กระทู้: <<..มีคราบน้ำมันซึมออกท่ออินเตอร์..>>
    Feb 2009
    มาตรฐาน <<..มีคราบน้ำมันซึมออกท่ออินเตอร์..>>
    ...ซึมออกมาทางท่ออินเตอร์กับท่อสายจากเทอร์โบเข้าบูสท์มือ...
    ...แกนเทอร์โบจะลาโลกแล้วเหรอครับท่านผู้รู้...จะเป็นอะไรมากไหมครับ...
    ...ก่อนเข้าอินเตอร์และออกจากอินเตอร์เข้าท่อร่วมไอดีก็ซึม...
    มาตรฐาน Re: <<..มีคราบน้ำมันซึมออกท่ออินเตอร์..>>
    ..ถอดท่อต่อหน้าโบขยับๆแกนใบโบดูก่อนดีมั้ยว่ามีคลอนๆป่าว หรือซิลหลังโบไปซะแล้ว แต่ไอน้ำมันเครื่องมันก็มาจากท่อระบาย บนฝาครอบวาวล์อีกที่ก็ได้...
    ..เอาใจช่วยครับ แต่ว่ามันได้กี่โล กี่ปีแล้วเนี่ยครับน้า..
    ผมก็เป็น แต่ไม่อาการหนักแบบนี้
    ล้างก็หาย ไม่มีซึมออกมาอีก
    ของผมเคยเป็นครับ ตอนนั้นโบเดิมบู๊ช 25 ปอนด์
    ประมาณว่าแรงดันในฝาครอบวาวล์มันเยอะอ่ะครับ
    มันเลยออกมาทางท่อหายใจแล้วไปเข้าทางปากเทอร์โบอีกที
    เลยทำให้มีน้ำมันออกมาตามรอยต่อของอินเตอร์
    ตอนนี้ผมใส่ถังดักไอน้ำมันเครื่อง ไม่มีโผล่มาให้เห็นเลยครับ
    ไอ้เรื่องน้ำมันซึมตามท่ออินเตอร์เนี่ย
    ผมว่าใส่ถังดักไอก็หายครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ l3uta ดูโพส
    คล้ายๆกัน สมัยก่อนบูสท์หนักกับโบเดิม
    แล้วมันก็ซึมออกมาตรงที่ว่าน่ะแหละ
    ปัจจุบัน บูสท์ 20 ไม่เคยออกมาอีกเลย
    อินเตอร์เดิมของเรามันทนบูสท์ไม่ได้มากนะครับ
    หายไวๆน๊ะครับ สู้ๆครับ บูสผม 9 ปอร์ดเอง อีก 11 แล้วค่อยจะอัฟตามไปติดๆ อิอิ
    Feb 2009
    ...รถ 4 ปี พอดี 93,XXX กว่าโล หรือว่าใส่อินเตอร์ใหญ่เกินไปครับ...
    ...ไม่ค่อยได้อัดแช่หรืออัดยาวน่ะครับ...แต่ชอบออกตัวสปีดลากรอบ....
    ...ปรับบูสท์มือไม่เกิน 18 น่ะครับ...
    น้าต้นสนใจแต่โมเครื่องเสียงละซิ เลยไม่ได้มีเวลาดูแลเครื่องยนต์เลย คริๆ
    น้า รูปสุดท้ายนี่ ใช่หน้าร้านเครื่องเสียงที่อยู่เส้นโรงแรมกรีนวิวรึเปล่า คุ้นๆ
    ส่วนตัวผมว่าน่าจะลองใส่ถังดักไอน้ำมันเครื่องดูนะครับ
    ใส่อินเตอร์ใหม่ๆตอนช่วงแรกๆผมก็ไม่เป็นอ่ะครับ
    แต่ใช้ไปสักพักมันซึมแบบนี้เลย(วิ่งทางไกลด้วย)
    ช่วงที่ต่อท่อยางอ่ะครับ
    ของผมเลยเปลี่ยนท่อยางเป็น JB TECH แล้วใส่ถังดักไอด้วย
    ตอนนี้ไม่มีปัญหาแล้วครับ
  1. <<..ledในโคมไฟหน้ารถ..>>
    โพสโดย tanawat@yaso ในฟอรั่ม แต่งรถ / DIY
    ตอบกลับ: 22
    โพสล่าสุด: 17-02-2010, 12:54
  2. <<...รถเพื่อนบ้าน..รุ่นไหนเอ๋ย...>>
    โพสโดย tanawat@yaso ในฟอรั่ม ห้องพักผ่อน
    ตอบกลับ: 9
    โพสล่าสุด: 27-01-2010, 21:30
