กระทู้: พี่ๆส่วนใหญ่ นิยมใช้โช๊คอัพยี่ห้ออะไรกันบ้างครับ
    Jan 2013
    มาตรฐาน พี่ๆส่วนใหญ่ นิยมใช้โช๊คอัพยี่ห้ออะไรกันบ้างครับ
    สมาชิกใหม่ครับผม คืออยากทราบว่าพี่ๆสมาชิกส่วนใหญ่ นิยมใช้โช๊คอัพยี่ห้ออะไรกันบ้างครับ เผื่อว่าจะมาเปลี่ยนให้น้องมุนิทร์บ้างครับ
    ttc-265 TTC-Member
    มาตรฐาน ตอบ: พี่ๆส่วนใหญ่ นิยมใช้โช๊คอัพยี่ห้ออะไรกันบ้างครับ
    ผมว่าคนเราอาจจะชอบไม่เหมือนกันครับ บางคนชอบแข็งบางคนชอบนุ่ม
    ผมเคยเปลี่ยน procomp es9000 หน้า เพราะคนขายเชียร์บอกว่า ลงตัวที่สุด ผมก็คือ แข็งโป็ก ต้องขายออก
    ยังไงรอน้าๆที่เคยเปลี่ยนโช๊คมา ตอบอีกทีนะครับ
    รถน้า จริงใจแต่งแนวไหนครับ ตัวเตี้ยสูง หรือแสตนดาร์ดครับ เข้ามาเคลียร์เส้นทางให้เดี๋ยวคงมีพี่ๆรุ่นใหญ่ตามมาเสนอให้แบบชัดเจนครับเพียบๆเลยครับ
    ตามข้างบนเลย บอกแนวทางและสไตล์ของรถมาก่อน
    ตัวเลือกมันค่อนข้างจะเยอะและหลากหลายครับ
    งูๆปลาๆนะคะ
    ...ถ้าพอใจฟิลลิ่งoemอยู่แล้ว แค่อยากได้เพิ่มอีกนิดหน่อย เน้นนิ่มหรือชอบนุ่ม ความสูงตัวรถเท่าเดิม ใช้รถไม่เยอะ เดินทางเส้นทางเดิมๆระยะสั้นๆ แค่ช๊อคอัพทวินทูบอย่างเดียว หนืดๆอัพเกรดขึ้นมาหนัอยใช้งานร่วมกับสปริงเดิมแหนบเดิม ตอบโจทย์พออยู่ค่ะ
    ...ถ้าชอบสมรรถนะสูง เป็นคนขับรถเร็ว เน้นความมั่นคงควบคุมรถได้เชื่องอยู่มือทุกสภาวะ ชอบตกแคร่งรถเพื่อความสวยงามหรือเพิ่มเสริมสมรรถนะ คงต้องขยับสูงขึ้นอีกหน่อยค่ะ ทวินทูบน้ำมันกึ่งแกสแรงดันสูง หรือ โมโนทูบน้ำมันกึ่งแกสแรงดันสูงจัดชุดสปริงและแหนบสมรรถนะสูงควบคู่กันด้วย เดินทางด้วยความเร็วมั่นใจกว่าเยอะค่ะ ควบคุมรถได้อย่างใจแม้ช่วงคับขัน ฟิลลิ่ง นุ่ม แน่น มั่นคง ค่ะ(ขึ้นอยู่กับสเป็คช๊อคอัพและสปริง)
    ...ลองสืบค้นข้อมูลดูก่อนค่ะ อ่านเปรียบเทียบเอากับความต้องการของเรา กำหนดทิศทางการทำรถ พร้อมจัดสรรงบประมาณที่พอเหมาะ ที่เหลือก็ดูในหน้าซื้อ-ขายได้เลยค่ะ เงื่อนใขดีๆบริการหลังการขายที่ประทับใจมีสำหรับสมาชิคเราทุกท่านอยู่แล้วค่ะ สอบถามจากหลายๆกระทู้ในนั้นได้เลย
    pm9 นุ้มดีคับสแตนดาร์ดแล้วใส่ซุปเปอร์อาร์มและสวิงอาร์
    บิลเหลือง + โด คู่หน้า
    โปรคอม เ็อ็มเอ๊กซ์ 6 คู่หลัง
    ตุ้ย-Tui TTC-Member
    ที่ผมเคยใช้งานมานะครับ amada robust suncho ome(ปัจจุบันใช้อยู่) ตามลำดับ จากความรู้สึกที่ใช้งาน สรุปได้สั้นๆว่า คุณภาพก็ขึ้นอยู่กับราคาจริงๆ คุณภาพดีและถูกหายากอ่ะครับ...
