กระทู้: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์หรือว่าข้างนอกดีครับ
    TTC-01612 TTC-Member
    มาตรฐาน เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์หรือว่าข้างนอกดีครับ
    ตามหัวข้อเลยครับหรือมีร้านที่ไหนดี ๆ แนะนำด้วยครับผมอยู่อยุธยาแถวโรจนะครับครับ
    Aug 2008
    Lightbulb ตอบ: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์หรือว่าข้างนอกดีครับ
    ถ้ารถยังไม่หมดประกันก็ซื้อน้ำมันข้างนอกหิ้วเข้าไปให้ศูนย์เปลี่ยนให้(ถ้าศูนย์นั้นยอม)แต่ถ้าหมดประกันแล้วทำข้างนอกดีกว่าประหยัดทั้งเงินและเวลา
    มาตรฐาน ตอบ: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์หรือว่าข้างนอกดีครับ
    แล้วไทรทันพลัส 2.5 ดีเซล ใช้น้ำมันเครื่องยี่ห้ออะไรดีครับผมเข้าศูนย์เขาเติมแต่ของมิตซูบิชิให้นะครับ
    ของผมใช้ castrol edge titanium 5w30 ก็รู้สึกว่าดีนะครับ
    ผมshell ครับ
    ถ้าอยู่ในประกันเข้าศูนย์ดีกว่าครับ หมดประกันข้างนอกดีกว่า ครับ
    รถอยู่ในประกัน จำเป็นไหมครับต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องของศูนย์แนะนำเท่านั้น
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ phanpt ดูโพส
    บางค่ายรถก็จำเป็นครับ อย่างเชฟ ฟอร์ด มาสด้า ถ้าไม่ใช้ของเค้าๆไม่รับกันเครื่องยนต์ให้เลยครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Prateep ดูโพส
    ปั๊ม Shell เลยฮ่ะ Shell helix ultra 5w-40 สังเคราะห์แท้ 100% วิ่งไปเลยฮ่ะ 10000 โล หรือว่า Shell helix 10w-30 กึ่งสังเคราะห์ฮ่ะ อันนี้ยอดฮิตครับ 6+1 ลิตร พันกว่าๆ + กรองเครื่อง + กรองโซล่า + สารชะล้างเครื่อง + ประเก็นรองน๊อตอันใหม่ ตรงรุ่นเลยฮ่ะ รวมแล้วราวๆ สองพันกว่าๆ ไม่ถูกไม่แพงค่าแรงฟรี วิ่งไปฮ่ะ ห้าพันโล หรืออาเฮียจะลากต่อ กรุงเทพ-เชียงใหม่ อีกซักรอบสองรอบ ก็ยังไหวฮ่ะ แต่ถ้าไอ้ตัว Shell helix ultra 5w-40 สังเคราะห์แท้ 100% วิ่งไปฮ่ะหมื่นโล ราวๆ สามพันกว่าๆ รวมทุกรายการที่ผมว่ามา เพราะว่าที่ศูนย์มิตซู เขาก็ใช้ ของ Shell เหมือนกันฮ่ะ ที่ปั๊ม Shell เขาขายของเขาโดยตรง เขาก็ใช้คนทำเหมือนกันฮ่ะ ไม่มีเครื่องมือพิเศษอะไรหรอกฮ่ะ แถมมีซูปเปอร์ไว้ซื้อขนมกินด้วยครับ ที่เหลือปรึกษา น้าโอห์ม ต่อเลยฮ่ะแกมีความชำนานสูงฮ่ะ เรื่องนี้
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย somdach tiansoo : 25-10-2012 เมื่อ 21:50
    เปลี่ยนในศูนย์ ก็แล้วแต่ศูนย์จะคิดเท่าไร แต่ละศูนย์ราคาไม่เท่ากัน
    น้ำมันสังเคราะห์ 100 % 2600 โปรแถมกรองเครื่อง เดือนที่แล้วไปถาม บอกว่าของหมด
    ศูนย์ ตจว คิดแค่ 2000 น้ำมันก็เหมือนกัน เหอ เหอ
    เก็บข้อมูล ครับป๋ม
    รถใหม่ต้องเข้าศูนย์เพื่อรักษาประกันครับ
    ใช่ครับ รถใหม่เข้าสูนย์ไปก่อนครับ เพื่อใช้สิทธิ์ ประกันศูนย์ครับ ของผมประกันศูนย์ ใกล้หมดแล้วครับ
