กระทู้: พลัส2.5 4d ขาวมุก วิ่ง5000 ควันดำปี๋เลย
    มาตรฐาน พลัส2.5 4d ขาวมุก วิ่ง5000 ควันดำปี๋เลย
    พลัส2.5 4d m2011 วิ่งได้5000 ทำไมควันดำมากเลยครับ ใครเป็นเหมือนผมบ้าง แล้วจะแก้ยังไงช่วยทีครับ
    มาตรฐาน ตอบ: พลัส2.5 4d ขาวมุก วิ่ง5000 ควันดำปี๋เลย
    วันนี้เอาเข้า0มันก็เอาคอมไปจิ้มๆแล้วก็บอกว่าเสร็จแล้วครับ พอเอากลับมาขับก็ยังควันดำเหมือนเดิม น้าๆพอมีวิธีแก้ไขไหมครับช่วยบอกที อายเขาจะแย่อยู่แล้วรถใหม่ๆป้ายแดงแต่กลับควันดำปี๋เลย
    รถใหม่เลยใช่ป่าวครับ ไม่ได้แต่ง หรือลงกล่องอะไรเลยใช่มั้ย ถ้าเดิมๆแสตนดาร์ด เข้าแจ้งศูนย์นั้น แก้แล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้น ลองย้ายศูนย์ครับ
    หรือโทรปรึกษา สำนักงานศุนย์ใหญ่ วิภาวดี
    02-529-9500(Call Center)
    ธรรมดาของรถดีเซล แต่ผมไม่เคยเจอกับตัวเองนะ
    ลองเปลี่ยนศูนย์ดูครับ ของผมขนาดพ่วงกล่อง ควันยังไม่เห็นเลยครับ
    ผมก็เป็นช่วงได้ 2000กว่าโล มันดำตอนที่ผมเร่งแซง หรือออกตัวแรงๆๆ ควันดำ แต่ไม่มาก
    ก็เลย ถอดขั่วแบต ทิ้งไว้ และไล่อากาศดู ลมเยอะมาก กดไปหลายทีกว่าจะมีน้ำมันออกมา ฟองฟอดเลย
    เสร็จ ไปวิ่งดู ควันไม่เยอะล่ะ จางๆๆ รถวิ่งดีกว่าเดิม
    TTC-01004 TTC-Member
    ลอง หาโอกาส เล่นรอบเครื่อง เปลี่ยนเกียร์ทุก redline ครับ เผื่อเขม่า มันติดค้าง ครับ
    ไม่ก็ใช้วิธีกาลักน้ำ ครับ
    โดยใช้สายยางที่เน้นเก่าๆหน่อยครับเเทงเข้าไปในท่อพอปรมาณ เเล้วเปิดน้ำ เเล้วให้อีกคนไปstar รถ เร่งรอบครับ มันจะช่วยได้ระยะ หนึ่งครับ ส่วนสายยางมัน มันจะดำ เลย ครับ
    Oct 2009
    ใช้น้ำมันไม่ดีรึเป่ลาครับ
    ของผมก็ดำครับมากด้วย ตอนนั้นพ่อเอาไปใช้แล้วเติม b5 มาควันดำตลอด
    ใช้จนใกล้หมดแล้วไปเติม ดีเซลธรรมาก็หายเป็นปรกติ
    รถยังไม่ปรับแต่งอะไร เครื่องเดิมๆ ใช้น้ำดีเซลธรรมดาตลอด เติมปั้มน้ำมันpt
    น้าลองเปลี่ยนเป็น บางจาก เชลล์ เอซโซ่ ดูครับ
    Oct 2009
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ zeekan ดูโพส
    น้าอยู่จังหวัดใหนครับ
    อยู่จังหวัดเลยครับ พอมีศูนย์ที่ไหนใกล้ๆเช็คดีๆไหมครับ
