สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 47
กระทู้: ...สอบถามผู้รู้เกี่ยวกับFront 2 ยี่ห้อนี้ทีครับ ว่าตัวไหนน่าสนใจ...
    TTC-00363 TTC-Member
    มาตรฐาน ...สอบถามผู้รู้เกี่ยวกับFront 2 ยี่ห้อนี้ทีครับ ว่าตัวไหนน่าสนใจ...
    ...ตามนั้นเลยครับน้าพอดีมีโครงการจะเปลี่ยนFront ใหม่ เบื่อตัวติดรถพลัสที่ใช้อยู่ที่เป็นPANASONIC อ่านแผ่นไรท์ไม่ค่อยได้ กว่าจะอ่านได้เล่นซะกดจนมือหงิก เสียสุขภาพจิตและแถมทำให้ไม่ปลอดภัยขณะขับขี่ด้วย...
    ...น้าๆว่าของKENWOOD KDV-MP5343U กับ JVC -KD-DV5505 ตัวไหนน่าสนใจมากกว่ากันครับ เห็นราคาไล่ๆกันต่างกันไม่เกิน500 บาท ที่สำคัญ เล่นจากUSB ได้ด้วย อันนี้ชอบมาก...
    ...เดี๋ยวจะต้องมีคนถามว่าทำไมไม่เอาแบบเล่นไม่ใช้แผ่นไปเลย คือที่ผมต้องการให้มีDVDด้วยก็เพราะว่าส่วนใหญ่ลูกสาวจะซื้อ หนัง การ์ตูน และคอนเสิร์ต แผ่นแท้ๆมาชมในรถเวลาเดินทางด้วยนะครับ ส่วนผมก็MP3 ในรถต่อไปอิอิ...
    KENWOOD KDV-MP5343U (ตัวนี้ไม่แน่ใจว่ารุ่งเรืองใช้อยู่รึป่าว)
    JVC -KD-DV5505
    ...ขอบคุณทุกความเห็นคร๊าบบบบ...
    มาตรฐาน ตอบ: ...สอบถามผู้รู้เกี่ยวกับFront 2 ยี่ห้อนี้ทีครับ ว่าตัวไหนน่าสนใจ...
    เสียงดีทั้งสองรุ่นเลยครับน้าหนุ่ม ตัวเเรกเห็นร้านรุ่งเรืองใช้อยู่คร้าบ ส่วนตัวสองคนเล่นกันเยอะครับ ผมพอรู้เท่านี้เเหละ รอน้าๆท่านอื่นด้วยละกันครับ ส่วนผมโซนี่ เล่น ยูเอสบีได้ก็เเหล่มเเล้ว อิอิ
    Kenwood KDV-MP5343U
    เครื่องเล่น DVD/CD/MP3/WMA/DivX มีช่องต่อ Aux-in ด้านหน้า มีช่องเสียบ USB ด้านหน้า รองรับการเชื่อมต่อ iPod/iPhone และมี Bluetooth ในตัว
    - ภาคขยาย ระบบมอสเฟท ไฮ-เพาเวอร์ กำลังขับ 50 วัตต์x4
    - ความสามารถการเล่นแผ่น DVD,VCD,CD,CD MP3
    - รองรับการเล่นไฟล์เพลง MP3,WMA,AAC,WAV
    - หน้าปัดใหม่สไตล์กราฟฟิค สวยงาม
    - ช่องเสียบ USB ด้านหน้าเครื่อง
    - ช่องต่อ AUX Input ด้านหน้าเครื่อง
    - รองรับการเล่นไฟล์ภาพยนตร์ DiVX
    - เชื่อมต่อ iPod,iPhone
    - ฟังก์ชั่น SOUND EXCELLENCE DSP
    - ฟังก์ชั่น DTA (digital Time Alighment) ช่วยในการเซ็ทเวทีเสียง
    - ฟังก์ชั่นบลูทูธ (ใช้ร่วมกับอุปกรณ์เสริม)
    JVC KD-DV5505/KD-DV5506
    จุดเด่น
    -ภาครับวิทยุ AM/FM ระบบควอทซ์ ซินธิไซธ์
    -ภาครับ FM ระบบ HS-IVi
    -ภาคเครื่องเล่น รองรับการเล่นแผ่น DVD-Video แผ่น Divx แผ่น DVD MP3(Giga MP3) แผ่น CD,CD-R แผ่นCD MP3/WMA /WAV
    -วงจรDAC 24 บิท
    -ฟังก์ชั่นปรับแต่งเสียง พาราเมตริก อีควอไลเซอร์ 3 ย่านความถี่
    -ช่องต่อ Line Output
