กระทู้: แก้ไขปัญหาเสียงกวนในระบบเครื่องเสียงรถยนต์
    Jul 2009
    มาตรฐาน แก้ไขปัญหาเสียงกวนในระบบเครื่องเสียงรถยนต์
    เสียงกวนเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องกับระบบเสียงรถยนต์ สามารถแก้ไขได้หากทราบสาเหตุที่แท้จริง
    1. เสียงกวนจากสายไฟ
    มักเกิดขึ้นโดยตรงจากสายไฟบวกที่ป้อนเข้าเครื่องเสียงการกำจัดเ สียงกวนแบบนี้ ในขั้นแรกให้ถอดสายไฟอื่นๆ ที่ต่ออยู่กับ วิทยุ/เทป ออกให้หมด เช่นสาย ACC ให้เหลือเฉพาะสายไฟตรงที่เข้าเครื่องและสายไฟกราวน์
    จากนั้นให้ทดลองเปิดเครื่องเพื่อทดลองฟังว่ามีเสียงรบกวนหรือไม ่ ถ้ายังมีเสียงรบกวนอยู่ ให้นำฟิตเตอร์มาต่อแบบอนุกรมเข้ากับสายไฟตรง เมื่อไม่มีเสียงรบกวนแล้วให้ต่อสาย ACC จากวิทยุไปยังไฟบวก แล้วเปิดเครื่องทดลองฟังอีกครั้ง
    2. เสียงกวนจากสายอากาศ
    หากพบว่ามีเสียงรบกวนเข้ามาทางเสาอากาศหรือสายอากาศให้ถอดแจ็คส ายอากาศที่ต่ออยู่กับตัวเครื่องออกแล้วทำหัวแจ็คใหม่ มีคาปาซิเตอร์ ขนาดค่าความจุ 50 pF (ปิโคฟารัด ) มาต่ออนุกรมระหว่างแกนในของแจ็คสายอากาศ กับขอบรอบนอกของแจ็คสายอากาศ เพื่อตรวจสอบเสียงรบกวน
    ขั้นที่ 1 ถอดแจ็คสายอากาศออก ใช้มัลติมิเตอร์-โอห์มมิเตอร์ วัดเปรียบเทียบระหว่างเส้นแกนในของสายอากาศกับตัวถังรถยนต์ หากสายอากาศเส้นนั้นมีสภาพดี ค่าที่วัดได้ต้องมีค่าเป็นอินฟินิตี้ หรือ วัดค่าไม่ได้ และหากมีค่าโอห์มปรากฎอยู่ แสดงว่าสายอากาศเส้นนั้นเกิดการรัดวงจร ให้ทำการแก้ไข
    ขั้นที่ 2 ถ้ายังไม่หายให้ตรวจสอบขอบหนีบของแจ็ค สายอากาศว่า แนบสนิทหรือไม่ เพราะหลายครั้งที่แผ่นบางๆ นี้ไม่แนบสนิทกับสายชีล ทำให้เกิดเสียงกวนขึ้น
    เสียงกวนจากการจุดระเบิด
    อาจเกิดขึ้นในกรณีของเครื่องยนต์ระบบเก่า ที่ใช้คอยล์ได้ยินเสียงแต๊กๆ โดยไม่มีความเปลี่ยนแปลงไปตามรอบเครื่องยนต์ การลดเสียงรบกวนนี้ทำได้โดยติดตั้งคาปาซิเตอร์ขจัดเสียงกวนเข้า ไประหว่างขดลวดปฐมภูมิของคอยส์กับกราวน์ และติดตั้งรีซิสเตอร์เข้าไปบริเวณไฮเทนชัน คอร์ด และใช้คาปาซิเตอร์ ไมโคฟารัด คร่อมระหว่างไฟบวกทางด้านโลว์เทนชันกับกราวน์
    ข้อควรระวัง คือ ไม่ควรติดตั้งคาปาซิเตอร์เข้าไปที่ขั้วลบของคอยส์จุดระเบิด เพราะจะเป็นการเพิ่มค่าการเก็บประจุ เนื่องจากบริเวณนี้มีคาปาซิเตอร์อยุ่ภายในแล้ว อาจทำให้ระบบจุดระเบิดผิดพลาดได้
    เสียงรบกวนจากไดชาร์จ
    เสียงรบกวนจากไดชาร์จ หรือ อัลติเนเตอร์ จะมีลักษณะเป็นเสียงหวีดหวิว และจะมีความถี่สูงขึ้นเมื่อรอบเครื่องยนต์สูงขึ้น การขจัดเสียงรบกวนสามารถทำได้โดยการต่อคาปาซิเตอร์ 0.5 ไมโครฟารัดเข้าไประหว่างขั้ว A ของไดชาร์จกับ กราวด์ ถ้ายังไม่หายให้ติดตั้งคาปาซิเตอร์แบบขจัดเสียงกวนเข้าไปที่ขั้ ว N อีกชุดหนึ่ง (มีลักษณะ เหมือนลูกอมเม็ดสีเขียว)
