กระทู้: ช่วยทีครับ Plus แค็ป VG 178 ป้ายแดง เกีย ออโต้ เฟืองท้ายดัง ทางศูนย์แก้ให้ไม่หาย!
    Jul 2010
    มาตรฐาน ช่วยทีครับ Plus แค็ป VG 178 ป้ายแดง เกีย ออโต้ เฟืองท้ายดัง ทางศูนย์แก้ให้ไม่หาย!
    รถคันนี้วิ่งไป 7ร้อยกว่าโลรถ รถอายุ2อาทิด มีอาการ วิ่งเกิน90 ขึ้นไปเรื่อยๆ มีอาการเฟืองท้ายดังอย่างชัดเจน เข้าห้องโดยสาร เอารถเข้าไปศูนย์ เปลี่ยนแล้วก็ไม่หาย ทางศูนย์ยอมรับและเปลี่ยนให้ แต่เปลี่ยนมาแก้นู้นแก้นี้ 2-3 ครั้งก็ไม่หาย "แถมยังมีการบอกมาว่า แก้ให้ยังไงก็ไม่หายต้องมีเสียงบ้าง" โทรเข้าศูนย์ใหญ่ บอกจะเปลี่ยนลูกใหม่ให้อีกลูก ถ้าเป็นรถเขาเองเขาจะรู้สึกยังไง
    เป็นน้าๆๆ จะคิดยังไงครับ รถราคา 7-8 แสน บางคนต้องเกบเิงินเกือบ 10 กว่าปีจะออกได้! รถคันนี้ เป็นของ พนักงาน รปภอะครับผมมาลงให้เขา
    รถคันนี้ออกที่ศูนย์ มิตซูธานาดา สาขาอยุธยา ตรงข้ามบิกซีอยุธยา ไม่มีการดูแลลูกค้าถ้าไม่ไปโทรตามศูนย์มิตซูใหญ่ ทางศูนย์นี้ก็จะนิ่งเชย เซลล์ของศูนย์แย่มากไม่มีการตามเรื่องให้เลย
    ปล.ผมรู้สึกเหนใจเจ้าของรถมาก รถใหม่ๆๆ ต้องมารื้อเฟืองท้าย รื้อเพลา และยังมีการบอกว่าทำยังไงก็ไม่หายขาด <ทามไม มิตซู มาเล่นกับความรู้สึกของลูกค้ายังงี้>
    ทางเจ้าของรถ ชอบมิตซูมาก รถรุ่นใหม่ๆสดๆออกมาเยอะแยะ เขายังไม่ซื้อ เขาเลือกที่จะซื้อ มิตซู!
    มาตรฐาน ตอบ: ช่วยทีครับ Plus แค็ป VG 178 ป้ายแดง เกีย ออโต้ เฟืองท้ายดัง ทางศูนย์แก้ให้ไม่หาย!
    ใจเย็น ๆ ครับน้ารถใหม่ น่าเห็นใจเป็นรถผมก็คงเครียด อาการเฟืองท้ายหอนผมก็ไม่ค่อยมีความรู้ รอน้า ๆ มาแนะนำละครับ
    แต่ศูนย์เค้าก็เปลี่ยนให้หลายครั้งแล้วไม่ใช่หรือครับ หรือ อาการนี้ไม่หายสนิทอะ อาจมีบ้างเล็กน้อย
    ตามที่ให้ครับเห็นใน fb นะครับ ลองดูครับ
    Jul 2010
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ khanlert ดูโพส
    เปลี่ยนแล้ว ครั้งแรกครับ จะเปลี่ยน ครั้งที่ สองถ้าไม่โทรบี้โทรตามศูนย์ใหญ่เรื่องก็ไม่เดิน รถใหม่ๆๆป้ายแดง ต้องมารื้อเฟืองท้าย รื้อนู้นรื้อนี้ มันสมควรแล้วหรือ
    TTC-03408 TTC-Member
    อ่าาาาา 0 เดียวกันเลย เเต่ผมยังไม่มีปัญหาอะไรครับ เดี๋ยวรอน้าคนอื่นอีกครับ...