    -ช่องต่อ Line Input
    -ช่องต่อ A/V Input ที่หน้าปัดเครื่อง
    -ช่องต๋อ USB ที่หน้าปัดเครื่อง รองรับภาพและเสียง (เชื่อมต่อ iPod แบบเชื่อมต่อตรง)
    -รองรับการต่อควบคุม iPod ผ่านช่องต่อ USB (เชื่อมต่อตรง)
    -รองรับ แฮนด์ฟรี บลูทูธ (ใช้งานร่วมกับ Bluetooth Adapter KD-BTA200)
    -ช่องต่อ Digital Output
    -ช่องต่อ J-BUS
    -ปรับหรี่แสงหน้าปัดแบบแมนน่วล
    -ภาคขยายระบบไฮ-เพาเวอร์มอสเฟท กำลังขับ 50 วัตต์x4
    -รีโมทคอนโทรลไร้สายมัลติฟังก์ชั่น สไตล์ Jog Shuttle
    -สายต่อ A/V เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน
    แต่ผมว่าเจวีซีถูกกว่าครับน้า อิอิ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย NANEK : 12-12-2011 เมื่อ 14:03
    TTC-0842 TTC-Member
    ไม่ลองเอาไพโอเนียdvh435ubมาเทียบอีกตัวล่ะครับน้า
    ผมว่าใช้ได้เลยนะครับ จากประสบการนะครับ แต่ผมไม่รู้จะเชียร์ตัวใหน
    TTC-01059 TTC-Member
    ผมก้อกำลังตัดสินใจใช้รุ่นนี้อยู่เหมือนกันครับ......ราคา 5,xxx บาทเอง
    ...ขอบคุณครับน้าๆ ได้ไพโอเนียร์dvh435ub มาเป็นคู่เปรียบอีก1 ชักหวั่นไหวเลยงานนี้ อิอิ...
    ...ว่าแต่ว่าทั้ง3ตัวเนี่ย ถ้าผมเป็นคนเน้นฟังเพลงร็อค อันเดอร์กราวน์ อินดี้ ประเภทเก็บรายละเอียดให้เสียงเนียนๆที่สุด น้าๆว่า ทั้ง3ตัวนี้ตัวไหนน่าจะตอบโจทย์ เบื้องต้นผมได้ชัดเจนที่สุดครับ...
    ...อ้อ แล้วเรื่องการเล่นแผ่นกับusb แต่ละยี่ห้อ มีข้อดี/ด้อยต่างกันมากมั้ยครับ...
    ...ขอบคุณอีกครั้งครับ...
    TTC-0842 TTC-Member
    เบสนุ่มแหลมใสใช้ได้ครับ !! และอีกอย่างแผงระบายด้านหลังแลจะดีกว่าครับ
    May 2009
    ตาหนุ่ม...ผมใช้พี่เคนฯอยู่อ่ะ เล่นผ่านusb.ถ้าของแท้ก็ไวอยู่ครับ(usb.น่ะ) ส่วนอื่นๆเรื่องการใช้งานยังไม่เจอปัญหาครับ
    ใช้มาเดือน7/54ตอนนี้ก็หลายวันละ ยังนิ่งจร้า้..ที่รัก..
    ..ไม่ใช่เซียนนะ..แค่คนผอมๆคนนึงอิๆๆ
    ถามนิดนึงครับ ผมเคยลองติดของพี่เคน รุ่น KDV-MP3346 ให้เพื่อนไป แต่ที่สังเกตุเห็นก็คือว่ามันต้อง on เครื่องก่อนแล้วเราเสียบแผ่นมันถึงจะดึงแผ่นเข้าเครื่องนะครับ ไม่ทราบว่าเป็นแบบนี้เหมือนกันป่าว ปกติที่ผมใช้เครื่องรุ่นอื่นที่ติดให้เพื่อนไปไม่เคยต้อง on เครื่องก่อนเลย ใส่แผ่นไปที่เครื่องแล้วมันก็ดึงแผ่นแล้ว on เครื่องของมันเองครับ
    เอ....ปกติกะทู้แบบนี้น้าเบียร์ต้องเข้ามาเชียร์jvc5505แล้วน่ะเนี่ย......น้าเบียร์แอบไปซุ่มทำโปรเจคใหม่อยู่แน่ๆเรยมีใครเห็นน้าเบียร์บ้างคร้าบบบบบบ
    ...อ่าตาชัย มันมีของแท้ของปลอมด้วยเหรอเนี่ย ที่ว่าแท้กะปลอมเนี่ย Front หรือว่า USB ...
