แหนบใครไม่ดังมั่งครับของผมเพิ่งถอยมาได้10วัน แล้วพี่ๆน้องๆที่แหนบดังใช้รถประมาณกี่เดือนครับถึงดัง ( จะได้เตรียมตัวฟัง )
ของผมเจอทุกปัญหาแต่ปลงครับ..ตอนนี้อะไรก็ไม่สำคัญเท่าน้ำมันแพง เพราะราคาน้ำมันทำให้ทุกปัญหาหมดไป..คือจอดอย่างเดียวไม่ได้ยินแล้วครับเสียงแหนบดัง..เซ็ง
อย่างนี้เค้าเรียกว่าน้ำมันแพงจนหูอื้อเลยครับ
2-3เดือนคับ
เรื่องนี้ก็เป็นกันมานานล่ะ เคลมแล้วเคลมอีก..สงสัยจะรอให้ประกันหมดอายุแล้วค่อยมีชุดใหม่ออกมา...จริงมั๊ย?....ได้ตังอีก...
ใช้มาเกือบ ๒ ปีแล้วครับ
เพิ่งดัง
ว่าจะไปเคลม อาทิตย์นี้แหละครับ
เสียงดังยังไงครับ ใช้มาแล้ว 1 ปี ได้ยินแต่เสียงเครื่องยนต์กะเสียงลม แล้วก็ครืด ๆที่กระบะเพราะเอาขวดน้ำวางไว้ 1 ขวด กลิ้งไป กลิ้งมา แต่ถ้าลงมาโยกกระบะจะได้ยินเสียงแอด ๆ ใช่ป่าว ??
รุ่นใหม่ปี2008จะดังป่าวคับเห็นเค้าบอกว่าแก้ไขแล้ว แต่ที่ดังมาตั้งแต่เกิดก็ คอลโซลคับน่ารำคาญคับ แต่เริ่มชินแล้ว รถเพิ่งจะเดือนกว่าเอง
ของผมใช้มา 1 ปี ก็ไม่เห็นจะดังนี่ครับ เวลาโยกกระบะรถก็ปกติ
ผมไม่ดังครับ
แหนบดังเข้าศูนย์จัดแหนบใหม่ก็หายครับ คอนโซลดังเข้าศูนย์ ก็หายครับ
แผงข้างประตูดังเข้าศูนย์ก็หายครับ รถทุกคันภายในประกอบด้วยมือย่อมมี
การหล่ะหลวมมั่งครับ ยังไงเข้าศูนย์ ให้ช่างแก้ไขครับ ปัญหามีไว้ให้แก้ครับ
ตอนผมเอารถเข้าเช็คหมื่นโล รถแค่ 3 เดือนเอง ช่างถามว่ามีปัญหาอะไรมั่ง
ผมบอกหมดแหล่ะอะไรที่มันดูแล้วไม่เข้าท่า ช่างเค้าก่แก้ไขให้เรียบร้อย
ไม่เห็นดังเลยครับ
หรือมันดังแต่ผมไม่ได้สนใจหว่า ที่ว่าดังมันดังขนาดไหนกันครับ
เดือนแรกเลยค่ะ..เข้าศูนย์ บอกอาการแก้ไขแป๊บเดียวเองค่ะ..หายขาดนะคะ นี่ก็วิ่งมาจะครบ10000 แล้ว ยังไม่ดังนะ..แต่อาการใหม่ เข้าเกียร์ 2 ยาก ก็โทรปรึกษา 0 แล้ว 0 ให้ไปเปลี่ยนชุดคลัช ตอนเช็ค 10000 โล ก่อนเข้าโทรเช็คก่อน ว่ามีอะไหล่รึเปล่า จะเข้าไปวันไหนเค้าจะสั่งอะไหล่ให้ 0 กวงไถ่ บางนาค่ะ..อ้อ..ขับพลัส แค๊ป ค่ะ..
ของผม2ปีแล้ว ยังไม่ดังครับ สงสัยโปรโมทน้อยไปหน่อย 555 แต่ก็ดีครับไม่อยากดัง กลัวเป็นข่าว
ของผมไม่ดังแล้วคับเพราะดัดไป3นิ้วรองอีก1นิ้วคับ
