พอดีผมมีโครงการจะเปลี่ยนแม็กพร้อมยาง กำลังตัดสินใจเรื่องยางอยู่ว่าจะใช้ของอะไรดี มีเพื่อนๆแนะนำ kumho อ่ะครับ น้าๆช่วยที่ครับ
คุณภาพก็ใช้ได้ครับ ราคาไม่แพง แต่ก็ไม่ถูก ตอนผมใช้ดอกเริ่มแข็งเสียงเริ่มดัง ปีที่ 2 เริ่มมีอาการปัดๆไม่เกาะถนนลื่นๆ ปัจจุบันใช้ michelin สองปีกว่าดอกยังนิ่มเงียบครับ (แต่ราคาแพงกว่า kumho เท่าตัว) รอท่านต่อไปครับ
2ปี2เดือนครับ แตกกลางมอเตอร์เวย์ มัน ปลิ ตรงขอบดอกนะครับ เหมือนข้างบนครับ ปี2 เริ่มแข็งเล็บจิกไม่ลงล่ะ ผมใช้ at 265/70/16
ผมใช้มา 4 ปี 6เดือน แล้วครับ แต่ผมใช้ชุดละ 2 ปี ก่วาๆผมว่ามันก็ใช้ได้ดีอยู่นะแต่ผม 2 ปีผมก็เปลี่ยนแล้ว แต่ราคายอมรับว่าถูกครับ ขอบ 17"เส้นละ 2500 ที่ร้าน วีวี ออโตไทร์
ขอบคุณมากๆครับสำหรับข้อมูณ
เคยใช้มาประมาณ2ปีกว่า ยางแข็ง+แตกลายงา
ขออนุญาติน้าเจ้าของกระทู้ด้วยนะครับ แล้วยางยี่ห้อ ดีสโตน ล่ะครับ มีใครใช้บ้าง เป็นอย่างไร
ผมเคยใช้ขอบ 18 อยู่ประมาณปีครึ่งได้ วิ่งลงใต้ กระแทกหลุมไม่ได้แรงมากมาย แก้มปูดเป็นลูกมะนาวเลย
ใช้อยู่ครับ ขอบ 17 ชุดเก่าใช้ได้ประมาณ 2 ปี ดอกเริ่มปริอย่างว่าครับ แต่ผมวิ่งทางลูกรังทุกวันครับ ถ้าถนนดำน่าจะนานกว่านี้ ราคาไม่แรงมาก ถ้าไม่คิดไรมากก็น่าใช้ครับ
แตกลายส่วนใหญ่จะเป็น made in เวียดนาม ก่อนปี 09
แต่ถ้า ตั้งแต่ ปี 09 ขึ้น จะเป็น made in เกาหลี
ผิดถูกขออภัย.
ผมก้ใช้มาเเล้ว1 ปีครับเเรกๆๆนิ่มใช้ไป 4-5 เดือนยางเริ่มเเข็ง ก้เหมือนที่น้าๆๆด้านบนบอก
เเต่ล้อหน้าของผมเเตกรอยต่อทั้งสองข้างเลย ตอนนี้เปลี่ยนออกไปใช้ nitto ครับ
