เหตุผลอะไร ที่ทำให้เพื่อนๆ เลือกใช้ Triton เบนซิน ครับ
และขอทราบความรู้สึก สำหรับผู้ที่ใช้ Triton เบนซิน
แรง เงียบ ถูก สเปกส่งนอก ไม่มองยี่ห้ออื่นด้วย
ติดแก๊สได้ เงียบแต่อืด ราคาต่างกะดีเซลเยอะอยู่ (ตอนซื้อ)
ตอนแรกที่ซื้อช่วงนั้นใช้รถเยอะ เลยคิดว่าติดแก๊สคุ้มกว่า
มาตอนนี้ใช้รถน้อยละ อยากกลับไปเปลี่ยนเป็นดีเซล ^ ^
ตอนนั้น ได้ลดเยอะครับ แสนนึง เงียบ ติดแก๊สได้ แต่ตอนนี้ยังไม่ติด ใช้รถน้อย เลย ไม่กลัวเรื่องกินน้ำมันของเบนซิลครับ ขี่จักรยานมาทำงานครับ เป็นรุ่น สี่ประตูที่ด้านหลังนั่งสบายที่สุด ในบรรดา รถกะบะ สี่ประตู ผมลองนั่งหมดเกือบทุกยี่ห้อ ยกเว้น มาสด้ากะฟอร์ด
อัตราเร่งน่ะครับ ไม่ทันใจ ส่วนความเร็วปลายก็ไหลไปได้ถึง180
เคยลองแต่วีโก้ 4ประตูธรรมดา ส่วนตัวรุ้สึกแรงกว่าอย่างเห็นได้ชัด ^ ^
ติดแก๊สได้ครับ
ตอนแรกจะออกวีโก้
แล้วก็มาเปลี่ยนเป็นไทรทัน
แต่แล้วพอมาเจอแก๊สก็เลยได้เป็น ไทรทันcng แทนแต่ยังไม่ได้รถ
เรื่องอื่นตอบไม่ได้ครับเพราะนี่จะเป็นรถคันแรกที่ใช้ มองเรื่องความประหยัดตอนติดแก๊สอย่างเดียวเลยครับ
เสียงเครื่องยนต์นึกว่ายังไม่ได้สตารทรถเผลอบิดกุญแจอีกรอบเป็นประจำ ติดแก๊สแล้วราคายังถูกกว่าดีเซล อัตราการกินดีเซล(~3บาท/โล) แก๊สแอลพีจี 1.5บ/โล tritonเบาะหลังแบบสี่ประตูนั่งสบายๆ ช่วงล่างจากการทดสอบดีกว่าวีโก้ และราคาถูกกว่าทุกยี่ห้อในรถระดับเดียวกัน
ประหยัดดี เท่ห์ดี เอาไปแต่งขึ้นดีครับ
ตอนแรกกะจะออก NAVARA เพราะว่าคุ้นเคยดี(ผมเคยเป็นช่าง NISSAN มาก่อน) แต่มาคิดดูแล้ว สู้ค่าดีเซลไม่ไหวรถต้องใช้ทุกวัน ก็เลยมาออก Triton แทน
เลือกไตรตั้นพราะศูนย์บริการ ห่วยดี น่าประทับใจไม่เคยเจอ
เพิ่มอีกนิด cng 85 สตางค์ / กม.
-มาพร้อมพลังงานทางเลือก ที่ถูก เป็นหลัก แต่อาจไม่สะดวก
-หรือจะนำไปติดแอลฯเองก็เนียนๆ แรงไม่ตก ประหยัด
-ใครเห็นก็บอกสวย อิอิ รถใหม่จัง ฮ่าๆๆๆๆ
-ช่วงล่างเป็น 1 ครับ ไว้ใจได้เสมอ
-น้าลองเอาไปลงล้อ โหลด เท่นี้ก็สวยแล้ว ไม่ต้องทำเยอะเเยะเปลือง ......จัดไปครับ
ไม่ต้องมีคำบรรยายใดๆ ซักคำ ให้ลึกซึ้ง
(มันโดน)
ประหยัดคับ ทั้งราคารถและเชื้อเพลิงที่เติม (ติดแก๊ส) และรูปทรงโฉบเฉี่ยวกว่าเจ้าอื่น แต่งหน้าทาปากก็ขึ้นกว่าคับ
จะเอามาติดแก๊ส
มั่นใจช่วงล่าง
ภายในดูหรูหรา
เสียงเครื่องเงียบ ... ของแต่งเพียบ
1.สวย (แค่เปลี่ยนล้อยังสวยเลยครับ)
2.ช่วงล่างดี (อันนี้คอนเฟิร์มโดนมากะตัวแล้ว ยอมรับจิงๆ)
3.ประหยัดครับ (LPG โลละบาทห้าสิบ)
4.ถูกกว่าเจ้าอื่น
ใช้ตัวแรกเลยสี่ประตู สมัยตั้งแต่ยาง 205/80 R16 ราคาตั้งหกแสนหก แต่ตอนนี้ option เยอะเหมือดีเซลราคาเลยขยับไปไกล
ซื้อมาติด LPG ใช้ไป 2 ปี แปดหมื่นโล ตอนนี้จอดสนิทมาสองอาทิตยแล้ว เพราะได้เก๋งเก่าๆมาคัน ติด lgp โลละบาทยี่สิบเลยใช้เก๋งตลอด
