กระทู้: เซ็นเซอร์ถุงลมนิรภัย
    มาตรฐาน เซ็นเซอร์ถุงลมนิรภัย
    คือว่า ไฟถุงลมนิรภัย ที่หน้าปัทม์ผมมันโชว์ตลอด
    วันนี้เข้าศูนย์เขาแจ้งว่าเซ็นเซอร์ถุงลมมันเสีย ต้องเปลี่ยนใหม่ ราคาพันกว่าบาท
    ไม่รู้ว่า กว่า... ไปเท่าไหร่
    แต่ผมเช็คราคาจาก auto@one
    ชุดเซนเซอร์ถุงลมนิรภัย ของแท้ราคารวม VAT แล้วตัวละ 1,060 บาท
    และมีคำถามว่า เราสั่งอะหลั่ยมาเปลี่ยนเองได้หรือไม่ ใครเคยเปลี่ยนเอง แนะนำวิธีการด้วยนะครับ
    TTC - 00028 TTC-Member
    มาตรฐาน ตอบ: เซ็นเซอร์ถุงลมนิรภัย
    มัยมันเสียไวจังครับ อ้ายหยาม
    ครับ เสียตอนประมาณ ห้าหมื่นโลครับ
    หน.ช่าง บอก เสียตามระยะ 555+
    บ้าจริง
    TTC-Member:00856 TTC-Member
    ไม่อยู่ในประกันหรอครับ
    ของผมก็เหมือนกัน แต่ก็ปล่อยมา 30000 โลแล้วครับ
    น่าจะอยู่ในประกันรึเปล่าครับ น้าหยาม
    แต่ไม่รู้ว่าใช่ตรงที่อยู่ใกล้ๆ กันชนหน้าหรือเปล่า นะ
    มีอีกสาเหตุครับ ที่ทำให้ไฟ srs โชว์ คือขวลวดที่คอพวงมาลัยขาด ผมเปลี่ยนมาแล้า ประมาณ 1200บ ครับ
    ของผมมันยังไม่เสียครับน้าหยามจะ8หมื่นโลแล้ว
    ลบโค้ดออกมันจะกลับมาโชว์อีกมั้ยครับ
    น่าจะลบไม่ได้นะครับเพราะจากที่ทราบ น้าหยามก็มี สมาร์ทเกทครับ
    วิธีแก้ง่ายๆครับ น้าหยาม ผมไม่ได้ถ่ายรูปไว้ แต่ด๊อกเตอสยามจัดการได้แน่
    เปิดฝากระโปรงครับ เตรียมแหวนข้างเบอร์ 10 ไว้ด้วย
    ไปยืนตรงซุ้มล้อหน้าด้านซายของตัวรถนะครับ
    จะเห็นสายกราวเส้นใหญ่ๆที่อยู่กับขั้วแบตเตอรี่ครับ
    ถอดสายไฟเส้นนั้นออกครับ แล้วดึงขั้วแบตออก
    แค่นี้ไฟที่โชวก็ดับแล้วครับ
    แฮ่ๆๆๆ ๆ ไปเข้า 0 เลยตะเอง รถก็วิ่งไม่กี่หมื่นโลนี่
    May 2009
    เข้ามาดูเซียนๆครับ..ผมก็โชร์เหมือนกัน(นานแล้วด้วยจิ..อิๆๆ)
    ถ้าเซ็นเซอร์เสียเช็คด้วยโอมมิเตอร์ได้เองครับ..ถ้าใช้มัลติมิเตอร์พอได้บ้าง
    ก็น่าจะได้คำตอบครับว่า..เสียหรือยังใช้ได้อีก
    อย่าเชื่อผมนะ...ผมมั่วตลอด...
    เป็นที่สายแพรลานของตัวเซนเซอร์ครับ เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นได้โดยส่วนใหญ่ที่พบ คืนการเปลี่ยนพวงมาลัย หรือรื้อพวงมาลัยออกมาครับ ของผมโชว์มาเกือบ 3 ปีแล้วครับ ชินแล้วครับ เพราะลบโค๊ดก็ไม่หายครับ เปลี่ยนเซนเซอร์ประมาณไม่เกิน 1500 ครับ ไม่รวมค่าแรงนะครับ อ้ายหยามก็จัดการซะนะครับ เด๋วจะชินแบบผมซะก่อน
    ของผมแสนกว่ากิโลแล้วอะมันไม่เห็นเป็นอะไร หรือว่าเป็นแล้วมันทำเนียน
    ไม่เป็นนะดีแล้วน้า ถ้าเป็นก็เสียตัง (สำหรับคนรำคาญแสงไฟ)
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Poonploy ดูโพส
