หน้า 1 จากทั้งหมด 14 หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 266
กระทู้: เอาไทรทัน 2.4 lpg ติด tap มาของเขาดีจริงๆ
    มาตรฐาน เอาไทรทัน 2.4 lpg ติด tap มาของเขาดีจริงๆ
    เอาเจาทันไปติด tap มารถแรงขึ้นเยอะ แรงบิดมาตั้งแต่ 2000 รอบ ขับสนุกขึ้นเยอะ
    แนะนำ lpg ngv ควรไปติด ยืนยันว่าแรงขึ้นแบบรู้สึกได้ แถมประหยัดขึ้นอีกนิดหน่อย
    ค่าเสียหาย 3000
    ตอนนี้ขับสนุกขึ้นเยอะ ฮาฮาฮา รู้งี้ติดนานแล้ว
    มาตรฐาน ตอบ: เอาไทรทัน 2.4 lpg ติด tap มาของเขาดีจริงๆ
    พิกัดอู่ครับน้า
    ขอความรู้เพิ่มเติมหน่อยครับ
    tab คืออะไรครับน้า ผมสนใจ เพราะ 2.4 อืดมาก
    T__________________T
    มีอู่แนะนำมั้ยครับน้า แล้วแรงเท่ากับน้ำมันมั้ยครับ
    น่าสน ครับ ใครติดมาแล้วบรรยายความแรง คาวมประหยัด ผลหลังจากการติดให้ทราบด้วยครับน้า
    แรงกว่าน้ำมันแน่นอนคับแรงแบบรู้สึกได้ ประหยัดขึ้นนิดหน่อย
    TTC 02975 TTC-Member
    ไปติดกันที่ไหนครับ
    ที่ติด แถวชลบุรี มีไหมครับ
    เอ้า..ดันซิคับ งานนี้ เจ้าของไปไหนมารีวิวด่วนจร้าาาาาา
    อู่อยู่หนองจอกครับ ชื่อ ห.จ.ก เอ็นทูจี ยูเนียนคาร์ อยู่ซอยวัฒนาร่มไทร เขามีเว็ป หาในอากู พิมพ์ชื่อร้านเข้าไปเจอแน่นอนครับ เบอร์โทรร้าน 087 -1133070 รู้งี้ติดนานแล้ว
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย zerkoo : 08-05-2013 เมื่อ 10:25
    ไครมีร้าน แถว ชลบุรี แนะนำ ชี้เป้าด้วยนะครับ ผมสนใจ จิงๆ ขอบคุณครับ
    จริงสิครับ
    ขอรีวิวด่วน
    หวังว่าคงไม่ใช่....
    จะรีวิว ยังไงดี เอาเป็นผม วิ่งรถจากจันทบุรีมาติด tap ที่ร้าน ก่อนติดหาข้อมูลมานิดหน่อยว่าข้อดีข้อเสียเจ้า tap มันมีอะไรบ้าง
    ข้อดี
    วาวพังช้า
    อัตราเร่งดีขึ้น
    เผาไหม้สมบูรณ์ขึ้น
    ปรหยัดขึ้น
    ข้อเสีย
    เสียตังค์
    ถ้าตั้งองศามากไปเครื่องเขก
    พอไปติดเอา tap ไปใส่ตัดสายไฟตรงใต้ลิ้นชัก ตัดๆต่อๆ อันนี้ไม่รู้เรื่องจริงๆข้ออภัย จูนคอม วิ่งจูนนะครับ
    จูนเส็จ รถแรงขึ้นมากสังเกตุได้ขับเกียร์ 5 เหมือนขับเกียร์ 4
    รีวิวต่อ ขับเจ้าทันออกจากอู่ ตั้งจีพีเอชกลับจันทบุรี แอบแวะซื้อชิฟฟอนร้านปู กะ เอ (ของเขาอร่อยจริงๆนะ)
    กดคันเร่งเจ้าทันมันสะใจ 20 -120 แบบสบาย แซงแบบไม่ต้องลุ้นมากมายเหมือนเมื่อก่อน ปกติแก็สเม็ดแรกจะดับตอน 170 กิโล หลังติด tap ได้ 178 อันนี้ถังแรก
    ถังสองวิ่งติด tap แก็สเม็ดแรกดับตอน 180 (ถังแรกยังไม่หมดมาถึงจันเติมอีก)
    สรุปคร่าวๆ อัตราเร่ง 0-100 เร็วขึ้น เสียงเครื่องปกติดี รถมีอัตราเร่งเพิ่มขึ้น กินแแสน้อยลงนิดหน่อย ขับสนุกสบายใจ
    คุ้มตังค์
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย zerkoo : 08-05-2013 เมื่อ 15:03
    น้าพอมีรูปเจ้าตัวtapไหมครับ ติดตรงไหนครับ รถน้ากีปีแล้วครับ แล้วถ้ารถใหม่จะมีปัญหาเรื่องประกันไหมครับ
    Feb 2013
    ของผม lpg วิ่งดีกว่าน้ำมันตั้งแต่ติดมาไม่ได้ไปเพิ่มเติมอะไร แต่อู่ติด lpg ติดมาให้แต่แรกหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจ
    รถ 2 ปีแล้วคับ ถ้า ngv จากศูนย์ประกันขาดคับ
    กล่อง ecu รถจะมีปัญหาไหมครับ
    ร้านติดตั้งแก๊สจะมีใส่มั้ย(ติดตั้งได้)คร้าบบ
    คงไม่มีปัญหาอะไรหรอกคับ