    Jan 2013
    Thanks: ฝากรูป
    แสตนดาร์ดครับ
    ตอนแรกอยากแต่งซิ่งครับ แต่ได้น้องมุนิทร์มาแบบเดิมๆสนิทเหมือนพึงออก0เลยครับ เลยอยากใช้แบบเดิมๆแบบนี้ไปก่อนปี2ปีครับ
    เพียงแต่ว่าคู่หน้ามันนิ้มไปนิดถ้าขับเร็วๆหรือสาดโค้งแคบๆมันโคลงครับ ไม่แน่ใจว่ารุ่นนี้มีกันโคลงป่าว? อีกเรื่องคือผมไม่มีความรู้
    เรื่องการปรังแต่งช่วงล่างปิ๊คอัพ รู้แต่คายาบ้ายี่ห้อเดียว นอกนั้นไม่เคยเห็นเลยด้วยครับผม ยังไงช่วยแนะนำด้วย ขอบคุณทุก
    ความคิดเห็นครับ
    แอตเทคฟอด...กับ วินเนอร์ ปรับ9ระดับ ลองดูครับ
    เอาเดิมๆ จริงๆเลยนะ
    โช้คหน้า คายาบ้า ตัวธรรมดา ไม่ถึงพัน
    แล้วไปใส่กันโคลงกับน้าวุฒิ ครับ หน้าแน่น สำหรับการขับแบบทั่วไป
    ถ้าหลังเริ่มดื้อ ก็เปลี่ยน คายาบ้า ตัวพันกว่า
    ตามอายุแล้วโช้ค เดิมคงได้เวลาแล้ว
    หรือจะเอาดีๆไปเลยก็ตามน้าๆข้างบนบอก เพิ่งไปถามๆเค้ามาเหมือนกันครับ
    ผมเปลี่ยนตามคำแนะนำน้าวุฒิน่ะ
    มีช่างร้านทำโช๊คเคยแนะนำผมนะ
    ว่าโช๊คเดิม ไทรตัน ถ้าเป็นโช๊คจากศูนย์ เลย เอามาอัดน้ำมันคู่หน้า คู่ล่ะ 800 ก็หนึบ ดีกว่าโช๊คราคาประมาณ 1000 กลาง ถึงปลาย นะครับ
    ลองดู แต่ของผมพอดีเปลี่ยนก่อนที่จะคุยกับช่างเขาคับ (ไปซื้อโช็คแก๊ส คายาบา กระบอกสีเทามา งบน้อย 1900 ก็โอเครนะคับตามราคา)
    เดิมๆผมว่าโช้คมากะรถมันก็ดีแล้วนี้ครับ ส่วนใหญ่ที่เจอจะประเภทรถโหลดซะมากที่ต้องหาโช้คกันเป็นว่าเล่น
    Jan 2013
    ขอบคุณ จากหลายๆความเห็นของสมาชิกทุกท่านอีกครั้งครับ
    จิงโช๊คเดิมก็ดีครับ อย่างที่บอกไปครับว่าเวลาขับเร็วๆซัก120ขึ้นไป หรือเข้าโค้งเร็วๆ
    แคบๆบางทีวิ่งผ่าน2โค้งต่อ มันรู้สึกโคลงไม่มั่นใจดีนัก ไม่กล้าทำความเร็วเท่าไร่
    เลยอยากให้น้องมุนิทร์เกาะดีกว่านี้อ่ะครับ ถ้าเตี้ยกว่าเดิมได้นิ้วนิ้วครึ่งแต่ถ้ามากไป
    ติดคอสะพานซอยบ้านแน่ครับ ช่วยแนะนำด้วย มีภาพประกอบก็ดีครับ
    เอา โช็ค เดิมไปอัดน้ำมันให้หนึบขึ้น แข็งขึ้นสิครับ งบไม่เยอะ คู่ล่ะประมาณ 800 เอง ไม่ต้องเปลี่ยนโช๊คด้วย
    Jan 2013
    ขอบคุณครับผม
    ลองไปก้มดู อ่าวน้องมุนิทร์ผมไม่มีกันโคลงเหมือนวีโก้หรอนี่ มิน่าล่ะ มีท่านใด
    ไปใส่เหล้กกันโคลงมาแล้วบ้างครับขอดูตัวอย่างด้วยครับผม
    ผมใช้ rancho ตัวปรับ 9 ระดับอ่ะครับ ทั้งหน้าหลัง ปรับไว้ที่เบอร์ 3 พ่วงด้วยช็อกกันสะบัดอีกตัว(ที่มันคล้ายๆโช้คไขว้แนวทแยงกัน แถวๆเพลาหลังอ่ะครับ) ยางสเป็คเดิมเทียบเท่าของโรงงาน แม็กเดิมโรงงาน ของผมพลัส 140 นะครับ โดยส่วนตัวพอใจด้านหลัง แต่ด้านหน้ารู้สึกมันนิ่มไปหน่อย กำลังมองๆ profender อยู่
    รอดูด้วย กันโคลงใส่ยังไง
    Jan 2013
    ใช่ครับผม วีโก้ ดีแม็ก ปีไล่ๆกันมีหมด ก็น่าแปลกอยู่ครับ
    ลองดูครับ ของน้าวุฒครับ อิ อิ อิ
    http://www.thaitritonclub.com/forum/...ad.php?t=28374
