กระทู้: >> ทำไม คอนโซล ถึงมีเสียงดัง
    chain_ak
    Angry >> ทำไม คอนโซล ถึงมีเสียงดัง
    รถผม Plus มีเสียงดังที่คอนโซลครับ เสียงเอี๊ยด ๆ เหมือนพลาสติกเสียดสีกัน ไม่รู้ดังมาจากตรงใหน จับจุดไม่ถูก น่ารำคาญมาก
    เป็นเพราะอะไรครับ เป็นเพราะช่างถอดแล้วประกอบไม่ดีเหมือนเดิม (ผมติดที่กรองแอร์ กับ 3 Lock ) แต่ถ้าเป็นเพราะช่างประกอบไม่แน่น เสียงมันน่าจะดังแบบ กุกๆกักๆ ไม่น่าจะดังแบบเอี๊ยดๆ เหมือนบานพับประตูเสียงดังเอี๊ยด ๆ พอเราเอาน้ำมันไปหยอดมันก็จะหาย
    หรือว่าคอนโซลของเรา เป็นพลาสติกประกอบกันหลายชิ้น พอใช้มาได้สักพักก็เลยเป็นแบบนี้ (ไม่เหมือนของโตโยต้า เชฟโรเลต คอนโซลของเขาดูแน่นมาก)
    ** จะให้ที่ศูนย์ฯ ถอดแล้วประกอบให้ใหม่จะดีหรือเปล่าครับ **
    มาตรฐาน Re: >> ทำไม คอนโซล ถึงมีเสียงดัง
    ลองฟังดูจากเสียงนะครับว่ามาจากด้านคนขับแถวที่จุดบุหรี่รึปล่าว ถ้าใช่ก้มลงดูว่าน๊อตได้คลายตัวรึปล่าวถ้ายังไงลองขันให้แน่นทั้งสองตัวเลยนะครับ เพราะน๊อตตรงจุดที่ผมว่ามันเคยหล่นลงมาตรงพื้นเท้าคนขับเลย ลองเช็คดูถ้าไม่ไหวเข้าศูนย์ไปเลยนะครับ
    บางทีจะดังตรงเบาะที่เรานั่ง เนี้ยละครับ อย่างรถผม 4*2 4ตู จะดังเอี้ยด ๆ ที่เบาะนั่งตรงที่เราขับนี่ละครับ บางที ดังเหมือน ลูกหนูวิ่งเล่นภายในห้องโดยสาร ส่วนตัวผมตอนนี้ไม่ซีเรียสครับ เพราะรู้ที่มาของเสียง แต่ถ้าไม่รู้ จะรำคาญใจมาก ลองสำรวจว่า ดังจากที่ผมกล่าวไม่นะครับ อย่างอื่น ไม่กล้าฟันธงครับ
    akearch
    อันนี้เป็นเหมือนกันครับ แต่เป็นกับสตราด้า เมื่อก่อนไม่เคยเป็นพอเอาไปติดฟิมล์ใหม่ หลังจากนั้นสักสองเดือนก็เป็นครับ แต่รู้สาเหตุแล้ว มาจากขอบของฟิมล์บานหน้า ผมติดหน้าเต็ม ขอบฟิมล์ที่มาจบกับคอนโซลมันไม่ได้แนบกับกระจกอ่ะครับคือขอบๆของฟิมล์มันเผยอขึ้นมา แล้วพอรถเราสั่น(คอนโซลก็สั่น) มันก็ไปตีกะขอบฟิมล์ดังอี๊ดๆๆๆ รู้จุด แต่ไม่รู้จะแก้ยังไง ก็ได้แต่เอากระดาษไปคั่นระหว่างฟิมล์กะคอนโซลอ่ะครับ ไม่รู้ใช่กรณีเดียวกันป่าว
    akearch
    triton salon
    ของผมดังแถวๆพวงมาลัยกับหน้าปัด
    เป็นๆหายๆหาที่มายังไม่ได้
    เอาเข้าศูนย์มันกลับไม่ดังซะงั้น
    ออกมา..ดังเลย...โค..ตะ..ระ..เซ็งเลยครับ
    son
    ถ้าดังแถวๆๆหน้าปัดให้ลองเอามือกดกระจกหน้าปัดดูครับถ้าเงียบก็ให้เอาฟองน้ำยัด ตรงร่องหน้าปัดก็หายครับ
    wattapon
    4x4 ผมดังบริเวณ case ของ rv meter คับสั่นและดัง
    son
    ดังที่จอ RV ให้เข้าไปดูวิธีแก้ที่เวบ tritron4*4club.com คับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ triton salon ดูโพส
    เป็นเหมือนกันครับ
    หลังจากสังเกตุ อยู่หลายครั้ง ผมคิดว่า มันดังมากจากตรง แตร คับ ฝาครอบแตร มันจะหลวมๆอะครับ ลองถุบเบาๆ บนพวงมาลัยบน ดู แล้วจะได้ยิงที่ครอบแตรสั่นเป็นเสียงคับ
    เสียงแบบนี้หาที่มายากดีแท้
    และก็น่ารำคาญมากๆ
    แต่ถ้ามันไม่หนักหนา เราปล่อยวางซะก็จะสบายใจ
    pittawas
    รถผมดังตรงเบาะนั่งคนขับ ยังหาวิธีแก้ไขไม่ได้ ท่านได้รู้ช่วยบอกหน่ยนะครับ
    au TPBS
    ของผมก็ดังครับ แต่รู้ถึงสาเหตุเลยไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่ รถผมถอดคอนโซลออกหลายครั้ง เข้าใจว่าประกอบกลับไม่เข้าที่ แต่ไม่ดังบ่อยวิ่งไปนานๆค่อยดัง เมื่อดังก็แก้ด้วยการเปิดเพลงกลบครับ