    ข้อควรระวัง คือ ไม่ควรต่อคาปาซิเตอร์เข้าไปที่ขั้ว F ของไดชาร์จ เพราะจะมีผลในการเพิ่มค่าตัวเก็บประจุภายในไดชาร์จ
    การแก้ปัญหาเครื่องเสียงรถยนต์เบื้องต้น
    แนวทางการแก้ไขปัญหาที่สามารถกระทำได้ในเบื้องต้นสำหรับการดูแล ระบบเครื่องเสียงรถยนต์
    1. เปิดเครื่องแล้วระบบไม่ทำงาน
    ตรวจสอบ
    จุดต่อไฟ 12 volt ที่ป้อนเข้า Power Amp , ไฟกราวน์ และ ไฟรีโมทคอนโทรล โดยใช้ Volt Meter
    จุดต่อขั้วบวกที่ Battery
    ฟิวส์ที่อยู่ในสายหลัก ถ้าหากฟิวส์ขาดให้เปลี่ยนใหม่ แต่ถ้ายังขาดอีกให้ตรวจสอบฟิวส์กับกระแสทำงาน หรืออาจมีความเสียหายเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ชิ้นใดชิ้นหนึ่งในระบบ
    2. ระบบทำงานแต่ไม่มีเสียง
    ตรวจสอบ
    สายสัญญาณ RCA ว่าต่อเข้าจุด input/output ถูกต้องหรือไม่หรือภายในสายสัญญาณอาจขาด
    ทดสอบลำโพงทุกตัวด้วย Volt Meter หรือทดลองนำไปต่อกับเครื่องเสียงบ้าน
    3. ไม่มีเสียงเมื่อเปิดวิทยุ
    ตรวจสอบ
    หัวสายอากาศต่อเข้ากับตัววิทยุหรือไม่ บางทีอาจหลุด หรือหลวม
    ปุ่มเลือกฟังวิทยุ ถูกเลือกไว้หรือไม่
    4. ไม่มีเสียงเมื่อเล่นเทปหรือบางครั้งลำโพงดังแค่ข้างเดียว
    ตรวจสอบ
    ล้างหัวเทปให้สะอาดด้วยอุปกรณ์ล้างหัวเทป
    5. ไม่มีเสียงจากลำโพงข้างใดข้างหนึ่ง
    ตรวจสอบ
    ปุ่มปรับสมดุลซ้าย/ขวา อยู่ตำแหน่งกึ่งกลางหรือไม่
    การเชื่อมต่อสายลำโพง
    6. ได้ยินเสียงเบามากทั้งวิทยุและเทป
    ตรวจสอบ
    ปุ่มปรับ เฟดเดอร์ อยู่ในตำแหน่งเหมาะสมหรือไม่
    ปุ่มปรับเกนขยายที่เพาเวอร์แอมป์ ตั้งไว้เหมาะสมหรือไม่
    7. เสียงที่ได้ดีแล้ว แต่ค่อนข้างจัดจ้านเกินไป
    ตรวจสอบ
    ปุ่มปรับเกนขยาย อาจถูกตั้งไว้มากเกินไป ให้ปรับตั้งเกนการขยายให้เหมาะสมอีกครั้ง
    8. เพาเวอร์แอมป์ติดๆดับๆ สลับกัน
    ตรวจสอบ
    ขั้วต่อสายไฟหลักเข้ากับ แบตเตอรี่ แน่นหนาหรือไม่
    ระดับแรงดันไฟของแบตเตอรี่ หากต่ำเกินไป ให้ประจุไฟใหม่ หรือเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่
    สายไฟกราวน์จากเพาเวอร์แอมป์กับจุดเชื่อมกราวน์หลวมหรือไม่
    9. มีเสียววี๊ดจากไดชาร์จขณะเร่งเครื่องยนต์ และเสียงเปลี่ยนไปตามรอบเครื่องยนต์ ระดับความดังของเสียงเพิ่มขึ้นเมื่อเร่งเสียงดังขึ้น
    ตรวจสอบ
    เดินสายไฟหลักของเครื่องเล่นตรงไปยังแบตเตอรี่
    จุดเชื่อมสายไฟหลักเรียบร้อยดีหรือไม่
    จุดต่อลงไฟกราวน์ ต้องให้แน่ใจว่าไฟกราวน์ลงถึงเนื้อตัวถังอย่างสมบูรณ์ หรือทำความสะอาดบริเวณพื้นผิวอีกครั้งจนเห็นเนื้อเหล็ก