    ศูนย์เดียวกันเลยครับ แต่รถผมออกมาปีกว่าแล้ว อยู่ชลบุรี ไปออกรถที่ยุธยา ยังไม่เคยมีปัญหาอะไรเลย เว้นแต่ว่ามีเสียงดังตรงแอร์แบ็คเท่านั้นเอง
    เพราะเช็คแล้วมันคือแหวนรองที่มันยึดไม่แน่นครับ ไม่ซีเรียสเท่าไร เพราะมีพี่ๆที่รู้จักกันคอยให้คำชี้แนะตลอด อีกอย่างพี่เค้าก็เป็น qa ในมิตซูด้วย
    รถวิ่ง 950 โล เจอแต่คลัทช์ดัง เสียงเฟืองท้า่ย ยังไม่เจอ ครับ
    TTC_402 TTC-Member
    ดังเหมือนกันครับ แต่พอนิด ๆๆ
    all new dmax ก็เป็นครับ อย่าเพิ่งน้อยใจไป ทุกรุ่นมีปัญหา่เหมือนกันแหละครับ
    รถผมก็เวลาหมุนพวงมาลัยดังอยู่แถวคอพวงมาลัย เข้าใจความรู้สึกครับว่าเสียเงินแสนแล้วมานั่งทุกข์พอกับขับรถมือ2เลย
    พอเห็นปัญหารถท่านอื่นเลยเริ่มปลงและโดนกันถ้วนหน้าเลย
    Jul 2010
    http://www.facebook.com/mitsuayuthaya?ref=stream ดูความรับผิดชอบของศูนย์เขาสิครับ ผมไปโพสแทนที่เขาจะแก้ตัวเขากลับลบโพสผมทิ้ง!
    มันดังรบกวนจนรับไม่ได้เลยหรอครับ ของผมก็ดังนะ 90-100 หลังจากนี้หรือก่อนหน้านี้ไม่ดังแต่ผมยอมรับได้เพราะไปเคลมมีแต่รถจะช้ำเพราะแก้ยังงัยก็ไม่หาย อีกอย่างมันหอนเฉยๆ ไม่ได้ออกมากัดก็เลยไม่กลัวครับ อิอิ ล้อเล่นนะครับ ถ้าเคลมแล้วก็จัดยาวไปเลยครับ ผมไม่อยากเสียอารมเพราะเคลมแล้วไม่ได้ดังใจเลยใช้ไปแบบนี้หละครับ
    TTC 02975 TTC-Member
    ที่หน้าเฟสของศูนย์นี้เขาทำมาเพื่อโปรโมทครับ ไปโพสเรื่องความบกพร่องหรือร้องเรียนก็โดนลบเป็นธรรมดาครับ ไงๆก็ขอแสดงความเซ็งด้วยคนครับ
    Jul 2010
    ตอนนี้ทางศูนย์ได้ รีบติดต่อกลับมาละครับ ขอบคุณน้าๆๆมากครับผม
    เป็นกำลังใจให้ครับ
    เออว่ะ ตั้งแต่ออกรถมาเกือบ 8 เดือน มันก็ดังมาตลอดนี่หว่า ทำไมเราไม่รู้สึกวะ พอมาอ่านกระทู้นี้ วันนี้ลองซัดรถดู เกียร์ 2 ต่อเกียร์ 3 กดแบบสวนคันเร่ง ช่วงความเร็ว 80-90 จะดังครืดดดดดดดดดดด แป๊บนึงพอเลย 90 ก็หายไป เสียงแบบนี้ใช่มั้ยที่บอกว่ามันดังอ่ะ
    รถผมเกียร์ธรรมดาครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย MiNi_XXL : 15-11-2012 เมื่อ 22:40
