สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 29
กระทู้: 4g64 ใช้ นมค. ยี่ห้ออะไรกัน
    Wink 4g64 ใช้ นมค. ยี่ห้ออะไรกัน
    ส่วนตัวผมเลือกใช้ Castrol สำหรับเครื่องเบนซิน 4+1 ราคา 750+220 = 970 บาท. แพงหน่อยแต่สบายใจครับ คิดว่าคราวหน้าจะลองเปลี่ยนเป็น โมบิลบ้างครับ อยากสำมผัสความแตกต่างบ้าง
    http://www.castrolmagnatecthailand.com/default.aspx
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย Sinplug : 11-03-2011 เมื่อ 13:52
    มาตรฐาน Re: 4g64 ใช้ นมค. ยี่ห้ออะไรกัน
    ผมใช้ PTT 10w40 (4+1 ลิตร) ครับ งบน้อย 5,000 เปลี่ยนทิ้งครับ
    อะไรดี แนะนำกันบ้างนะครับ ผมก็อยากลองเปลี่ยนเหมือนกัน แต่ราคาล่อใจทุกที ไม่รู้ใครใช้แบบผมเป็นไงกันบ้างในระยะยาว
    ตามนี้เลยครับ แร๊ง
    Jul 2010
    ผมใช้แบบเดียวกับน้าเปา Pao116 แต่ผสมหัวเชื้อน้ำมันเครื่อง RZ1 1กระป๋อง ผสมทุกๆ20000 โลครับประหยัดดี เครื่องลื่นอย่างเห็นได้ชัด
    เท่าที่ผมลองวิ่งมา 2,000 Km หลังจากเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้ว ลื่นดีครับ วิ่งต่อเนื่องเกือบ 800 Km ก็ไม่มีอาการอะไรให้จับผิดได้ ลองสังเกตุต่อไปสักระยะครับ
    TTC - 01930 TTC-Member
    Jan 2010
    ว่าจะลองใช้ โมบิล1 แต่หาทั่วทั้งจังหวัดแล้วไม่มี สุดท้ายมาจบที่ คาสตอล แม็กนาเทค 1000 กว่าบาท
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ bbch ดูโพส
    ใช้แบบสังเคราะห์เลยหรอครับ
    น้าๆคับปกตินมค.นี่ถ่ายครั้งละ5ลิตรพอดีเลยมั้ยหรือ4กว่าๆคับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ yanyong k ดูโพส
    2.4 เรา ใช้ 4.3 ลิตร เวลาซื้อก็ซื้อ 4+1 เหลือกลับบ้านกรอกไว้สะสมเป็นแกลอนใหญ่
    เติม 5 ลิตร วิ่งไม่ออกแหง๋มๆ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ pao116 ดูโพส
    คือผมเอาเข้าเช็คพันโลที่รุ่งเจริญเทพารักษ์และถ่ายนมค.ด้วยค่าเสียหาย1017 บาท(นมค.ของมิตซู)เข้า11.30นัดรับรถ14.30 ตอนกลับมารับรถเห็นแกลลอนนมค.ใส่ถุงวางอยู่ในรถ4+1แกลลอน(ไม่เหลือน้ำมันเลย)แสดงว่าคงเติมหมดทั้ง5ลิตรอ่ะคับ ซึ่งผมก็เคยอ่านคู่มือผ่านๆว่า4.3 ลิตร สงสัยคงต้องถ่ายออกทิ้งใช่มั้ยคับ
    ปล.ปกติ0ถ่ายนมค.แล้วเก็บแกลลอนปล่าวไว้ให้ลูกค้าด้วยเหรอคับเนี่ยยย
    0 ไม่น่าจะอัดให้ 5 ลิตร วิ่งไม่ออกแน่ๆ ลองดึงวัดดูครับ คิดว่าเติม 4.3 ลิตรตามมาตราฐานมันแหละครับ เพียงแต่ว่า 0 ไม่คืน นมค.ให้น้าหรือเปล่า ส่วน 0 ที่ผมเข้า คืนให้ทุกครั้งแม้แกลอนเปล่า
    อย่างไรต้องเหลือกลับครับ อยู่ที่เราจะเอากลับรึเปล่าส่วนผมไม่เอากลับดีกว่า เปิดฝาแล้วไม่กล้าใช้ต่อครับ..ไม่มีที่ไหนใส่ถึง 5 ลิตรหรอครับ อืดแย่...
