กระทู้: มันปกติหริอป่าวคับ
    มาตรฐาน มันปกติหริอป่าวคับ
    ตัว116ผมใส่อินเตอร์เเล้วบูสมันฟาดเเล้วก็ลดอ่ะคับตอนยังไม่ได้ใส่ประมาน18-19รองน๊อตเบอร์10
    บูสไม่ลดนะ เเต่พอใส่เเล้วฟาดมาที่ประมานเท่าเดิมเเต่ลดไปที่ 15 ปกติป่าวคับ (อิเตอร์เดิมนะคับ)
    Jul 2009
    มาตรฐาน ตอบ: มันปกติหริอป่าวคับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ ton_sung ดูโพส
    - มันขึ้นสูงสุด ที่เกียร์ใหน รอบเท่าใหร่ ความเร็วเท่าใหร่
    - ตอนที่ตก ความเร็ว เกียร์ เท่าใหร่ ตกคงที่ที่ เท่าใหร่ ความเร็วขึ้นใหม
    - ช่วงถอนคันเร่งมันตกอยู่แล้ว แต่ถ้าไม่ถอนกดเรื่อย ๆ มันจะคงที่ ราว 15-16 แล้วแต่น้า ปรับเวสเกท
    - ถ้าอัดสุดไม่ให้ตก ก็ไม่ต้องถอนคันเร่ง ถ้าถนนยาวพอ 5 5 5
    1สูงสุดเกียร์ไหนไม่ทราบคับ
    2ตกทุกเกียร์คงที่ประมาน15คับ
    3ใช่คับมันคงที่ที่ประมาน15
    4ผมลองเกียร์2กับ3ก็ตกจากฟาดไป18-19แปบนุงก็ลดมา15
    ผมไม่รู้ว่ามันปกติป่าวเพราะตอนไม่มีอินเตอร์มันกดได้ประมาน20 ตลอด ฟาด20ก็อยู่คงที่เลยคับ
    ใครใช้ตัว116ใส่อินเตอร์เเล้วเปนเเบบผมมั่งป่าวคับ
    มันก็เรื่องปกตินี่ครับ ปกติ เทอร์โบปั่นเข้าที่ไอดีโดยตรงซึ่งระยะของท่อมันสั้นกว่า ปั่นออกมาเท่าไหร่มันก็วิ่งเข้าเท่านั้น แต่พอมีอินเตอร์ทางเดินอากาศยาวขึ้น ช่วงที่กระแทกคันเร่งแน่นอนว่าต้องฟาดไปที่บูสท์สูงสุด สุดท้ายแล้วจะตกลงมาเป็นเรื่องปกติครับ
    พลัสที่มีอินเตอร์ก็เป็นเหมือนกันนั่นล่ะครับ
    โล่งไปคับขอบคุงน้ามากคับนึกว่าไม่ปกติ อีกนะคับ ถ้าผมจาเล่นบูส20นี่ คือเอาจาช่วงไหนคับช่วงฟาดหรือช่วงที่นิ่งเเล้ว
    Sep 2011
    ผมครับ แต่ยังไม่มีวัดบูช 55+
    Jul 2009
    116 MT 2007+ Inter PLUS
    ฟันธง ปรกติ อีกเสียงครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Yanyong ดูโพส
    ขอบคุณคับ เเต่มาช้ากว่าไม่มีอินเตอร์นะผมว่า ผมมีดันด้วยนะ
    Jul 2009
    ใช่ครับ ช้ากว่าผมว่า มากอยู่ราว 3-4 วิ แต่มาแล้วกระซวกได้ เร็วกว่าครับ
    ผมมีทั้ง ดัน+ยก+คันเร่ง+gas
    ตามประสพการณ์ เล็ก ๆ น้อย ๆ ของผม ผมว่า ยก+คันเร่ง เร็วกว่าดัน เพียว ๆ ครับ
    ฝากดู เข็มขัด ตามข้อต่อต่างๆ ท่อยางแม๊ปก็สำคัญครับ บางทีถ้าท่อเดิม มันไม่ควรตกมากครับน้า ลองดูนิดนึงนะ
    จะเอาบูสท์ 20 นี่ มีกล่องพ่วงหรือยังครับ ถ้ายังไม่มีบูสท์ 20 เลิกคิดได้เลยครับ เพราะกล่องหลักจะตรวจสอบเจอว่าแรงดันเทอร์โบเกิน จะตัดการทำงานเข้าสู่ safe mode ไฟ engine จะโชว์ครับ
    คับน้า 2-3ปอนด์ คับที่มันลด เเต่คงที่ประมาน15เเน่นอนคับ ยังไม่ลองวิ่งไกลๆดูนะคับไม่มีทางวิ่ง
    มีกล่องดันคับ
