กระทู้: plus vg 2011 ทำไมควันดำปี้
    royalee95
    Unhappy plus vg 2011 ทำไมควันดำปี้
    รถผม plus vg turbo auto เวลาเร่งแซงทำไมมีควันดำออกมาเยอะจัง เข้าศูนย์หลายครั้งแล้วยังไม่หาย เป็นตั้งแต่ 1000 กม. ตอนนี้ 30,000 กม. เวลาขับไม่กล้าแซงรถคันอื่น อายเขา
    TTC-Member:00856 TTC-Member
    มาตรฐาน ตอบ: plus vg 2011 ทำไมควันดำปี้
    เข้าศูนย์เค้าได้แจ้งข้อมูลเรื่องเวอร์ชั่นกล่องของvgหรือยังครับ ถ้ายังก็เข้าไปแล้วถามรายละเอียดสะ ศูนย์บางที่ จะไม่ค่อยให้ข้อมูลลูกค้าครับ นอกจากเราจะรู้มากเองแล้วถาม เค้าถึงจะอวดฉลาดขึ้นมาครับ ตามที่ทราบข้อมูลจากช่างมา ก็คือตัวนี้มันจะมีเวอร์ชั่นใหม่ที่แก้อาการควันดำเนี่ยแหละครับสำหรับตัวvgเลย ลองดูนะครับ
    ตามที่น้าแจ๊คบอกเลยครับ ในคลับเราเข้าไปอัพเวอร์ชั่นกล่องECU มาหลายคันแล้วครับ ยกตัวอย่างน้า poy_ae ที่มีปัญหาควันดำก็ได้ไปแก้ไขมาแล้วครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย AKNet : 17-03-2012 เมื่อ 13:33
    royalee95
    ตอนนี้รถอยู่ที่ศูนย์ ไม่รู้ช่างแก้ได้หรือยัง
    ถูกต้องแล้วครับน้าตั้ม เข้าไปที่ศูนย์แจ้งช่างเลยครับว่ารถควันดำ เดี๋ยวเค้าก็เลินนิ่งให้ใหม่
    ตัวนี้มันเป็นโปรแกรม ปรับอัตราการจ่ายน้ำมันให้สัมพันธ์กับเครื่องยนต์ ตั้งแต่ทำมายังไม่เคยเห็นควันรถตัวเองอีกเลย แล้วก็เสียงเครื่องเบาลง ประหยัดกว่าเก่า ขับสนุกกว่าเดิม
    แล้วรถผมจะเป็นไหมนี่ รุ่นเดียวกัน Plus VG 178 auto วิ่งมา5400กว่าๆ อุดEGRมาแล้วด้วย ถ้าเป็นขึ้นมาให้ไปถามที่ศูนย์เลยใช่มะครับ
    ผมไปทำตอน20000โล อุด egr ตั้งแต่ 200กว่าโล ตอนนี้ก็26000กว่าโลแล้ว
    ตอนผมไปทำนั้นรถผมควันไม่ได้ดำหลอกครับ จะดำเฉพาะตอนขึ้นเนิน ขึ้นเขา แต่จุดที่ทำให้อยากไปทำก็คือ น้าๆคนที่ทำมาก่อนเค้าบอกว่า ทำแล้วเสียงเครื่องเบาลง ประหยัดกว่าเดิม แล้วก็ขับสนุกกว่าเก่า พอครบ 20000 โลผมเลย แจ้งไปด้วยเลยว่าควันดำ ตอนเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเสร็จ พอหัวหน้าช่างเอารถไปเลินนิ่งเค้าก็เบิ้ลเครื่องดูควันรถตั้งหลายครั้ง แต่ควันก็ไม่ดำ แต่เค้าก็ไม่ได้ว่าอะไร
    เค้าก็เลินนิ่งให้เหมือนเดิม แต่หัวหน้าช่างคนนี้ผมได้พูดคุยกับเค้าบ่อย จนคุ้นเคยพอสมควร ผมถามอะไรก็ตอบผมทุกอย่าง พอทำทุกอย่างเสร็จรับรถกลับบ้าน ก็ได้ผลตามที่ต้องการ
    คือเสียงเครื่อง เบาลง ขับสนุกขึ้นกว่าเดิม ความประหยัดก็ประหยัดกว่าเดิมนิดหน่อย ลองดูนะครับดีขึ้นกว่าเดิมจริงๆ ใช้สูตรผมก็ได้
    แล้วพลัส 2010 ทำได้ด้วยไหมครับ แล้วถ้าได้บอกช่างว่าไงครับ ขอบคุณครับ
    royalee95
    ไปรับรถแล้ว ช่างบอกว่าเสียบกับคอมอาการหายแล้ว ตอนขับกลับลองเร่งเครื่องดู ควันยังดำเหมื่อนเดิม มีศูนย์ไหนแก้ได้บ้าง อยู่ใต้สุดสยาม
    ของผมทำที่แจ้งวัฒนะ
    ของผมก็ดำคับตอนนี้ งั้นเอาไปอัพดีกว่า
    royalee95
    ตอนนี้ อุด egr ควันไม่ดำแล้ว อัตราเร่งดีขึ้น
    น้าท่านใดเคยทำ ขอข้อมูลหน่อยครับ
    - เดิมๆ แล้ว เราเป็น v. ไหน แล้วให้ฃ่าง up เป็น v.ไหน
    - แนะนำศูนย์ที่ไปทำด้วยครับ (ผมไปที่ศูนย์พัทยา ช่างบอกว่าเป็นเพราะผมไปติดแก๊สร่วม ต้องเอาชุดแก๊สออกก่อนถึงจะเลินนิ่งให้ แล้วอาการจะหาย) ....เกี่ยวกันมั๊ยเนี่ย
    - แนะนำศูนย์ที่ไปทำด้วยครับ ผมอยู่บางกะปิ รามคำแหง ปกติเข้าศูนย์วีเคออโต้ ราม157
    แค่ไปเลินนิ่งการฉีดน้ำมันใหม่ก็น่าจะหายแล้วนะครับ
    TTC-02351 TTC-Member
    น้าผมขอทราบศูนย์ด้วยครับผมพลัส 2011 140hp ยังไม่เคยอุดegr อยากอุดหลังจาก เลินนิ่งแนะนำด้วยครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ perm ดูโพส
    น้าลองมาศูนย์ ศรีราชา ดูสิครับ ตอนนี้ ผู้จัดการลงมาดูแลเอง
    (ต้องเจอผู้จัดการ ใส่แว่นนะครับ)
  1. ตอบกลับ: 7
    โพสล่าสุด: 08-02-2012, 09:16
  2. สอบถามวิธีการถอดกระจังหน้า ไททัน2011 หน่อยครับ
    โพสโดย พออ.รัชพล ในฟอรั่ม แต่งรถ / DIY
    ตอบกลับ: 6
    โพสล่าสุด: 29-01-2012, 03:30
  3. เสื้อแก๊งค์ไทรทั่น2011 มาถึงบ้านแล้วครับบบบบ
    โพสโดย coppy42 ในฟอรั่ม ห้องพักผ่อน
    ตอบกลับ: 37
    โพสล่าสุด: 02-08-2011, 23:05