    แสดงว่าแกลลอน1ลิตร0มันคงถ่ายเก็บไว้แน่เลยยย
    ของผมแฟนเพื่งไปเปลี่ยนมาเมื่อวานนี้เอง ที่ 5000 โล 4+1 เหลือกลับมาหน่อยนึงไม่รู้ถึงครึ่งลิตรมั้ย ไม่รู้เป็นนมค. สำหรับ Cng โดยเฉพาะหรือป่าว (เชลกึ่งสังเคราะห์ แกลลอนน้ำเงิน )เปลี่ยนที่ 0 อ้อมน้อยนะครับ ซื้อรถที่นั่น
    ลองดึงมาวัดแล้วคับ มันเกินมั้ยคับน้า(มันเลยรูบนมาตามรูปคับ) แถมสีมันเข้มๆยังไงไม่รู้ เพิ่งถ่ายมาวิ่งแค่50โลเอง(สีเหมือนตอนยังไม่ถ่ายเลยอ่าา)
    ดูตามรูปแล้วเกินครับ..ต้องอยู่ระหว่างจุดทั้ง 2 หรือไม่เกิน จอดรถนิ่งๆพื้นราบ สัก 15 นาที ดึงวัดดู อันนี้น้า ชูเหล็กวัดขึ้นมาถ่ายแล้วมันไหลย้อนขึ้นมาป่าวครับ ถ้าไม่ รู้สึกว่าจะเกินพอดีไปหน่อย
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ nokia ดูโพส
    น้าใช้ 0 บริการนี้ ที่เดียวกับผม เจอกันทักทายกันด้วยนะครับ ฮ่าๆๆๆ
    ไม่ย้อนคับน้าดึงมาก็อยู่แบบนี้แล้วคับ ผมจอดที่เรียบแล้วเช็คตอนเช้าคับ สงสัยต้องถ่ายออกซะหน่อยแล้วคับ อีกนิดคับปกติสีน้ำมันตอนถ่ายใหม่ๆนี่ประมานนี้ป่าวคับ
    ยินดีเลยคับน้า แต่ผมยังไม่ได้ติดสติกเกอร์เลยคับ กะลังจะสั่งคับ
    ของผมใช้ PTT 10W40 ตัวธรรมดาก็สีอ่อนกว่านี้นิสสสนึงครับ หรือใกล้เคียง มองจากภาพนะครับ
  1. เครื่องเบนซิน (4g64) ถ้าขายจะมีคนซื้อเปล่า
    โพสโดย ORO ในฟอรั่ม TRITON เบนซิน/CNG/LPG
    ตอบกลับ: 26
    โพสล่าสุด: 12-09-2012, 07:32
  2. ข้อดีข้อด้อย 4g64 ....
    โพสโดย Sinplug ในฟอรั่ม TRITON เบนซิน/CNG/LPG
    ตอบกลับ: 3
    โพสล่าสุด: 19-03-2011, 12:14
  3. 4g64 มีกล่องโมมั้ยครับ
    โพสโดย grasseed ในฟอรั่ม แต่งรถ / DIY
    ตอบกลับ: 8
    โพสล่าสุด: 03-09-2009, 22:58
  4. 4G64 Mpi วางลง TRITON ดีเซล
    โพสโดย temteen ในฟอรั่ม แต่งรถ / DIY
    ตอบกลับ: 8
    โพสล่าสุด: 23-08-2009, 05:23
  5. รหัสเครื่อง 4g64 และข้างเคียง
    โพสโดย temteen ในฟอรั่ม TRITON เบนซิน/CNG/LPG
    ตอบกลับ: 1
    โพสล่าสุด: 25-01-2009, 23:01
