางปัด ถ้าจริง ทำไมมันห่วยอย่างนี้ รถผมวิ่งไป 13,000 โลเอง ครั้งนี้ก็เป็นหน้าฝนแรกที่ใช้ ผมนั่งรถเพื่อนรุ่นใหม่ๆคันอื่น ไม่เห็นดังเลย
    ถ้ากระจกฝืด จะเป็นครับ..
    รถผมเป็นทุกคันเลย...
    เลือกที่จะไม่เปิดครับ..เพราะรถผมน้ำไม่เกาะ..
    ส่วนใหญ่รถที่กระจกเคลือบแล้ว อาการนี้ จะเป็นครับ..
    เมื่อฝนตกหนัก ถ้าขับเกิน 80 ไม่จำเป็นต้องใช้ใบปัดเลยครับ
    ยิ่งเจอถนนมืดๆด้วยแล้ว ลืมไปเลยครับ ว่าต้องใช้มัน
    ลอง ขัดกระจกดูก่อนครับ กระจกอาจจะมีคราบสกปรกของแมลง ลองใช้มือสัมภัสกระจกดูว่าลื่นเป่า ถ้ายังไม่หายก็เปลี่ยนยากปัดน้ำฝน
    ลองทำความสะอาดยางปัดดูครับ เอาทิสชู่มารูดๆๆ จะเห็นว่าสกปรกติดออกมา
    มันก็จะดีขึ้นนะครับ เพราะผมโง่ไปตั้งแต่แรก เพิ่งออกรถมาใหม่ วิ่งได้เดือนสองเดือน มันก็ดังแบบที่ว่าเนี่ยครับ คลืดๆๆ สรุปไปเสียเงินเปลี่ยนที่ศูนย์ใหม่ซะงั้น เหอๆ หลังจากนั้นของใหม่ไม่กี่เดือนก็ดันเป็นอีก งง เลย อารายฟร่ะ ก็ลองทำความสะอาดซะ หายครับผม เสียค่าโง่ซะ
    j2000
    เปลี่ยนใบปัดไปเลยครับ ของผมก็เป็น เปลี่ยนไปหายเลย
    ซื้อข้างนอกก็คู่ ละ 100 บาทเองครับ