    10. มีเสียงวี๊ดที่เปลี่ยนไปตามความเร็วรอบของเครื่องยนต์ แต่เสียงรบกวนดังคงที่
    ตรวจสอบ
    วงจรกราวน์ โดยปิดเครื่องและถอดจุดกราวน์ของอุปกรณ์ต่างๆออก ยกเว้นกราวน์ของ เพาเวอร์แอมป์ จากนั้นให้เปิดเครื่องแล้วเปลี่ยนตำแหน่งของการลงกราวน์ เพื่อดูผลว่าบริเวณใดดีกว่ากัน
    ข้อควรระวังไม่ควรถอดสายไฟกราวน์ของเพาเวอร์แอมป์ออกเพราะอาจทำ ให้เพาเวอร์แอมป์เสียหายได้
    เปลี่ยนตำแหน่งลงกราวน์ของอุปกรณ์แต่ละตัว โดยลงกราวน์ร่วมกันหรือแยกกันลงในแต่ละจุด มีผลให้ทำให้เสียงรบกวนประเภทนี้ลดลง กรณีลงกราวน์ร่วมกันให้เอาเส้นที่กินกระแสมากที่ไว้ด้านล่าง ( 100-80-60) เป็นต้น
    ต้องแน่ใจว่าจุดลงไฟกราวน์นั้น สัมผัสกับเนื้อโลหะอย่างสมบูรณ์
    ตรวจดูผลของสายนำสัญญาณว่ามีผลกับเสียงรบกวนหรือไม่ โดยถอดสายสัญญาณออกจากเครื่องเล่น แล้วฟังว่ามีเสียงรบกวนอยู่หรือไม่ ถ้าไม่มี ให้เดินสายสัญญาณออกนอกตัวถังรถยนต์เพื่อต รวจสอบอีกครั้งหากไม่ปรากฎเสียงรบกวน ให้หาวิธีเดินสายสัญญาณภายในรถยนต์ใหม่ หรืออาจเปลี่ยนสายสัญญาณเส้นใหม่ที่คุณภาพดีขึ้น
    ตรวจขั้วลงกราวน์ที่แบตเตอรี่ ว่าสะอาดแน่หนาหรือไม่
    TTC-00243 TTC-Member
    มาตรฐาน ตอบ: แก้ไขปัญหาเสียงกวนในระบบเครื่องเสียงรถยนต์
    ความรู้ดีๆอีกแล้วครับ ขอบคุณครับ
    น้า redcool อยู่แถวไหนครับ ผมว่าจะเอารถไปแก้ปัญหา พวกเสียงรบกวนหน่อย
    พอดีไม่มีพวกเครื่องมือน่ะครับ
    ขอบคุณมากครับบบบบน้า
    Jul 2009
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Ghostwalker ดูโพส
    รามคำแหง 118 โทร 0811041993
    โอเคครับน้า เดี๋ยวผมจะโทรหาคร้าบ ^^
    ขอบคุณมากเลยครับ ที่ให้ความกรุณา ลงมือเช็ค/แก้ไข ปัญหาเครื่องเสียงให้ผม
    ตอนนี้เสียงรบกวน เวลาเอาโทรศัพท์วางที่ front หายแล้ว ที่เหลือเดี๋ยวผมลองให้ร้านเค้าทำคร้าบ
    ยังไงก็ขอขอบคุณน้าอีกทีนะครับ
    ปล.ลืมถามชื่อน้าเลย ฮ่าๆๆ ผมเอาท์ครับ ยินดีและหวังว่าจะได้เข้าไปรบกวนอีกทีนะครับ
    ได้อีกแล้วความรู้ดีๆขอบคุณครับ
    มารับความรู้ครับ....
    Jul 2009
    รับทราบครับ ผมชื่อพงษ์ครับ
    จากปัญหาที่พบ
    1. ร้านติดตั้งสายกราวด์แอมป์เส้นเล็ก และเดินไกล ผมจึงตัดสายกราวน์ แล้วขูดตัวถังรอบน็อตยึดเบาะหน้าครับ
    2. สายไฟสายกราวน์และสายรีโมทฟร้อน ร้านต่อพ่วงสายไฟกลางเส้น ต้องไล่ใหม่หมดครับ คงยังเหลืออีกบาน ไม่งั้น เสียงแทรกจะไม่มีเด็ดขาดตั้งแต่แรกครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย RedCool : 17-01-2012 เมื่อ 11:25
    ขอบคุณครับน้าความรู้ดีๆ