    น่าจะเเฟลชไดร์ปลอมครับน้าหนุ่ม เดี๋ยวนี้ปลอมมาเยอะ เหมือนกันหมดแต่ก็ใช้งานได้ปกติ แต่เวลาโหลดไฟล์จะช้ากว่าของเเท้ครับ อิอิ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ jackjack ดูโพส
    นั่นสิครับน้าเเจ็ค น้าเบียร์แกหายไปนานเเล้วนะครับ สงสัยคงซุ่มอะไรสักอย่าง อิอิ
    ...อิอิ นั่นดิน้าเน๊กเซียนๆหายไปไหนกันหมด...
    ...ว่าแต่ ถ้าพูดถึงด้านปรีเอ้าท์ที่ออกมา ไม่ทราบว่ารุ่นไหนที่มีปรีเอาท์ออกมา 3 ทางบ้าง เท่าที่ผมลองอ่านๆดู ไม่แน่ใจว่าใช่Kenwood KDV-MP5343U หรือป่าวครับที่ ออก3ทาง ผิดถูกขออภัย ผู้รู้ชี้แจงที เด็กใหม่หัดฟัง อิอิ...
    เซียนหายหมดเลยน้าหนุ่ม อิอิ ผมก็ไม่เจนเรื่องพวกนี้น่ะครับ คอยเก็บความรู้จากน้าๆเค้าเอา
    เชียร์ Kenwood หว่ะเพื่อน ตัวนี้ร้านเครื่องเสียงเคยคุยให้ฟังว่าครบเครื่องจริงๆ มี DTA ในตัวยกเวทีเสียงได้
    *ถ้าจะซื้อจริงไปลองดูที่ร้านทั้ง 2 ตัวก่อนด้วยล่ะ เผื่อชอบไม่เหมือนกัน
    ...นั่นดิน้าเน๊กค่อยๆเก็บเอาครับ อิอิ ที่นี่เซียนๆเพียบเลย...
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Yok09 ดูโพส
    ...แล้วตรูจะไปหาฟังที่ไหนวะเนี่ย ว่าจะสั่งจากทางเน็ตอยู่ เออ แล้วลูกตรูคลอดยัง55555...
    ...โดนและครับ kdv-mp5343u สั่งเวบคลองถม2 ไปและ 5200+ค่าแมสเซนเจอร์300 สบายกระเป๋าไปเลยอิอิ ขอบคุณน้าๆทุกท่านนะครับ ได้ลองแล้วจะมาบอกกล่าวครับ...
    http://www.khuangsingha.com/forum/in...p?topic=5066.0
    ฝากเครื่องเสียงชุดเล็กๆแบบ Hi power ไว้ให้ดูละกัน ทางร้านเค้าจะเน้นรายละเอียดการติดตั้งดีทีเดียว
    **หาร้านติดตั้งที่เค้าจูนเป็นหน่อย ยอมจ่ายค่าจูนนิดนึงจะใช้ของได้คุ้มค่ากว่า (เจียดค่าเหล้ามาหน่อยนะเพื่อน)
    ...แม่จ้าว นี่ขนาดยังไม่มีแอมป์นะเนี่ย เด๋วถ้าได้ไปเชียงใหม่จะไปลองฟังนะเพื่อน ส่วนตอนนี้ ฟังแบบเด็กประถมไปก่อนตรู อิอิ...
  1. ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับ front Alpine ด่วนค่ะ
    โพสโดย nipapone ในฟอรั่ม เครื่องเสียงรถยนต์
    ตอบกลับ: 8
    โพสล่าสุด: 20-10-2011, 10:32
  2. ติด ทีวี pop up กับ Front JVC มาใหม่
    โพสโดย aliss ในฟอรั่ม เครื่องเสียงรถยนต์
    ตอบกลับ: 6
    โพสล่าสุด: 08-02-2011, 08:16
  3. น้าๆครับแนะนำ front 2 din ที่มีหน้าจอหน่อยครับ
    โพสโดย mitrejit ในฟอรั่ม เครื่องเสียงรถยนต์
    ตอบกลับ: 2
    โพสล่าสุด: 19-07-2010, 10:06
