กระทู้: หลอดไฟหน้า Philips X-Treme Vision +100% & Osram Night Breaker Plus อย่างไหนดี / คุ้มกว่า ครับ
    TTC 0541 TTC-Member
    มาตรฐาน หลอดไฟหน้า Philips X-Treme Vision +100% & Osram Night Breaker Plus อย่างไหนดี / คุ้มกว่า ครับ
    เนื่องจากไฟหน้า ...จ้าวเหมียว เมื่อเล็งเหลี่ยมแล้วรู้สึกจะไม่ค่อยสว่างเท่าที่ควร ประกอบกับเข้าหน้าฝนแร้ว จึงกะจะสอยหลอดไฟหน้าใหม่สัก 1 ชุด ไม่ทราบว่าเพื่อนสมาชิกท่านใด มีข้อแนะนำบ้าง ... ค๊าบบบ
    TTC 0541 TTC-Member
    มาตรฐาน ตอบ: หลอดไฟหน้า Philips X-Treme Vision +100% & Osram Night Breaker Plus อย่างไหนดี / คุ้มกว่า ครับ
    แฮ่ ๆ นานๆจะตั้งกระทู้ .. ซักที
    May 2010
    ผมสั่งออสแรมอยู่ครับ ตัวไนท์เบรกเก้อ ได้ของมาเมื่อไหร่จะถ่ายรูปความสว่างแต่เทียบกับไปเดิมๆมาให้ดูครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ vileness ดูโพส
    อ่ะ รอดูด้วยคนของผมก็หน้ามืดอยู่เหมือนกัน
    TTC-00131 TTC-Member
    เท่าที่เคยใช้นะครับ ออสแรม แสงสว่างกว่าไฟเดิม ประมาณ 20 30% ได้มั้งครับ ใช้มา 2 คู่ ทั้งสองคู่ใช้ได้ 9 เดือน ก็ขาด หลังผมใช้ฟิลลิป ผมว่าสว่างกว่าออส แต่ไม่มาก ออกเหลือนวลๆ ใช้ได้ประมาณปี กว่า ก็ขายรถครับ
    TTC-03408 TTC-Member
    รอชมครับ...
    May 2008
    ออสแรมใช้ได้ครับ สว่างกว่าเดิมเยอะ
    ผมก็เพิ่งเปลี่ยนมาเหมือนกันครับ ของ ออสแรม ลองเข้าไปดูการเปรียบเทียบแสงในกระทู้ผมได้ครับ
    http://www.thaitritonclub.com/forum/...ad.php?t=44778
    TTC 0541 TTC-Member
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ nongtaoja ดูโพส
    ขอบคุณ ค๊าบบบบบบ
    รูปแรกถ่ายจากในรถ บานหน้า 40 สองชั้น รุปสองถ่ายนอกรถ หลอดฟิลลิป กล่องกลมครับ
    ข้างในมันดูมืดจัง เเต่ข้างนอกเเจ่มครับ...40สองชั้นนี่หมายถึงติดฟิมล์40ทับกัน2ชันเลยหรือป่าวครับ เเล้วผลที่ได้เป็นไงครับหมาถึงเรื่องความร้อนน่ะครับ
    ใช่ครับ 40 ทับกันครับ คุยกะเซลไว้ว่า หน้า 60 รอบคัน80 เซลดันติด หน้า 40 รอบคัน60 เซลเลยเบิ้ลหน้าให้อีก 40 รอบให้อีก 60 กลายมืดตึบเลย แต่ก็ชอบนะอิอิ เรื่องความร้อนก้ช่วยได้เยอะ แต่เวลาถอยกลางคืนต้องเปิดกระจกช่วย อิอิ
    ดูแล้วน่าจะสว่างกว่าหลอดเดิมๆติดรถแน่นอน
    สว่างดีจังครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ big10260(TTC00131) ดูโพส
    อีกนิดครับ เเล้วมันมึดเท่ากับ หน้า60รอบคับ80 จริงๆหรือป่าวครับ คือผมกำลังอยากติด3บานหลังเป็นจาก60เป็น80น่ะครับ จะลอกก็เสียดาย ขอบคุณครับ...
    ของผมก็ใช้หลอดฟิลลิปส์อยู่ ได้1เดือน ฟิล์มหน้า40 ก็แจ่มใช้ได้อยู่ครับ
    มืดกว่าครับ คันเก่าผมหน้า60 รอบ80 ก็มืด แต่ไม่ทึบ อันนี้ มืดและทึบๆ แต่ผมชอบอิอิ แต่คิดว่าอนาคตคงต้องเปลี่ยนเพราะแปะสองชั้นผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นลอนตอนไหน
    TTC 0541 TTC-Member
    สอยมาราคาเท่าไร ค๊าบบบบ
