กระทู้: รบกวนหน่อยครับ เช็ค 40000 กม.ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหรครับ
    มาตรฐาน รบกวนหน่อยครับ เช็ค 40000 กม.ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหรครับ
    คือผมจะเข้าศูนย์เช็ค 40000 โล ครับ ไม่ทราบใช้งบประมาณเท่าไหร่ครับ พลัส แค็ป ครับ ขอบคุณล่วงหน้านะครับ
    mazizone
    มาตรฐาน Re: รบกวนหน่อยครับ เช็ค 40000 กม.ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหรครับ
    เมื่อสักครู่นี้ร้อนๆๆก๊าบ ที่ 40,000 โล
    2,952.67 บาทครับ
    (โปรโมรชั่นที่โคราช ลดอะไหล่ 10%)
    ดังนี้
    กรองน้ำมันเครื่อง 1 ลูก = 220 ลดเหลือ 198 บาท
    กรองเชื้อเพลิง 1 ลูก = 275 ลดเหลืิอ 247 บาท
    แหวนรอง 1 ตัว = 15 ลดเหลือ 13.50 บาท
    น้ำยาหม้อน้ำ 1 กล. = 360 ลดเหลือ 324 บาท
    น้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์ 1 ขวด = 90 ลดเหลือ 81 บาท
    น้ำมันเบรค 2 ขวด = 150 ลดเหลือ 270 บาท
    น้ำมันเกียร์ 3 กป. = 495 ลดเหลือ 445 บาท
    รายการจากนี้ไม่ลด 10 เปอร์เซ็นต์ก๊าบ
    น้ำกลั่น 1 ขวด = 10 บาท
    น้ำมันเครื่อง (ผมไม่ได้ซื้อจากข้างนอกไป) 890 บาท (น่าจะ 6 ลิตร)
    น้ำมันเฟืองท้้าย 3 ลิตร = 240 บาท
    น้ำมันล้างเครื่อง 1 ลิตร = 40 บาท
    รวม 2759 + ภาษี 7 % = 2,952.67 บาท
    ใช้เวลา 2 ชั่วโมงหน่อยๆๆ ครับ
    ปล. ณ.วันที่ 28 july 2008 ที่ศูนย์โคราชใกล้กับเดอร์มอลล์ครับ
    ตอนแรกช่างบอกว่าน่าจะอยู่ที่ 3 พันกว่า แต่พอมาเห็นค่าใช้จ่ายจริงพอใจมากครับ
    ไม่แพงอย่างที่คิดครับ แล้วที่โดนกัน 6 - 7 พันเนี้ยมันค่าไรทำไมเยอะจัง
    อีกอย่างของผมไม่คิดค่าแรงครับ
    (ของผมไม่ใช่่รุ่น Plus นะครับ)
    ผมไปเช็ค 40000 โล แต่ไม่ถ่ายน้ำมันเครื่องกับเปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่อง นอกนั้นตามที่คู่มือกำหนด + ยางปัดน้ำฝน 2075 บาท ลด 15%เป็นบางรายการ แต่รถเพิ่งใช้ไปวันที่ถ่าย 33000 เอง
    TTC-00043 TTC-Member
    เมื่อวานผมจ่ายค่าเสียหายไป2300บาท ไม่ได้เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนแต่กรองน้ำมัน กับของเหลวตามคู่มือ
    HS9DS
    ผมถูกไปตั้ง4000กว่า ถ่ายของเหลวไม่รวมเบรคคลัท เพาเวอ ค่าแรง990 น ม ค เอาไปเอง น้ำกลั่นเติ่มจากบ้านไปเต็ม 0เติ่มให้อีกขวดไม่รู้ช่างเอาไปกินเองหรือเปล่า 0หาดใหญ่ เจอมา2ครั้ง หรื่อหักค่ากาแฟ ฮิฮิ
  1. ไปเข้าศูนย์เช็ค 40000
    โพสโดย tanataveesin ในฟอรั่ม ปัญหาและการแก้ไข
    ตอบกลับ: 0
    โพสล่าสุด: 13-05-2008, 19:55
