กระทู้: รบกวนผู้รู้ด้วยครับ มีเสียงดังที่ช่วงล่างครับ
    มาตรฐาน รบกวนผู้รู้ด้วยครับ มีเสียงดังที่ช่วงล่างครับ
    ผมมีปัญหาครับ รถผมเพิ่งเกิดอาการมาเกือบเดือนแล้วครับ คือมีเสียงดังอื้อๆ และสั่นที่ ช่วงล่าง จากความรู้สึกคิดว่าน่าจะแถวๆเพลา ถ้าเราขับความเร็วคงที่ ประมาณ 90-100 ซักพักจะเป็นครับ เข้ามาอ่านปัญหาในนี้ แล้วอาจจะเป็นอาการเพลาท้ายหอน เพราะไม่ได้ใส่ 4 ล้อ รถผม 4*4 ครับ คืออยากทราบว่ามันเป็นอะไร และถ้าเป็นเพลาหอนจริงๆ จะมีวิธีแก้ยังไงที่ประหยัดหน่อยนะครับ และถ้าปล่อยไว้นานๆจะเป็นอะไรมากมั้ยครับ เพราะผมอยู่ไกลตัวจังหวัดมาก ถ้าเข้าเมืองที ไป-กลับ เป็น 300 โลเลยอะครับ ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับความเห็น และคำแนะนำ นะครับ
    มาตรฐาน Re: รบกวนผู้รู้ด้วยครับ มีเสียงดังที่ช่วงล่างครับ
    เพิ่มเติมครับ รถหมดประกัน วิ่งมาแสนสี่หมื่นโลแล้วครับ
    ระบบส่งกำลัง ประกันถึง แสนห้าหมื่นโลนีครับ หรือว่าตอนออกรถไม่มีเล่มเหลืองเช็คย่อยให้..อืม..ลองเอาไปอู่ใกล้ๆ ให้ช่างช่วงล่างช่วยเช็ค ยอยกากะบาทดูให้หน่อยครับ ทั้งเพลาหน้าและหลัง ./.หรือมีน้ำมันปลายท้ายรั่วซึมมั้ย เผื่อฟลุ๊คเจอลูกปืนท้ายเกียร์หลวม?อันนี้(ผู้ไม่รู้)เดาต่อครับ...เอาใจช่วยครับน้า..คงไม่ใช่เฟืองท้ายแน่เท่าทีเล่ามา..
    ถ้าเป็นเฟื่องหอน หมดประกันลำบากคับ ของห้าง ห้าหมื่นกว่า ของมือสองคงหายาก ตามเชียงกงก้อไม่รู้ว่า หาตัวไหนมาใส่แทนได้ ส่วนเพลาหอนไม่รู้ว่าราคาห้างเท่าไหร่ แต่คิดว่า แพงแน่ๆ ลองไปตรวจเช็คก่อนดีกว่าคับ บางที่อาจไม่ใช่เพลาหอนก้อได้
    ขอบคุณครับน้าก๊อปปี้ 42 / น้ายุทธ 2wd ถ้าอย่างนั้นผมก็คงต้องหาเวลาว่างไปแล้วล่ะครับ แต่ได้ยินว่า ห้าหมื่นนี่ ขนลุกเลยครับ อีกนิดนะครับ มันจะดังคล้ายๆกับรอบเครื่องขึ้น แต่เข็มไม่ขึ้นนะครับ เป็นช่วงเกียร์ 5 ตอนเหยียบคันเร่งแช่ไว้ แต่เวลาไม่ดังลองเหยียบ 160 ก็ไม่ดังนะครับ (เสียวอยู่เหมือนกันครับแต่รำคาญเลยลองดู)
    ลองเปลี่ยนน้ำมันเกียร์กะเฟืองท้ายดูนะครับอาจจะหาย เพราะเคยเจอคล้ายๆแบบนี้เหมือนกันคับ อ่อ น้ำมันเฟืองท้ายเบอร์ 140 ครับ ลองดูนะครับ....
    น้ำมันเฟืองท้ายตัวนี้เป็น ลิมิเต็ดสลิปครับ 90gl5 เดี๋ยวงานจะกร่อยป่าวครับ..ขอโทษด้วยครับ..
    เบอร์ 140 ลิมิเต็ท สลิป ก้อมีขายคับ ของปตท ราคาประมาณ 150 ต่อลิตร เหมาะสำหรับรถที่ใช้วิ่งงานหนัก ความหนืดมากกว่าตัว 90 ใช้เติมได้เหมือนกัน แต่อาจกินน้ำมันเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
    ขอบคุณทุกท่านมากครับ คลับนี้อบอุ่นจริงๆครับ
